    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @diet99 last edited by
      @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Es ist mir nach sowie vor schleierhaft, warum man die Energiepläne nur über die App umschalten kann. Das sollte unbedingt irgendwann über den Adapter (also über MQTT?) machbar sein. Oder zumindest über eine Zeitsteuerung.
      Aber vermutlich ist Zendure das eh ein Dorn im Auge, daß von außerhalb gesteuert wird. Wer weiß …
      Das werde ich mir mal anschauen ob ich das mit dem Adapter machen kann.
      J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        jan_xx @nograx last edited by
        @nograx
        Das wäre super!👍
        • O
          oi-broker last edited by
          Moin.
          Ich kann den AC-Mode unter "control" über den Asapter steuern und auf 1 oder 2 setzen.
          Allerdings fängt der hyper 2000 nicht an zu laden bzw. entladen. Erst wenn ich dad Laden / Entladen manuell in der App starte funktioniert es.
          Woran kann das liegen?
          Der AC-Mode im Hauptorder schaltet nicht um, wenn der Wert im control Ordner geändert wird.
            Tob44 @oi-broker last edited by
            @oi-broker hast du irgendwelche Energiepläne in der Zendure App eingestellt?
            Wenn ja müssen die ausgeschaltet werden.
            • O
              oi-broker @Tob44 last edited by
              @tob44 Die sind alle deaktiviert.
              • nograx
                nograx Developer last edited by
                Moin,
                ich habe Version 1.11.0 bereitgestellt. Damit sollte es möglich sein über control.autoModel den Betriebsmodus (Termin, CT, Bat Prio etc.) zu setzen. Wenn man das outputLimit setzen will muss dieser auf 0 stehen. Damit sollte es nun möglich sein zwischen den einzelnen Modi hin und her zu schalten.
                Außerdem gibts mit heatState und autoModel neue States. Gab bei einigen auch einen Fehler mit dem gridPower State, der wurde auch behoben.
                Gruß,
                Peter
                D J T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Tob44 last edited by Tob44
                  Kann ich irgendwo sehen, was Zendure und was der Adapter sendet?
                  Ich hatte den Adapter nun den halben Tag ausgeschaltet und da hat sich nichts bei der Entladegrenze verändert.
                  Ich habe ihn eben wieder eingeschaltet und dann hat sich die Untere Entladegrenze auf 5% gestellt.
                  Ich hab diesen Punkt aber nicht in einem Blockly verknüpft.
                  Des Weiteren verstellt sich die die max. Grenze zum Entladen. Da steht dann eine Zahl von 65535 drin?
                  Da gibt es aber nur einen Schieberegler und den kann man nur in der App bis 1200w einstellen.
                  Des Weiteren schaltet sich die LED am Hyper immer wieder ein.
                  Hab den Adapter seit Ende Dezember und das Verhalten tritt erst seit kurzem auf.
                  nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    diet99 @nograx last edited by
                    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Moin,
                    Moin! Das klingt super! Geht das mit allen SolarFlow-Geräten, also Hub1200/2000, Hyper2000, AIO2400?
                    Aktuell sehe ich die 1.11.0 noch nicht, obwohl ich das beta-Repo aktiv habe. Da muß ich wohl noch warten?
                    Danke auf alle Fälle schonmal!
                    • nograx
                      Moin,
                      Sollte mit allen funktionieren bei denen man das umstellen kann. Eventl fehlen 1-2 Modi, kann die nur mit dem HUB1200 und HUB2000 prüfen. Bin mir nicht sicher ob es Unterschiede gibt.
                      1.11.0 sollte gegen Mittag im Beta Repo sein. Kannst aber schon per Github oder npm installieren (Expertenmodus aktivieren).
                      J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • nograx
                        nograx Developer @Tob44 last edited by
                        @tob44 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Hast du eventl. die Spannungs-Überwachung in den Adapter Einstellungen aktiviert? Wenn du da die Entladegrenze auch auf 5% stehen gelassen hast wird es mutmaßlich davon kommen.
                          lesiflo Most Active last edited by
                          Hab mal die neueste Version installiert und Betriebsmodus umschalten klappt mit Hyper wunderbar. Jetzt brauche ich das nicht mehr über Scripte regeln.
                          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Tob44 @nograx last edited by
                            @nograx Nein, das ist ausgeschaltet. Hatte das auch jetzt erst gesehen, das die Möglichkeit besteht.
                            • nograx
                              nograx Developer @lesiflo last edited by
                              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Zwischen was schaltest du da denn genau hin und her und wie hast du das vorher gelöst?
                                lesiflo Most Active @nograx last edited by lesiflo
                                @nograx z.b auf preisbasiertes Laden/Entladen mit Tibber oder AC-Laden über die große PV Anlage bei Überschuss. Habe ich alles mit Blockly Scripten gemacht.
                                  @nograx Wäre es möglich die "Behördlich Begrenzte Ausgangsleistung" als Einstellung mit aufzunehmen? Sobald der Smart CT Modus aktiv ist kann man keine maximal Ausgangsleistung mehr einstellen. Wenn man wie ich Tibber hat, macht das durchaus Sinn die Abgabe etwas zu verlängern in Hochpreiszeiten.
                                    Tob44 @nograx last edited by Tob44
                                    @nograx Es liegt definitiv nicht am Adapter. Hab diesen nun längere Zeit deaktiviert gelassen und dennoch fällt die Ladegrenze auf 5%.
                                      @nograx
                                      Guten Morgen, ich sehe die 1.11.0 leider nicht, hab schon auf beta umgestellt und trotzdem lässt er sich nicht updates, woran kann das liegen?
                                        Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by Thomas Braun
                                        @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Repo auch aktualisiert?
                                        Hier kommt die Version nämlich einwandfrei rein:
                                        echad@chet:~ $ iob add zendure-solarflow --host chet --debug
                                        NPM version: 10.9.2
                                        Installing iobroker.zendure-solarflow@1.11.0... (System call)
                                        added 2 packages in 10s
                                        245 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        host.chet install adapter zendure-solarflow
                                        upload [7] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                        upload [6] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
                                        upload [5] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                        upload [4] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                        upload [3] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/donate-with-paypal.png donate-with-paypal.png image/png
                                        upload [2] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [0] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/zendure-solarflow.png zendure-solarflow.png image/png
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow created/updated
                                        Updating objects from io-package.json for adapter "zendure-solarflow" with version "1.11.0"
                                        host.chet create instance zendure-solarflow
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.alive created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.connected created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.compactMode created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cpu created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cputime created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapUsed created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapTotal created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memRss created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.uptime created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.inputCount created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.outputCount created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.eventLoopLag created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.sigKill created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.logLevel created
                                        host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0 created
                                        echad@chet:~ $
                                        echad@chet:~ $ iob version zendure-solarflow
                                        1.11.0
                                        echad@chet:~ $
                                          jan_xx @Thomas Braun last edited by
                                          Eine blöde Frage von mir, wie aktualisiert man Repo?
                                          Danke!
                                            @jan_xx
                                            Schau dir
                                            iob repo list
                                            iob update
                                            an.
                                            1728
                                            467649
