Test Adapter espresense
@ticaki Ja hab ich mir schon so gedacht. Aber dann geht es dir genau so wie mir - man verliert den Durchblick.
Wenn der Adapter die Presenzen ermitteln soll, dann soll er genau das tun und nicht den Ballast (led_1, pir_timeout, radar_timeout, u.s.w) an die Oberfläche spülen. Klar, man darf den Anwender auch nicht entmündigen. Man kann den Part ja auch einklappen. -
man koennte ja ne option in die Setting machen, "present all states from devices" oder "only presence mode" oder sowas..
Dann hat man fuer jeden Fall es so, wie man es braucht.. -
@ilovegym Da würde mich mal interessieren, welche States du wirklich brauchst. Viellleich liege ich ja auch voll daneben.
@ticaki Lass den Adapter so wie er ist! Für das wie ich den verwenden wollte komm ich schon mit nem kleinen Script zurecht. (Du hast ja noch andere Baustellen)
Hm, unter rooms gibts ne menge Müll, aber auch kein Presence oder Entfernungen - unter devices gibts deutlich weniger müll, dafür aber das wichtige
Ich finds viel nerviger das man das filtern muß - hab gerade 23000 Datenpunkte im espresense gelöscht weils nicht gefiltert war und ich im admin nichts eingestellt hatte.
@rene55 sagte in Test Adapter espresense:
das weiss ich eben noch nicht, da das Projekt noch im Teststadium ist ... deshalb moechte ich jetzt ungern da was abgemagertes haben..
Baustellen: nspanel Adapter
du nimmst den mqtt-Adapter, nicht den espresense? Da hatte ich naemlich auch sehr sehr viele States.. das muss wirklich nicht sein..
@ticaki Solange das hier
{ 'iBeacon_2f234454-cf6d-4a0f-adf2-f4911ba9ffa6-1-1': { distance: 1.05, room: 'a0887c', friendlyName: 'A71' }, 'iBeacon_3c7c0e01-c055-489b-a5e2-cb620230c1a6-0-0': { distance: 0.32, room: 'a0887c', friendlyName: 'S7' } }
ein Ergebnis ist, ist für mich alles fein. Feinjustierung und möglicherweise Triangulation mache ich später mal.
@ilovegym
Danke und Mist… muss die auch noch aus dem mqtt Client löschen
Die sind in einem externen mqtt Server damit ich mir nicht merken muss welcher jetzt dev und welcher für normal betrieb genutzt wird.
Bitte lesen und beachten
Durch das heutige zufallsgenerierte Erzeugen von Bluetooth Adressen in den verschiedenen BT-Geräte finden die esps immer wieder neue Adressen. Das bedeutet:
- Wenn ihr kein Gerät in der Konfiguration eingestellt habt, werden ihr mit wachsender Zeitspanne einige 10000 an unnützen Datenpunkten erhalten.
- Wenn ihr einen externen MQTT Broker benutzt - der erhält ebenfalls mit der Zeit viele tausende Geräte unterschiedliche Geräte, das ist kein Problem... aber wenn diese über einen der Mqtt-Adapter in den iobroker eingebunden sind erzeugen die States, die nicht verschwinden.
Wenn der MQTT Broker im espresense Adapter genutzt wird, ist das kein Problem, nur nicht einen Iobroker mqtt-client damit verbinden.
Wenn direkt im Espresense die erwünschten Geräte eingetragen werden bei
include
entsteht keines der oben genannten Probleme, da der nicht laufend neue Geräte (mit zufälliger ID) veröffentlicht. Am Einfachsten geht das wenn man in Objekte unter global, bei include diephone:tims_iphone watch:meine_uhr
ID's einträgt. Das wird dann an alle esps gesendet und dort eingetragen. Anschließend global.restart verwenden um alle neuzustarten.Das wars schon
Moin
Mal rein als Info:
Hab gestern Musegear Finder 2 in Betrieb genommen.
Werden als iTrack:mac im espresense gefunden nachdem man sie mit der Handy app verbunden hat.
Bisher scheinen sie gut zu funktionieren, senden wohl alle 2 bis 7 sek ein iBeacon signal. Für ein Tracking von Schlüsseln also absolut ausreichend.Für mich ausschlaggebend bei der Wahl:
- ESPresense kompatibel
- kein Accountzwang bei der App
- keine Abos oder so einen Sch......
- es läuft (zumindest offiziell) alles auf dem Handy
- Größe
- Preis mit unter 20€ / St. für mich akzeptabel
Wenn Ich schon ne App Installieren muss, dann wenigstens eine ohne Datenabgriff
Meine Nutzungsszenarien:
- Finden der Schlüssel im Haus --> z.B.: Kinder + Schlüssel = Schuhe im Schuhschrank mit fraglichem Inhalt
- Fahrzeug Außer Haus Status --> Wir Teilen uns im Haus die Autos, haben aber jeweils eigene Schlüsselablagen --> Wenn beide Schlüssel im Haus sind, kann das Auto ja net weg sein
Wichtiger Hinweis!!
M.M.n. sollte man alleine wegen des Überblicks die Filter immer nutzen!Allgemein zum Thema MQTT:
Ich nutze einen Mosquitto MQTT Server in einem Docker Container für alle im Netzwerk befindlichen MQTT Geräte.
Ein Zentraler Server an dem alles zusammenläuft, hat sich bei der Fehlersuche wirklich bewährt.
In einem anderen Container habe Ich noch den MQTT-Explorer laufen, was den Einblick von jedem Browser fähigem Gerät erleichtert. -
Bei mir bleiben die Werte an meinem Handy alle auf einem Default -1
Also das enrollte Device hat er schonmal erkannt, spricht ja dafür, dass die MQTT Funktion korrekt eingerichtet ist.
PS: Mein Handy wird in ESPresense unter Fingerprint nur angezeigt, wenn das Display leuchtet. Sollte es nicht immer oder zumindest bei Bewegung dort auftauchen? Machen ja irgendwie alle anderen Gerätschaften in der langen FingerprintListe auch.
@ticaki Android ja, und eine App namens BeaconScope mit Hintergrundaktivierung. Dies würde aber nur die fehlende Erkennung bei ausgeschalteten Display betreffen oder? Nicht die fehlenden Daten im iobroker?
@maxpd die felenden Daten können daher kommen das das Gerät nicht mit enroll eingetragen ist, in einem der Filter raus genommen wird, nicht im Admin eingetragen ist. Kenne mich mit Android nicht aus
Leider verhält es sich weiterhin so, dass das Handy nur bei eingeschaltetem Display in ESpresense auftaucht.
Zudem sehe ich Devices im MQTT Explorer, aber nicht mehr in iobroker. In den Settings des Adapters habe ich das S22Ultra über die Auswahlliste aufgenommen. Enrolled ist es auch.
@maxpd sagte in Test Adapter espresense:
Das kannte ich bisher nur vom iPhone 14
Also ich nutze ein Galaxy A56 mit Android 15. Um das BLE Signal zu senden verwende ich die App BeaconScope. Die Hintergrundnutzung des Akku wurde aktiviert. Bisher funktioniert das ohne Probleme.
Ich glaube ESPresense sieht mein Device auch unter verschiedenen IDs.
Ich habe mein Device enrolled und habe eine sehr lange ID bekommen. irk:68884ajsbdasljbd.....
Diese ID taucht nur sehr selten unter den Fingerprints auf.Aber stattdessen taucht dort dauerhaft eine oder zwei ganz kurze IDs für mein Device auf (bis ich BT deaktiviere).
Die liest sich sd:0xfe8f
Wie bekomme ich die zu einem Device konfiguriert?
