    4. Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?
    • Crazy32
      Crazy32 @Würfel last edited by
      @würfel Ich fürchte da kann ich Dir nicht helfen. Ich habe mir den Sonoff SNZB-06P geholt. Der funktioniert in meinem PC-Raum sehr zuverlässig, wirklich cool, dass das Licht auch an bleibt, wenn man zockt und mal nur die Finger und die Maus bewegt. Der Aqara Bewegungsmelder ist da regelmäßig ausgegangen. Allerdings taugt der Sonoff SNZB-06P nicht für größere Reichweiten, der kann nur 4,5m.
        ticaki Developer @Würfel last edited by ticaki
        @würfel
        Nö, hab 2 davon. Werfe ihn nochmal aus dem Netz und füge ihn wieder hinzu. Ist schon ein paar Wochen her, aber einer der beiden wollte auch nicht auf Anhieb.
        Edit und bei Start Learning sollte für 30 Sekunden sich nichts im Raum bewegen, wenn der so ist wie der FP2 - hab da jetzt keine Infos zu gesucht, sondern einfach angenommen das es so ist.
          Würfel @ticaki last edited by Würfel
          @ticaki
          Hat jemand Erfahrung wie gut der Sensor mit Tieren insbesondere Katzen um geht?
          Kann den Sensor nur über die States das Learning setzen oder im den Zigbee Tab auf der linken Seite auf der Iobroker Oberfläche.
          Reicht es dort das Learning anzuklicken oder besser über die States den Wert setzen?
          Ist es normal, daß der sensor ohne hub keine Entfernung zur Bewegung anzeigt?
          Ebenso bleibt hin und wieder der Wert true bei Bewegung stehen obwohl keiner da ist.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Würfel last edited by haselchen
            @würfel
            Einfach auf den Aqara FP300 warten 🤘
            Ohne Stromkabel.
            https://www.china-gadgets.de/aqara-fp300-praesenzmelder/
            Quelle Aqara
            Presence Multi-Sensor FP300 – Leveraging both PIR and millimeter wave (mmWave) sensing for precise and prompt detection, the FP300 is among the first battery-operated presence sensors announced on the market. With an extended battery life of up to two years, this compact, wire-free sensor can be placed wherever. Featuring Thread and Zigbee protocols, the FP300 is Matter-enabled and offers future-proofed interoperability across platforms. It also packs independent light, temperature and humidity sensors for ambient sensing, which makes it a highly versatile solution for enhanced energy efficiency, comfort, and security.
            • Crazy32
              Crazy32 last edited by
              @haselchen Den habe ich auch schon im Blick. Mit der großen Reichweite könnte er fürs Wohnzimmer praktisch sein, da reicht der Sonoff nicht aus.
              Frage am Rande, kann man Die Präsenzsensoren von Aqara updaten, wenn sie über den Conbee-Stick eingebunden sind? Bei meinen Sensoren ist mir das ja egal, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den Präsenzsensoren die ein- oder andere Verbesserung kommt, die können ja ein bisschen mehr als nur Temperatur messen. Einen Hub wollte ich mir deswegen nicht kaufen.
                ticaki Developer @Crazy32 last edited by
                @crazy32
                Es gibt keine updates von Aqara für zigbee - zumindest lt. 1 stündiger suche... Außer der FP2 da gibts jeden Monat eines, ist aber auch kein zigbee 🙂
                  @ticaki
                  hab mir Testweise das Hub M3 geholt.
                  Wollte dazu den FP2 holen mit den Zoneneinstellungen.
                  Meine Frage, für Aqara gibt es keinen Adapter.
                  An Zigbee Adapter wird man den Hub wohl nicht anlernen können und daran den FP2?
                  Gibt es einen Weg den Aqara Hub an Iobroker anzulernen um die Handy App nutzen zu können??
                    @würfel
                    wie der hub da rein passt weiß ich leider nicht. Meine sind über den Homekit-controller (adapter) angebunden.
                    Den da: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                      @ticaki
                      Hast du präsenzmelder?
                      Hab eben versucht den hub an HomeKit anzulernen aber klappt nicht
                      A1:64:xx (Aqara-Hub-M3-720A) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                      homekit-controller.0 2025-02-10 21:00:36.123	info	Use PairMethod 0 to pair IP-51:68:54:A1:64:x
                        @würfel sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
                        @ticaki
                        Ich hab aktuell 2 FP2 über homekit-adapter angebunden und 2 FP1E über zigbee2mqtt.
                        Ich habe keinen hub von aqara.
                          @ticaki
                          Kannst du bei dem FP2 die Zonen einstellen?
                            @würfel
                            Ja, wandmontage
                              @ticaki
                              In der Aqara app kann man Zonen einstellen , geht das beim Zigbee Adapter?
                              • JackDaniel
                                JackDaniel last edited by
                                FP2
                                wie oft denn noch der fp2 ist kein zigbee melder, der wird über w-lan in das systen eingebunden
                                  Würfel @JackDaniel last edited by
                                  @jackdaniel
                                  Ja das war mein Fehler weil ich den anderen hier habe...
                                    @würfel
                                    Welches hast du? Fp1e kann keine zonen
                                      ticaki Developer last edited by ticaki
                                      Hmpf handy
                                        @ticaki
                                        Hab den Fp2 nun auch, der soll über die App Zonen einstellbar sein.
                                        Der Fp1e kann das nicht.
                                        Aber ich bekomme eh aktuell den Fp2 als auch den Hub nicht mit Homekit Adapter verbunden.
                                        Gibt nur Fehlermeldungen.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Würfel last edited by
                                          @würfel
                                          Der FP2 darf nicht im iPhone verbunden/angelernt sein. Danach kannst du ihn im Homekit-Adapter pairen.
                                            Würfel @Armilar last edited by Würfel
                                            @armilar
                                            Ok, nun hat esgeklappt.
                                            Unzähliges reseten hat nun erfolg gebracht.
                                            So sieht das mit den Zonen aus. Da sieht man dann die Wände und kann Überwachungszonen eintragen etc.
                                            Schade das man die Funktion nicht in Iobroker reinbekommt.
                                            Wenn man es so in Verbindung mit dem Zigbee und Homekit Adapter sieht, unterscheiden sich die beiden Sensoren nur durch die Verbindung?!
                                            Die Zonen Funktion, Sturzerkennung oder Schlaftracking Funktion lassen sich beim FP2 ja nicht aktivieren oder einsehen.
                                            65
                                            4437
