    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
    • Peter V.
      Peter V. @juggi1962 last edited by
      @juggi1962
      Anleitung für IPV6 wurde ergänzt.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
      J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        juggi1962 @Peter V. last edited by
        @peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        @juggi1962
        Danke, aber wenn ich ehrlich bin ist mir das leider zu hoch 😞
        Ist Ihr System mit wpa_supplicant ?
        Ist Ihr System mit IWCtl konfiguriert ?
        Keine Ahnung
        Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peter V.
          @juggi1962
          wenn du in der /etc/network/interfaces Daten zu stehen hast, setzt kannst du unter dem entsprechenden aktiven Netzwerk Eintrag diesen Wert setzen.
          Bei mir sieht das so aus:
          Bitte beachten, das der Eintrag bei dir dann bei eth01 (oder so) steht.
          Unter Debian 12 haben sich die Bezeichnungen alledings geändert.
          "eth01" ist dort "eno1"
          Sieht man bei Eingabe von "ip a" in der Konsole.
            @juggi1962
            Das Setzen hab ich ja schon gemacht.
            Das funktioniert ja.
            Nur bei einem Neustart ändern sich die Werte.
            Ich bring es nicht hin das zu speichern.
            Ich hoffe das war verständlich.
            • Peter V.
              @juggi1962
              Die 2 ** hinter der 64,
              stehen die bei dir so in der sysctl.conf
              Aber warum du trotz sudo davor keine Rechte hast ?????
              mal mit "sudo su" und dann bearbeiten versucht?
                @juggi1962
                ja genau das Selbe steht bei mir auch so.
                Nur nach einem Neustart steht wieder überall eine 0
                Peter V. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Peter V.
                  @juggi1962
                  VPN aktiv?
                  Netzwerk kommt zu spät hoch?
                  schau mal bitte, ob noch aus einer anderen Datei eine Konfig geladen wird.
                  sudo sysctl --system
                    A Former User @juggi1962 last edited by
                    @juggi1962
                    wlpxxx ist doch jetzt hoffentlich kein wlan-interface..???
                    J Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      juggi1962 @Guest last edited by
                      @ilovegym sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                      @juggi1962
                      Das ist nicht von mir bei mir ist eth0 und mein iobroker ist per LAN angeschlossen.
                        juggi1962 @Peter V. last edited by juggi1962
                        @juggi1962
                        VPN aktiv?
                        Das kommt wenn ich sudo sysctl --system eingebe
                        juggi1962@raspberrypi:~ $ sudo sysctl --system
                        * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-bubblewrap.conf ...
                        * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
                        kernel.pid_max = 4194304
                        * Applying /etc/sysctl.d/98-rpi.conf ...
                        kernel.printk = 3 4 1 3
                        vm.min_free_kbytes = 16384
                        net.ipv4.ping_group_range = 0 2147483647
                        * Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
                        * Applying /usr/lib/sysctl.d/protect-links.conf ...
                        fs.protected_fifos = 1
                        fs.protected_hardlinks = 1
                        fs.protected_regular = 2
                        fs.protected_symlinks = 1
                        * Applying /etc/sysctl.conf ...
                        Nein kein VPN
                          apollon77 @Galen last edited by
                          @galen Ja ich kann nur sagen - wenn dein Host ENETUNREACH sagt dann kann er diese IP und das netzwerk dazu nicht auflösen. Und kann nur nochmal fragen Netzwerk settings zu prüfen und so - nicht das da wieder ein settings nicht mehr aktiv ist oder so ... sonst keine Idee mehr um Ehrlich zu sein
                            apollon77 @juggi1962 last edited by
                            @juggi1962 Wie Feuersturm gesagt hat wird der RSSI aus der neighbor Table errechnet.
                            Kannst gern mal Instanz auf Debug stellen und das erweiterte Debug logging aktivieren und mir dann komplettes Log vom starten schicken/posten, dann kann ich mal nachrechnen warum bei dir -81 kommt ...
