    4. Test Adapter espresense
      A Former User @ticaki last edited by
      @ticaki
      lass es so, wie es jetzt ist.. ich hab lieber 23 States zuviel, als mir dann einer wieder fehlt.. 🙂
      Ist doch bei anderen Adaptern genauso..
      Der Adapter laeuft so erstmal stabil, stuerzt nicht ab, und macht das, was er soll. Feintuning muss sowieso jeder fuer sich machen.
      Da wuerde ich jetzt erstmal wieder ne Zeitlang Ideen / Issues sammeln..
      • Rene55
        Rene55 @ticaki last edited by
        @ticaki Ja hab ich mir schon so gedacht. Aber dann geht es dir genau so wie mir - man verliert den Durchblick.
        Wenn der Adapter die Presenzen ermitteln soll, dann soll er genau das tun und nicht den Ballast (led_1, pir_timeout, radar_timeout, u.s.w) an die Oberfläche spülen. Klar, man darf den Anwender auch nicht entmündigen. Man kann den Part ja auch einklappen.
          A Former User @Rene55 last edited by
          @rene55
          man koennte ja ne option in die Setting machen, "present all states from devices" oder "only presence mode" oder sowas.. 🙂
          Dann hat man fuer jeden Fall es so, wie man es braucht..
          • Rene55
            Rene55 @Guest last edited by Rene55
            @ilovegym Da würde mich mal interessieren, welche States du wirklich brauchst. Viellleich liege ich ja auch voll daneben.
            @ticaki Lass den Adapter so wie er ist! Für das wie ich den verwenden wollte komm ich schon mit nem kleinen Script zurecht. (Du hast ja noch andere Baustellen 😳 )
              ticaki Developer last edited by ticaki
              Hm, unter rooms gibts ne menge Müll, aber auch kein Presence oder Entfernungen - unter devices gibts deutlich weniger müll, dafür aber das wichtige 🙂
              Ich finds viel nerviger das man das filtern muß - hab gerade 23000 Datenpunkte im espresense gelöscht weils nicht gefiltert war und ich im admin nichts eingestellt hatte.
              ? Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @rene55 sagte in Test Adapter espresense:
                das weiss ich eben noch nicht, da das Projekt noch im Teststadium ist ... deshalb moechte ich jetzt ungern da was abgemagertes haben..
                Baustellen: nspanel Adapter 🙂
                  @ticaki
                  du nimmst den mqtt-Adapter, nicht den espresense? Da hatte ich naemlich auch sehr sehr viele States.. das muss wirklich nicht sein..
                  • Rene55
                    Rene55 @ticaki last edited by Rene55
                    @ticaki Solange das hier
                      'iBeacon_2f234454-cf6d-4a0f-adf2-f4911ba9ffa6-1-1': { distance: 1.05, room: 'a0887c', friendlyName: 'A71' },
                      'iBeacon_3c7c0e01-c055-489b-a5e2-cb620230c1a6-0-0': { distance: 0.32, room: 'a0887c', friendlyName: 'S7' }
                    ein Ergebnis ist, ist für mich alles fein. Feinjustierung und möglicherweise Triangulation mache ich später mal.
                      ticaki Developer @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Danke und Mist… muss die auch noch aus dem mqtt Client löschen 🤣
                      Die sind in einem externen mqtt Server damit ich mir nicht merken muss welcher jetzt dev und welcher für normal betrieb genutzt wird.
                        Bitte lesen und beachten
                        Durch das heutige zufallsgenerierte Erzeugen von Bluetooth Adressen in den verschiedenen BT-Geräte finden die esps immer wieder neue Adressen. Das bedeutet:
                        1. Wenn ihr kein Gerät in der Konfiguration eingestellt habt, werden ihr mit wachsender Zeitspanne einige 10000 an unnützen Datenpunkten erhalten.
                        2. Wenn ihr einen externen MQTT Broker benutzt - der erhält ebenfalls mit der Zeit viele tausende Geräte unterschiedliche Geräte, das ist kein Problem... aber wenn diese über einen der Mqtt-Adapter in den iobroker eingebunden sind erzeugen die States, die nicht verschwinden.
                        Wenn der MQTT Broker im espresense Adapter genutzt wird, ist das kein Problem, nur nicht einen Iobroker mqtt-client damit verbinden.
                        Wenn direkt im Espresense die erwünschten Geräte eingetragen werden bei include entsteht keines der oben genannten Probleme, da der nicht laufend neue Geräte (mit zufälliger ID) veröffentlicht. Am Einfachsten geht das wenn man in Objekte unter global, bei include die phone:tims_iphone watch:meine_uhr ID's einträgt. Das wird dann an alle esps gesendet und dort eingetragen. Anschließend global.restart verwenden um alle neuzustarten.
