    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      juggi1962 @Galen last edited by
      @galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      @juggi1962 said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      /etc/sysctl.conf
      vi /etc/sysctl.conf
      Und dort die beiden Zeilen eintragen
      Super 👍, danke.
      Werde ich dann gleich mal testen.
        juggi1962 @Galen last edited by juggi1962
        @galen Kannst du mir bitte da weiter helfen.
        kenne mich mit den Eingaben in der Konsole nicht gerade gut aus.
        Konsole ist geöffnet.
        vi /etc/sysctl.conf
        Habe ich eingegeben und mit Enter bestätigt
        Dann
        net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
        net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
        dann kommen lauter
        Und nun???
          TheNeon @juggi1962 last edited by
          @juggi1962
          Hi, ich hab das mit Nano gemacht …
          Also in Verzeichnis etc. Wechseln dann „Nano sysctl.conf“
          Die beiden Zeilen einfügen ohne Kommentarzeichen „#“
          Und dann STRG-S und dann STRG-X - FERTIG
            juggi1962 @TheNeon last edited by
            @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
            Nano sysctl.conf
            Zuerst mal Danke.
            ich hab das jetzt so gemacht und dann sind aber die zwei Zeilen
            net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64**
            schon da gestanden.
            bin dann ganz runter und STRG-S gedrückt dann kam das
            [ Error writing sysctl.conf: Permission denied ]
            Was mache ich falsch?
              A Former User @juggi1962 last edited by
              @juggi1962 permission denied - sudo davor? welcher benutzer? dem fehlen die Rechte, darf er so nicht.
                juggi1962 @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                Bleibt auf 64
                sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
                bleibt auf 0
                ich weiß nicht was ich noch probieren soll, kenn mich da leider überhaupt nicht aus.
                Hat jemand Zeit um mir eine genau Anleitung zu schreiben.
                Ansonsten muss ich es lassen wie es ist.
                momentan stimmen die Einträge
                sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
                sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
                64
                  @juggi1962
                  … wenn die Einträge in der Datei stehen, dann ist doch alles gut.
                  Alternativ:
                  Einloggen auf dem Raspi, dann „sudo -s“ eingeben … dann in das etc. Verzeichnis wechseln und die Datei editieren, dann sollten die Rechte für das Speichern ausreichen!
                    @juggi1962
                    Alternativ:
                    ja sie stehen drinn, aber wenn ich den Raspi runter fahre oder Stromausfall ist steht wieder die 0 drinn bei
                    statt der 2
                    Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Peter V.
                      Peter V. @juggi1962 last edited by
                      @juggi1962
                      Anleitung für IPV6 wurde ergänzt.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        juggi1962 @Peter V. last edited by
                        @peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                        @juggi1962
                        Danke, aber wenn ich ehrlich bin ist mir das leider zu hoch 😞
                        Ist Ihr System mit wpa_supplicant ?
                        Ist Ihr System mit IWCtl konfiguriert ?
                        Keine Ahnung
                        • Peter V.
                          @juggi1962
                          wenn du in der /etc/network/interfaces Daten zu stehen hast, setzt kannst du unter dem entsprechenden aktiven Netzwerk Eintrag diesen Wert setzen.
                          Bei mir sieht das so aus:
                          Bitte beachten, das der Eintrag bei dir dann bei eth01 (oder so) steht.
                          Unter Debian 12 haben sich die Bezeichnungen alledings geändert.
                          "eth01" ist dort "eno1"
                          Sieht man bei Eingabe von "ip a" in der Konsole.
                            @juggi1962
                            Das Setzen hab ich ja schon gemacht.
                            Das funktioniert ja.
                            Nur bei einem Neustart ändern sich die Werte.
                            Ich bring es nicht hin das zu speichern.
                            Ich hoffe das war verständlich.
                            • Peter V.
                              @juggi1962
                              Die 2 ** hinter der 64,
                              stehen die bei dir so in der sysctl.conf
                              Aber warum du trotz sudo davor keine Rechte hast ?????
                              mal mit "sudo su" und dann bearbeiten versucht?
                                @juggi1962
                                ja genau das Selbe steht bei mir auch so.
                                Nur nach einem Neustart steht wieder überall eine 0
                                Peter V. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Peter V.
                                  @juggi1962
                                  VPN aktiv?
                                  Netzwerk kommt zu spät hoch?
                                  schau mal bitte, ob noch aus einer anderen Datei eine Konfig geladen wird.
                                  sudo sysctl --system
                                    @juggi1962
                                    wlpxxx ist doch jetzt hoffentlich kein wlan-interface..???
                                    J Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @juggi1962
                                      Das ist nicht von mir bei mir ist eth0 und mein iobroker ist per LAN angeschlossen.
                                        juggi1962 @Peter V. last edited by juggi1962
                                        @juggi1962
                                        VPN aktiv?
                                        Das kommt wenn ich sudo sysctl --system eingebe
                                        juggi1962@raspberrypi:~ $ sudo sysctl --system
                                        * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-bubblewrap.conf ...
                                        * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
                                        kernel.pid_max = 4194304
                                        * Applying /etc/sysctl.d/98-rpi.conf ...
                                        kernel.printk = 3 4 1 3
                                        vm.min_free_kbytes = 16384
                                        net.ipv4.ping_group_range = 0 2147483647
                                        * Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
                                        * Applying /usr/lib/sysctl.d/protect-links.conf ...
                                        fs.protected_fifos = 1
                                        fs.protected_hardlinks = 1
                                        fs.protected_regular = 2
                                        fs.protected_symlinks = 1
                                        * Applying /etc/sysctl.conf ...
                                        Nein kein VPN
                                          apollon77 @Galen last edited by
                                          @galen Ja ich kann nur sagen - wenn dein Host ENETUNREACH sagt dann kann er diese IP und das netzwerk dazu nicht auflösen. Und kann nur nochmal fragen Netzwerk settings zu prüfen und so - nicht das da wieder ein settings nicht mehr aktiv ist oder so ... sonst keine Idee mehr um Ehrlich zu sein
                                            apollon77 @juggi1962 last edited by
                                            @juggi1962 Wie Feuersturm gesagt hat wird der RSSI aus der neighbor Table errechnet.
                                            Kannst gern mal Instanz auf Debug stellen und das erweiterte Debug logging aktivieren und mir dann komplettes Log vom starten schicken/posten, dann kann ich mal nachrechnen warum bei dir -81 kommt ...
                                            176
                                            16629