                              Galen @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Das war der Fehler ... net.ipv6.conf.eth0.accept_ra stand wieder auf 0, obwohl es in der Datei korrekt auf 2 gestellt ist. Die anderen Aqara-Bridges hat er aber auch mit 0 erreicht, verrückt. Ich danke dir!
                                @apollon77
                                Hallo, das wäre der Log vom Neustart des Matter Adapters.
                                Ich hoffe das passt so damit du den RSSI Wert überprüfen kannst.
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:10.209	info	Node "8952120521010024051" connected
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:08.234	info	Node "8952120521010024051" offline, waiting for device discovery
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:07.045	info	Node "8952120521010024051" reconnecting
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:06.798	info	Endpoint 1 (MA-doorlock):
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:06.536	info	Node 8952120521010024051: Creating device for DoorLock (endpoint 1)
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:06.488	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 1 to ioBroker Devices MA-doorlock / DoorLock
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:06.375	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 0 to ioBroker Devices MA-rootnode / RootNode
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:05.359	info	Initializing to node "8952120521010024051" ...
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:05.355	info	Found 1 nodes: ["8952120521010024051"]
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:05.053	info	2025-02-11 12:42:05.052 WARN CommissioningController BLE is not supported on this platform
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:04.678	info	Creating controller with Fabric Label: ioBroker matter.0
                                matter.0
                                2025-02-11 12:42:04.139	info	starting. Version 0.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                Danke und Gruß Jürgen
                                  TheNeon @denjo last edited by
                                  @denjo kann es sein, dass die zweite Datei “interfaces.conf” heißen muss, weil ohne Erweiterung bekommt man nix abgespeichert.
                                    juggi1962 last edited by juggi1962
                                    So jetzt hab ich die Speicherung der IPV6 Einträge für meinen ioBroker geschafft.
                                    Um die Änderungen von 0 zu ändern, musste ich folgende Schritte machen.
                                    Das trägt mal die richtigen Werte ein.
                                    sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
                                    sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                                    Kontrollieren kann man es mit:
                                    sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
                                    **da sollte dann 2 stehen**
                                    sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
                                    **da sollte dann 64 stehen**
                                    Damit die Werte nach einem Reboot nicht wieder gelöscht werden, funktionierte nur das bei mir.
                                    Raspberry Pi-Benutzer müssen möglicherweise die folgenden Zeilen hinzufügen, um zu verhindern, dass dhcpcd den accept_ra Wert überschreibt:
                                    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
                                    **Dann mit dem Coursor ganz runter fahren, dann:**
                                    noipv6
                                    noipv6rs
                                    Speichern und Beenden:
                                    Drücke Strg + O, um die Änderungen zu speichern.
                                    Drücke Enter, um den Dateinamen zu bestätigen.
                                    Drücke Strg + X, um den Editor zu verlassen.
                                    Vielleicht gibt es noch mehr so unwissende wie mich, dann könnte das helfen.
                                    Gruß aus Tirol Jürgen
                                    Das "eth0" muss man ersetzen durch den Namen eurer Netzwerk Karte
                                    T Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      TheNeon @juggi1962 last edited by
                                      @juggi1962
                                      … ja, jetzt funktioniert es auf meinem Raspi auch nach einem Reboot …
                                      SUPER … DANKE !
                                        juggi1962 @TheNeon last edited by
                                        @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                        @juggi1962
                                        SUPER … DANKE !
                                        • Peter V.
                                          Peter V. @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          warum nicht per WLAN?
                                          Habe mir einen AX1800 USB Wlan Adapter gegönnt und das ding rennt.
                                          OK, Einrichtung war nicht ganz so einfach, aber läuft und habe knapp 1200MBit/s stabil.
                                          Lankabel ziehen war leider nicht möglich (Altbau)
                                          • Peter V.
                                            @juggi1962 said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                            noipv6
                                            noipv6rs
                                            ich nehme das mal mit in den Wiki auf.
                                            Danke 😉
                                            177
                                            25949
