    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
      @timowald
      Heißt auch ein klein wenig anders
        TimoWald @Armilar last edited by
        @armilar Also alles ab dieser Zeile bis zum Ende vom Skript Kopieren und in das Vorhandene Einfügen/ersetzen?
        • Armilar
          @timowald
          ja
          Alles andere davor mit deinen Konfigurationen bleibt immer erhalten
            @armilar Aber andere Bereiche Im Screensaver bereich (Zeilen 688-690) sehen bei mir auch anders aus.
              ticaki @TimoWald last edited by
              @timowald
              Die kann man individuell konfigurieren. Sehe wohl bei jedem etwas anders aus.
                Max_yeah last edited by Max_yeah
                Interessant das die Frage hier aufkommt, ich hab mich auch erst vor ein paar Tagen gefragt, wie man am einfachsten die neusten änderungen rein bekommt ohne das man sich alles zerschiest.
                Ich exportiere mir jetzt immer erst alle Skripte als Backup, kopiere mir dann den Inhalt aus dem JS Skript raus und mache einen Diff in Notepad++ mit dem neusten Stand. Klingt vllt etwas umständlich, ist es auch bei inzwischen 4 Panelen. Jedoch gehe ich so auf Nummer sicher. Zudem habe ich die Einstellungen um mehr Dimming Funktionalität erweitert, wodurch ich die settings nicht einfach kopieren kann.
                Hatte auch schon überlegt mir eine Versionskontolle mit Git anzulegen, jedoch weis ich nicht so genau wie ich nur die Änderungen bekomme. Müsste man sich vllt einen eigenen branch anlegen und nur die Änderungen Picken. Könnte das gehen?
                  ticaki @Max_yeah last edited by ticaki
                  @max_yeah
                  Forken - Branch mit Änderungen anlegen und dann bei bedarf einen rebase machen.
                  Wenn man keine eigenen Änderungen im CODE vorgenommen hat - kann auch alles ab dem such string No more löschen und aus dem Orginal neu einsetzen. Dann hat man die Änderungen ohne die Konfiguration anfassen zu müssen.
                    Max_yeah @ticaki last edited by
                    @ticaki Danke für den Tipp, werde ich mir mal ansehen.
                    • Nobody else
                      Nobody else last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      Ich habe ein Problem mit der Darstellung von der Popup Seite von LampenPXL_20250210_174728185.jpg
                      Bei jeder Lampe egal welcher Hersteller sobald die Farbtemperatur im spiel ist sieht die Page so aus, die slider funktionieren, nur sehen die bescheiden aus.
                      Ich hatte auch mal umgestellt auf die Großen slider, da war das Problem nicht, nur lassen die sich nicht mehr einstellen.
                      Wenn ihr noch paar infos braucht stelle ich die rein.
                      let Licht1: PageType =
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'heading': 'Wohnzimmer',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'parent': Hauptmenu,
                                  'prev': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                                  'next': 'Licht2',
                                  'home': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                                  'items': [
                                      {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Sideboard_1', name: 'Sideboard', icon: 'led-strip-variant',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                                      {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Iris', name: 'Iris', icon: 'google-home',offColor: Gray, onColor: Green,interpolateColor: true},
                                      {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Stehlampe_Neu', name: 'Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                                      {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.HiFi_Rack', name: 'HiFi', icon: 'television', icon2: 'television-off' ,offColor: Gray, onColor: Green},
                        TT-Tom @Nobody else last edited by
                        @nobody-else
                        bitte die Objektdaten das Alias - channel und die Datenpunkte von alias
                        Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Nobody else
                          Nobody else @TT-Tom last edited by Nobody else
                          @tt-tom 2025-02-10 19_49_23-devices - debian.png 2025-02-10 19_49_54-devices - debian.png 2025-02-10 19_50_37-objects - debian.png2025-02-10 20_04_34-objects - debian.png
                            @nobody-else
                            die Objekt Daten sind alle in Ordnung, welche Scriptversion und welche TFT-version hast du aktuell?
                            • Nobody else
                              @tt-tom
                              TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                              - abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
                              diesen Fehler habe ich schon von Anfang an, bestimmt schon seit min. 1 Jahr, hatte mich schon abgefunden und mir mit den großen slider beholfen, aber das geht jetzt irgend wie nicht mehr
                              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @nobody-else
                                Installiere mal die TFT Firmware neu, da es sehr nach eine Darstellungsfehler aussieht.
                                • Nobody else
                                  @tt-tom Ich hatte zwischen zeitlich selbst das Panel neu geflasht, weil bei einen update alles hing und nix mehr ging, aber den Fehler nehme ich irgend wie mit jeden update mit.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Nobody else last edited by
                                    @nobody-else
                                    Hatte das auch bei den Tests. Gibt einen Grund warum das nicht im Menü auswählbar ist... Dieser Mode ist ne Katastrophe.
                                    • Sicherstellen das const Sliders2: number = 0; im Script wirklich auf 0 steht.
                                    • Panel Rebooten
                                    • falls das nicht klappt nochmal FlashNextion
                                    Ist ne harte Nuss und hängt im HMI
                                    • Nobody else
                                      Nobody else @Armilar last edited by Nobody else
                                      @armilar Den Mode mit den großen slidern fand ich jetzt nicht so schlecht, aber egal, ich habe erstmal die normalen.
                                      Es ist total verrückt wenn ich das Panel am Panel reboote sind die slider wie sie sein sollen, aber jetzt kommts, er hat irgend wie meine letzten Display Helligkeitswerte nicht eingestellt und das Display ist viel zu hell also regel ich es ein wenig herunter und schon sehen die slider wieder bescheiden aus. 😰
                                      Bei mir ist schon immer der Wurm drin wenn ich das Panel Neustarte, muss ich auch immer das script Neustarten sonst holt er sich nicht die Einstellungen der Displayhelligkeit.
                                      Hat sich bei den FlashNextion irgend was geändert oder ist es noch das FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        ticaki @Nobody else last edited by
                                        @nobody-else
                                        Das mit der Displayhelligkeit könnte ein Bug im Skript gewesen sein hab ich extra eingebaut damit man was zum suchen hat... hust ... 🙄 sollte aber mit der aktuellen nicht mehr auftreten.
                                        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
                                        Nobody else P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Nobody else
                                          Nobody else @ticaki last edited by Nobody else
                                          Danke erstmal für eure mühe, ich habe alles hoch gezogen skript sowie Nextion aber der Fehler bleibt leider immer noch. 😥
                                          Alles genauso wie vorher, meine ganzen Seiten laufen wunderbar, nur die Darstellung spinnt.
                                          Ich denke ich habe mir irgend ein bug in mein skript gebaut, den ich immer mit übernehme.
                                            @nobody-else
                                            Hast du das Panel schon mal komplett neu gemacht, inklusive Berrytteiber.
                                            Versuch doch mal das blanke Script und leg nur eine Seite mit der Lampe an.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6652869
