    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer @Asgothian last edited by
      @asgothian .. das teste ich morgen direkt. Dann habe ich aber nicht mehr meine Wunschnamen in der Zigbee-Kachel. Einen Tod muss ich da wohl sterben.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @skvarel last edited by
        @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
        Das, oder wir machen eine Anpassung bei zigbee2mqtt.io das man die icons über die exposes vorgeben kann - das ist dann aber ein größerer Wurf.
        A.
        skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • skvarel
          @asgothian .. über die Exposes wäre ein Traum. Ich denke, ich bin da aber wohl ein Einzellfall 😉
          • skvarel
            skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
            @asgothian .. ich könnte auch mit dem Eintrag 'Temperatur' und dem Icon leben, wenn ich den Namen in der Klammer (das ist der Endpoint) ändern könnte.
            Das teste ich morgen nochmal.
            Dann hätte ich der Kachel: Temperatur (Vorlauf) anstatt: Temperatur (l1) stehen.
            Ich meine, das hatten wir heute schon mal. Ich weiß nur nicht mehr wann das war. Wir haben so vieles geändert 🙂
            • Asgothian
              @skvarel das sollte gehen. Können wir morgen mal versuchen
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • skvarel
                @asgothian .. ich habe gerade Nachtschicht und muss morgen früh erstmal ein paar Stunden schlafen. ab Mittag bin ich bei Discord online
                Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Passt. Ich schau mir heut Nacht des\n superbowl an und bin vor 12 auch nicht ansprechbar 🙂
                  • Asgothian
                    @skvarel So, ich wär jetzt wach und häng auch im Discord. Meld dich einfach 🙂
                    kann sein das ich ein/zwei Minuten brauch zu reagieren, wenn ich gerade telefoniere.
                    A.
                    • skvarel
                      @asgothian .. DANKE 🙂
                      Den Konverter habe ich hochgeladen:
                      https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2531.HEIZUNG.js
                      • skvarel
                        @asgothian ... nächster Test: Morgen versuche ich mit den Payloads bei meinem Ultraschallsensor zu spielen.
                        Ich habe vorhin noch tamper und state eingestetzt. Da kommen auch Icons. Ich versuche morgen mal distance und presence 😉
                        Die Icons kommen übrigens hier her:
                        https://fontawesome.com/start
                        • skvarel
                          skvarel Developer last edited by skvarel
                          Ich finde einfach kein Payload für die Messung 😞
                          Anstelle von Modus wäre dort der Status passender. Ich muss aber erst etwas für die Messung finden.
                          • skvarel
                            @Asgothian .. DANKE !!!
                            • skvarel
                              @Asgothian .. bei numeric und contact klappt es so nicht. Wenn ich da eigene Endpunkte einsetze, kommt ein N/A zurück
                              Temperatur, Feuchte und State klappt! Bei State gibt es noch einen Schönheitsfehler. Da steht der Endpunkt jetzt doppelt drin.
                              onst device = {
                                  zigbeeModel: ['CC2530.GREEN'],
                                  model: 'CC2530.GREEN',
                                  vendor: 'inventwo',
                                  description: '[Greenhouse](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                                  fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_analog_input, fz.temperature, fz.ptvo_humidity, fz.ptvo_on_off, fz.ptvo_multistate_action, fz.ptvo_on_off_config,],
                                  toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.on_off, tz.ptvo_on_off_config,],
                                  exposes: [
                                    e.temperature().withEndpoint('Erdreich').withDescription('Bodentemperatur L1'),
                                    e.temperature().withEndpoint('Innenraum').withDescription('Lufttemperatur L2'),
                                    e.humidity().withEndpoint('Innenraum').withDescription('Luftfeuchte L2'),
                                    exposes.numeric('l3', ea.STATE).withDescription('Bodenfeuchte L3').withUnit('µS/cm'),
                                    exposes.numeric('l4', ea.STATE).withDescription('Bodenfeuchte L4').withUnit('µS/cm'),
                                    e.contact().withEndpoint('l5').withDescription('Türkontakt L5'),
                                    e.contact().withEndpoint('l6').withDescription('Fensterkontakt L6'),
                                    e.switch().withEndpoint('Licht'),
                                    e.switch().withEndpoint('Heizung'),
                                    ...ptvo_on_off_config_exposes('l5'),
                                    ...ptvo_on_off_config_exposes('l6'),
                                  meta: {
                                      multiEndpoint: true,
                                      binaryEndpoints: {'l5': 'contact', 'l6': 'contact', },
                                  endpoint: (device) => {
                                      return {
                                          Erdreich: 1, Innenraum: 2, l3: 3, l4: 4, l5: 5, l6: 6, Licht: 7, Heizung: 8,
                              • Asgothian
                                @skvarel Da bräuchte ich mal den ganzen converter für das Greenhouse, nicht nur das device
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • skvarel
                                  @asgothian .. habe ich hochgeladen
                                  https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2530.GREEN.js
                                  Ich bin heute ab 15 Uhr wieder erreichbar.
                                  • Asgothian
                                    @skvarel Da muss es einen Automatismus für die Kachel geben. Die EP Namen waren auch früher schon doppelt, siehe diesen Screenshot von Dir - da steht L7 und L8 doppelt drin
                                    Ich fürchte das bekommen wir nicht gefixed.
                                    Für das Numeric sollte es auch gehen das du da am Ende ein 'withEndpoint('...') einhängst. Dazu müsstest Du aber den von mir angepassten externen Konverter nutzen. (PR ist da. Ich wäre auch auf Discord greifbar)
                                    • skvarel
                                      Ich bin begeistert !!!!
                                      • skvarel
                                        @Asgothian
                                        Es gibt ein Icon für Bodenfeuchtigkeit 😉
                                        payload: soil_moisture
                                        • skvarel
                                          Mein Zigbee2mqtt startet nicht mehr 😞
                                          EDIT: Hat sich erledigt ein Fehler in einem Gerät. Läuft wieder
                                          • skvarel
                                            Vorbereitungen für das nächste Gerät, unser Gemüse-Hochbeet.
                                            Ich habe noch ein Boden-Feuchtigkeit-Sensoren und DS18B20 liegen. Mir fehlt nur der CC2530 😞 Ich werde nachher mal ein Bisschen bei Ali gucken.
                                            Geplant:
                                            1x DS18B20 für die Bodentemperatur
                                            2x Soil-Sensoren für die Feuchtigkeit im Hochbeet
                                            4x Relais für die Bewässerung vom Hochbeet und Gewächshaus
                                            inkl. der Status LED bin ich dann wieder am Ende der Gratis-Version vom PTVO-Tool.
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            22005
