    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      juggi1962 @TheNeon last edited by
      @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      Nano sysctl.conf
      Zuerst mal Danke.
      ich hab das jetzt so gemacht und dann sind aber die zwei Zeilen
      net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
      net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64**
      schon da gestanden.
      bin dann ganz runter und STRG-S gedrückt dann kam das
      [ Error writing sysctl.conf: Permission denied ]
      Was mache ich falsch?
        A Former User @juggi1962 last edited by
        @juggi1962 permission denied - sudo davor? welcher benutzer? dem fehlen die Rechte, darf er so nicht.
          juggi1962 @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
          sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
          Bleibt auf 64
          sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
          bleibt auf 0
          ich weiß nicht was ich noch probieren soll, kenn mich da leider überhaupt nicht aus.
          Hat jemand Zeit um mir eine genau Anleitung zu schreiben.
          Ansonsten muss ich es lassen wie es ist.
          momentan stimmen die Einträge
          sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
          sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
          64
            TheNeon @juggi1962 last edited by
            @juggi1962
            … wenn die Einträge in der Datei stehen, dann ist doch alles gut.
            Alternativ:
            Einloggen auf dem Raspi, dann „sudo -s“ eingeben … dann in das etc. Verzeichnis wechseln und die Datei editieren, dann sollten die Rechte für das Speichern ausreichen!
              @juggi1962
              Alternativ:
              ja sie stehen drinn, aber wenn ich den Raspi runter fahre oder Stromausfall ist steht wieder die 0 drinn bei
              statt der 2
              Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peter V.
                Peter V. @juggi1962 last edited by
                @juggi1962
                Anleitung für IPV6 wurde ergänzt.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
                J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  juggi1962 @Peter V. last edited by
                  @peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                  @juggi1962
                  Danke, aber wenn ich ehrlich bin ist mir das leider zu hoch 😞
                  Ist Ihr System mit wpa_supplicant ?
                  Ist Ihr System mit IWCtl konfiguriert ?
                  Keine Ahnung
                  • Peter V.
                    @juggi1962
                    wenn du in der /etc/network/interfaces Daten zu stehen hast, setzt kannst du unter dem entsprechenden aktiven Netzwerk Eintrag diesen Wert setzen.
                    Bei mir sieht das so aus:
                    Bitte beachten, das der Eintrag bei dir dann bei eth01 (oder so) steht.
                    Unter Debian 12 haben sich die Bezeichnungen alledings geändert.
                    "eth01" ist dort "eno1"
                    Sieht man bei Eingabe von "ip a" in der Konsole.
                      @juggi1962
                      Das Setzen hab ich ja schon gemacht.
                      Das funktioniert ja.
                      Nur bei einem Neustart ändern sich die Werte.
                      Ich bring es nicht hin das zu speichern.
                      Ich hoffe das war verständlich.
                      • Peter V.
                        @juggi1962
                        Die 2 ** hinter der 64,
                        stehen die bei dir so in der sysctl.conf
                        Aber warum du trotz sudo davor keine Rechte hast ?????
                        mal mit "sudo su" und dann bearbeiten versucht?
                          @juggi1962
                          ja genau das Selbe steht bei mir auch so.
                          Nur nach einem Neustart steht wieder überall eine 0
                          Peter V. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Peter V.
                            @juggi1962
                            VPN aktiv?
                            Netzwerk kommt zu spät hoch?
                            schau mal bitte, ob noch aus einer anderen Datei eine Konfig geladen wird.
                            sudo sysctl --system
                              @juggi1962
                              wlpxxx ist doch jetzt hoffentlich kein wlan-interface..???
                              J Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @juggi1962
                                Das ist nicht von mir bei mir ist eth0 und mein iobroker ist per LAN angeschlossen.
                                  juggi1962 @Peter V. last edited by juggi1962
                                  @juggi1962
                                  VPN aktiv?
                                  Das kommt wenn ich sudo sysctl --system eingebe
                                  juggi1962@raspberrypi:~ $ sudo sysctl --system
                                  * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-bubblewrap.conf ...
                                  * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
                                  kernel.pid_max = 4194304
                                  * Applying /etc/sysctl.d/98-rpi.conf ...
                                  kernel.printk = 3 4 1 3
                                  vm.min_free_kbytes = 16384
                                  net.ipv4.ping_group_range = 0 2147483647
                                  * Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
                                  * Applying /usr/lib/sysctl.d/protect-links.conf ...
                                  fs.protected_fifos = 1
                                  fs.protected_hardlinks = 1
                                  fs.protected_regular = 2
                                  fs.protected_symlinks = 1
                                  * Applying /etc/sysctl.conf ...
                                  Nein kein VPN
                                    apollon77 @Galen last edited by
                                    @galen Ja ich kann nur sagen - wenn dein Host ENETUNREACH sagt dann kann er diese IP und das netzwerk dazu nicht auflösen. Und kann nur nochmal fragen Netzwerk settings zu prüfen und so - nicht das da wieder ein settings nicht mehr aktiv ist oder so ... sonst keine Idee mehr um Ehrlich zu sein
                                      apollon77 @juggi1962 last edited by
                                      @juggi1962 Wie Feuersturm gesagt hat wird der RSSI aus der neighbor Table errechnet.
                                      Kannst gern mal Instanz auf Debug stellen und das erweiterte Debug logging aktivieren und mir dann komplettes Log vom starten schicken/posten, dann kann ich mal nachrechnen warum bei dir -81 kommt ...
                                        Galen @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Das war der Fehler ... net.ipv6.conf.eth0.accept_ra stand wieder auf 0, obwohl es in der Datei korrekt auf 2 gestellt ist. Die anderen Aqara-Bridges hat er aber auch mit 0 erreicht, verrückt. Ich danke dir!
                                          @apollon77
                                          Hallo, das wäre der Log vom Neustart des Matter Adapters.
                                          Ich hoffe das passt so damit du den RSSI Wert überprüfen kannst.
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:10.209	info	Node "8952120521010024051" connected
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:08.234	info	Node "8952120521010024051" offline, waiting for device discovery
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:07.045	info	Node "8952120521010024051" reconnecting
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:06.798	info	Endpoint 1 (MA-doorlock):
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:06.536	info	Node 8952120521010024051: Creating device for DoorLock (endpoint 1)
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:06.488	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 1 to ioBroker Devices MA-doorlock / DoorLock
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:06.375	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 0 to ioBroker Devices MA-rootnode / RootNode
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:05.359	info	Initializing to node "8952120521010024051" ...
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:05.355	info	Found 1 nodes: ["8952120521010024051"]
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:05.053	info	2025-02-11 12:42:05.052 WARN CommissioningController BLE is not supported on this platform
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:04.678	info	Creating controller with Fabric Label: ioBroker matter.0
                                          matter.0
                                          2025-02-11 12:42:04.139	info	starting. Version 0.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                          Danke und Gruß Jürgen
                                            TheNeon @denjo last edited by
                                            @denjo kann es sein, dass die zweite Datei “interfaces.conf” heißen muss, weil ohne Erweiterung bekommt man nix abgespeichert.
                                            177
                                            25949
