    4. Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?
    • Crazy32
      Crazy32 @Armilar last edited by
      @armilar sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
      @stenmic
      • Sonoff SNZB-06P per Zigbee über deConz. --> findet den Weg so langsam in den Realbetrieb und ist stabil in der Präsenzerkennung (ohne schnickschnack)
      Hört sich interessant an. Im Prinzip was ich suche. Einfach Präsenzerkennung ohne Schnickschnack. Schaue ich mir auch mal an 😊
        Würfel @Crazy32 last edited by
        @crazy32
        Hab hab den fp1e an den zugbee Adapter angelernt.
        Wurde erkennt.
        Entfernung auf 6m eingestellt.
        Sensibilität auf High.
        Einzigste was er zeigt ist dem Temperatur.
        Bewegung erkennt er nicht.
        Hab über die Objekte manuell das learning aktiviert.
        Hab den sensor auf eine bis zum ausprobieren gestellten auf ca 1,2m Höhe.
        Hab den sensor gekippt so das die Schrift nach vorne zeigt zu mir wenn ich dsvor stehe.
        Muss man noch etwas beachten oder sollte das Gerät nun was anzeigen?
        Tobias
        Crazy32 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Crazy32
          Crazy32 @Würfel last edited by
          @würfel Ich fürchte da kann ich Dir nicht helfen. Ich habe mir den Sonoff SNZB-06P geholt. Der funktioniert in meinem PC-Raum sehr zuverlässig, wirklich cool, dass das Licht auch an bleibt, wenn man zockt und mal nur die Finger und die Maus bewegt. Der Aqara Bewegungsmelder ist da regelmäßig ausgegangen. Allerdings taugt der Sonoff SNZB-06P nicht für größere Reichweiten, der kann nur 4,5m.
            ticaki Developer @Würfel last edited by ticaki
            @würfel
            Nö, hab 2 davon. Werfe ihn nochmal aus dem Netz und füge ihn wieder hinzu. Ist schon ein paar Wochen her, aber einer der beiden wollte auch nicht auf Anhieb.
            Edit und bei Start Learning sollte für 30 Sekunden sich nichts im Raum bewegen, wenn der so ist wie der FP2 - hab da jetzt keine Infos zu gesucht, sondern einfach angenommen das es so ist.
              Würfel @ticaki last edited by Würfel
              @ticaki
              Hat jemand Erfahrung wie gut der Sensor mit Tieren insbesondere Katzen um geht?
              Kann den Sensor nur über die States das Learning setzen oder im den Zigbee Tab auf der linken Seite auf der Iobroker Oberfläche.
              Reicht es dort das Learning anzuklicken oder besser über die States den Wert setzen?
              Ist es normal, daß der sensor ohne hub keine Entfernung zur Bewegung anzeigt?
              Ebenso bleibt hin und wieder der Wert true bei Bewegung stehen obwohl keiner da ist.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Würfel last edited by haselchen
                @würfel
                Einfach auf den Aqara FP300 warten 🤘
                Ohne Stromkabel.
                https://www.china-gadgets.de/aqara-fp300-praesenzmelder/
                Quelle Aqara
                Presence Multi-Sensor FP300 – Leveraging both PIR and millimeter wave (mmWave) sensing for precise and prompt detection, the FP300 is among the first battery-operated presence sensors announced on the market. With an extended battery life of up to two years, this compact, wire-free sensor can be placed wherever. Featuring Thread and Zigbee protocols, the FP300 is Matter-enabled and offers future-proofed interoperability across platforms. It also packs independent light, temperature and humidity sensors for ambient sensing, which makes it a highly versatile solution for enhanced energy efficiency, comfort, and security.
                • Crazy32
                  @haselchen Den habe ich auch schon im Blick. Mit der großen Reichweite könnte er fürs Wohnzimmer praktisch sein, da reicht der Sonoff nicht aus.
                  Frage am Rande, kann man Die Präsenzsensoren von Aqara updaten, wenn sie über den Conbee-Stick eingebunden sind? Bei meinen Sensoren ist mir das ja egal, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den Präsenzsensoren die ein- oder andere Verbesserung kommt, die können ja ein bisschen mehr als nur Temperatur messen. Einen Hub wollte ich mir deswegen nicht kaufen.
                    ticaki Developer @Crazy32 last edited by
                    @crazy32
                    Es gibt keine updates von Aqara für zigbee - zumindest lt. 1 stündiger suche... Außer der FP2 da gibts jeden Monat eines, ist aber auch kein zigbee 🙂
                      @ticaki
                      hab mir Testweise das Hub M3 geholt.
                      Wollte dazu den FP2 holen mit den Zoneneinstellungen.
                      Meine Frage, für Aqara gibt es keinen Adapter.
                      An Zigbee Adapter wird man den Hub wohl nicht anlernen können und daran den FP2?
                      Gibt es einen Weg den Aqara Hub an Iobroker anzulernen um die Handy App nutzen zu können??
                        @würfel
                        wie der hub da rein passt weiß ich leider nicht. Meine sind über den Homekit-controller (adapter) angebunden.
                        Den da: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                          @ticaki
                          Hast du präsenzmelder?
                          Hab eben versucht den hub an HomeKit anzulernen aber klappt nicht
                          A1:64:xx (Aqara-Hub-M3-720A) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                          homekit-controller.0 2025-02-10 21:00:36.123	info	Use PairMethod 0 to pair IP-51:68:54:A1:64:x
                            @würfel sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
                            @ticaki
                            Ich hab aktuell 2 FP2 über homekit-adapter angebunden und 2 FP1E über zigbee2mqtt.
                            Ich habe keinen hub von aqara.
                              @ticaki
                              Kannst du bei dem FP2 die Zonen einstellen?
                                @würfel
                                Ja, wandmontage
                                  @ticaki
                                  In der Aqara app kann man Zonen einstellen , geht das beim Zigbee Adapter?
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel last edited by
                                    FP2
                                    wie oft denn noch der fp2 ist kein zigbee melder, der wird über w-lan in das systen eingebunden
                                      Würfel @JackDaniel last edited by
                                      @jackdaniel
                                      Ja das war mein Fehler weil ich den anderen hier habe...
                                        @würfel
                                        Welches hast du? Fp1e kann keine zonen
                                          ticaki Developer last edited by ticaki
                                          Hmpf handy
                                            @ticaki
                                            Hab den Fp2 nun auch, der soll über die App Zonen einstellbar sein.
                                            Der Fp1e kann das nicht.
                                            Aber ich bekomme eh aktuell den Fp2 als auch den Hub nicht mit Homekit Adapter verbunden.
                                            Gibt nur Fehlermeldungen.
                                            65
                                            4437
