    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      TheNeon @juggi1962 last edited by
      @juggi1962
      Hi, ich hab das mit Nano gemacht …
      Also in Verzeichnis etc. Wechseln dann „Nano sysctl.conf“
      Die beiden Zeilen einfügen ohne Kommentarzeichen „#“
      Und dann STRG-S und dann STRG-X - FERTIG
        juggi1962 @TheNeon last edited by
        @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        Nano sysctl.conf
        Zuerst mal Danke.
        ich hab das jetzt so gemacht und dann sind aber die zwei Zeilen
        net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
        net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64**
        schon da gestanden.
        bin dann ganz runter und STRG-S gedrückt dann kam das
        [ Error writing sysctl.conf: Permission denied ]
        Was mache ich falsch?
          A Former User @juggi1962 last edited by
          @juggi1962 permission denied - sudo davor? welcher benutzer? dem fehlen die Rechte, darf er so nicht.
            juggi1962 @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
            sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
            Bleibt auf 64
            sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
            bleibt auf 0
            ich weiß nicht was ich noch probieren soll, kenn mich da leider überhaupt nicht aus.
            Hat jemand Zeit um mir eine genau Anleitung zu schreiben.
            Ansonsten muss ich es lassen wie es ist.
            momentan stimmen die Einträge
            sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
            sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
            64
              @juggi1962
              … wenn die Einträge in der Datei stehen, dann ist doch alles gut.
              Alternativ:
              Einloggen auf dem Raspi, dann „sudo -s“ eingeben … dann in das etc. Verzeichnis wechseln und die Datei editieren, dann sollten die Rechte für das Speichern ausreichen!
                @juggi1962
                Alternativ:
                ja sie stehen drinn, aber wenn ich den Raspi runter fahre oder Stromausfall ist steht wieder die 0 drinn bei
                statt der 2
                Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peter V.
                  Peter V. @juggi1962 last edited by
                  @juggi1962
                  Anleitung für IPV6 wurde ergänzt.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    juggi1962 @Peter V. last edited by
                    @peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                    @juggi1962
                    Danke, aber wenn ich ehrlich bin ist mir das leider zu hoch 😞
                    Ist Ihr System mit wpa_supplicant ?
                    Ist Ihr System mit IWCtl konfiguriert ?
                    Keine Ahnung
                    • Peter V.
                      @juggi1962
                      wenn du in der /etc/network/interfaces Daten zu stehen hast, setzt kannst du unter dem entsprechenden aktiven Netzwerk Eintrag diesen Wert setzen.
                      Bei mir sieht das so aus:
                      Bitte beachten, das der Eintrag bei dir dann bei eth01 (oder so) steht.
                      Unter Debian 12 haben sich die Bezeichnungen alledings geändert.
                      "eth01" ist dort "eno1"
                      Sieht man bei Eingabe von "ip a" in der Konsole.
                        @juggi1962
                        Das Setzen hab ich ja schon gemacht.
                        Das funktioniert ja.
                        Nur bei einem Neustart ändern sich die Werte.
                        Ich bring es nicht hin das zu speichern.
                        Ich hoffe das war verständlich.
                        • Peter V.
                          @juggi1962
                          Die 2 ** hinter der 64,
                          stehen die bei dir so in der sysctl.conf
                          Aber warum du trotz sudo davor keine Rechte hast ?????
                          mal mit "sudo su" und dann bearbeiten versucht?
                            @juggi1962
                            ja genau das Selbe steht bei mir auch so.
                            Nur nach einem Neustart steht wieder überall eine 0
                            Peter V. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Peter V.
                              @juggi1962
                              VPN aktiv?
                              Netzwerk kommt zu spät hoch?
                              schau mal bitte, ob noch aus einer anderen Datei eine Konfig geladen wird.
                              sudo sysctl --system
                                @juggi1962
                                wlpxxx ist doch jetzt hoffentlich kein wlan-interface..???
                                J Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @juggi1962
                                  Das ist nicht von mir bei mir ist eth0 und mein iobroker ist per LAN angeschlossen.
                                    juggi1962 @Peter V. last edited by juggi1962
                                    @juggi1962
                                    VPN aktiv?
                                    Das kommt wenn ich sudo sysctl --system eingebe
                                    juggi1962@raspberrypi:~ $ sudo sysctl --system
                                    * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-bubblewrap.conf ...
                                    * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
                                    kernel.pid_max = 4194304
                                    * Applying /etc/sysctl.d/98-rpi.conf ...
                                    kernel.printk = 3 4 1 3
                                    vm.min_free_kbytes = 16384
                                    net.ipv4.ping_group_range = 0 2147483647
                                    * Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
                                    * Applying /usr/lib/sysctl.d/protect-links.conf ...
                                    fs.protected_fifos = 1
                                    fs.protected_hardlinks = 1
                                    fs.protected_regular = 2
                                    fs.protected_symlinks = 1
                                    * Applying /etc/sysctl.conf ...
                                    Nein kein VPN
                                      apollon77 @Galen last edited by
                                      @galen Ja ich kann nur sagen - wenn dein Host ENETUNREACH sagt dann kann er diese IP und das netzwerk dazu nicht auflösen. Und kann nur nochmal fragen Netzwerk settings zu prüfen und so - nicht das da wieder ein settings nicht mehr aktiv ist oder so ... sonst keine Idee mehr um Ehrlich zu sein
                                        apollon77 @juggi1962 last edited by
                                        @juggi1962 Wie Feuersturm gesagt hat wird der RSSI aus der neighbor Table errechnet.
                                        Kannst gern mal Instanz auf Debug stellen und das erweiterte Debug logging aktivieren und mir dann komplettes Log vom starten schicken/posten, dann kann ich mal nachrechnen warum bei dir -81 kommt ...
                                          Galen @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Das war der Fehler ... net.ipv6.conf.eth0.accept_ra stand wieder auf 0, obwohl es in der Datei korrekt auf 2 gestellt ist. Die anderen Aqara-Bridges hat er aber auch mit 0 erreicht, verrückt. Ich danke dir!
                                            @apollon77
                                            Hallo, das wäre der Log vom Neustart des Matter Adapters.
                                            Ich hoffe das passt so damit du den RSSI Wert überprüfen kannst.
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:10.209	info	Node "8952120521010024051" connected
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:08.234	info	Node "8952120521010024051" offline, waiting for device discovery
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:07.045	info	Node "8952120521010024051" reconnecting
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:06.798	info	Endpoint 1 (MA-doorlock):
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:06.536	info	Node 8952120521010024051: Creating device for DoorLock (endpoint 1)
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:06.488	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 1 to ioBroker Devices MA-doorlock / DoorLock
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:06.375	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 0 to ioBroker Devices MA-rootnode / RootNode
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:05.359	info	Initializing to node "8952120521010024051" ...
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:05.355	info	Found 1 nodes: ["8952120521010024051"]
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:05.053	info	2025-02-11 12:42:05.052 WARN CommissioningController BLE is not supported on this platform
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:04.678	info	Creating controller with Fabric Label: ioBroker matter.0
                                            matter.0
                                            2025-02-11 12:42:04.139	info	starting. Version 0.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                            Danke und Gruß Jürgen
                                            177
                                            25949