                        Das wars schon 🙂
                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Z
                          Zelkin @ticaki last edited by Zelkin
                          Moin
                          Mal rein als Info:
                          Hab gestern Musegear Finder 2 in Betrieb genommen.
                          Werden als iTrack:mac im espresense gefunden nachdem man sie mit der Handy app verbunden hat.
                          Bisher scheinen sie gut zu funktionieren, senden wohl alle 2 bis 7 sek ein iBeacon signal. Für ein Tracking von Schlüsseln also absolut ausreichend.
                          Für mich ausschlaggebend bei der Wahl:
                          • ESPresense kompatibel
                          • kein Accountzwang bei der App
                          • keine Abos oder so einen Sch......
                          • es läuft (zumindest offiziell) alles auf dem Handy
                          • Größe
                          • Preis mit unter 20€ / St. für mich akzeptabel
                          Wenn Ich schon ne App Installieren muss, dann wenigstens eine ohne Datenabgriff
                          Meine Nutzungsszenarien:
                          • Finden der Schlüssel im Haus --> z.B.: Kinder + Schlüssel = Schuhe im Schuhschrank mit fraglichem Inhalt 😉
                          • Fahrzeug Außer Haus Status --> Wir Teilen uns im Haus die Autos, haben aber jeweils eigene Schlüsselablagen --> Wenn beide Schlüssel im Haus sind, kann das Auto ja net weg sein 🙂
                          • Z
                            @ticaki
                            Wichtiger Hinweis!!
                            M.M.n. sollte man alleine wegen des Überblicks die Filter immer nutzen!
                            Allgemein zum Thema MQTT:
                            Ich nutze einen Mosquitto MQTT Server in einem Docker Container für alle im Netzwerk befindlichen MQTT Geräte.
                            Ein Zentraler Server an dem alles zusammenläuft, hat sich bei der Fehlersuche wirklich bewährt.
                            In einem anderen Container habe Ich noch den MQTT-Explorer laufen, was den Einblick von jedem Browser fähigem Gerät erleichtert.
                              maxpd last edited by maxpd
                              Bei mir bleiben die Werte an meinem Handy alle auf einem Default -1
                              Also das enrollte Device hat er schonmal erkannt, spricht ja dafür, dass die MQTT Funktion korrekt eingerichtet ist.
                              PS: Mein Handy wird in ESPresense unter Fingerprint nur angezeigt, wenn das Display leuchtet. Sollte es nicht immer oder zumindest bei Bewegung dort auftauchen? Machen ja irgendwie alle anderen Gerätschaften in der langen FingerprintListe auch.
                                ticaki Developer @maxpd last edited by
                                @maxpd
                                Android? App installiert? - ich glaube da muß man auch das Hintergrund ausführen aktivieren. @zelkin weißt du das vielleicht gesichert?
                                  maxpd @ticaki last edited by
                                  @ticaki Android ja, und eine App namens BeaconScope mit Hintergrundaktivierung. Dies würde aber nur die fehlende Erkennung bei ausgeschalteten Display betreffen oder? Nicht die fehlenden Daten im iobroker?
                                    ticaki Developer @maxpd last edited by ticaki
                                    @maxpd die felenden Daten können daher kommen das das Gerät nicht mit enroll eingetragen ist, in einem der Filter raus genommen wird, nicht im Admin eingetragen ist. Kenne mich mit Android nicht aus 😊
                                      Leider verhält es sich weiterhin so, dass das Handy nur bei eingeschaltetem Display in ESpresense auftaucht.
                                      Zudem sehe ich Devices im MQTT Explorer, aber nicht mehr in iobroker. In den Settings des Adapters habe ich das S22Ultra über die Auswahlliste aufgenommen. Enrolled ist es auch.
                                      T FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @maxpd
                                        Da ich kein Android zum Testen habe kann ich leider nicht viel dazu sagen. Geräte die im Adapter hinzugefügt werden, werden auch angezeigt. Eventuell gibts das 2 mal mit abweichenden Bezeichnungen.
                                        @Zelkin
                                        KAnnst du da vielleicht helfen?
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @maxpd last edited by
                                          @maxpd sagte in Test Adapter espresense:
                                          Das kannte ich bisher nur vom iPhone 14
                                            fichte_112 last edited by
                                            Also ich nutze ein Galaxy A56 mit Android 15. Um das BLE Signal zu senden verwende ich die App BeaconScope. Die Hintergrundnutzung des Akku wurde aktiviert. Bisher funktioniert das ohne Probleme.
                                            154
                                            15533
