    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Raspi Backup sehr langsam nach restore
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😉
        Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
        @ichwersonst
        Solche Aktionen ergeben (wenn überhaupt) nur auf gleicher Hardware Sinn.
        • I
          ichwersonst @Thomas Braun last edited by
          Ich müsste also das Backup auf dem gleichen USB Stick, von dem ich es auch erstellt habe, wieder herstellen?
          Oder wäre auch einfach ein gleicher Stick okay?
          Welche Aktionen zum Raspi sichern würden denn Sinn machen?
            Homoran Global Moderator Administrators @ichwersonst last edited by
            @ichwersonst sagte in Raspi Backup sehr langsam nach restore:
            ein Backitup Backup
            • I
              ichwersonst @Homoran last edited by
              Verstehe. Wäre aber mit mehr Arbeit verbunden.
              Im Falle einer Wiederherstellung müsste ein Stick mit dem Betriebssystem neu erstellt werden, Iobroker drauf installiert werden und dann mit Backitup Iobroker wieder hergestellt werden.
              So nehme ich einfach das Image oder den Stick, wo das Image schon drauf ist, steck ihn an und weiter gehts.
                @ichwersonst
                Es funktioniert aber besser...
                  nicht wirklich!
                  Die Arbeit wird lediglich zeitlich verlagert.
                  Aber du hast zusätzlich ein aktuelleres Betriebssystem und keinerlei Datenmüll mehr.
                  • I
                    Warum funktioniert es besser?
                    • I
                      Sehe ich ein, dass ich wieder ein aktuelles Betriebssystem habe und keinen Datenmüll mehr.
                      Ist ein Vorteil.
                      Inwiefern verlagert sich die Arbeit nur?
                        ehrlich jetzt?
                        Das fragst du, nachdem du schreibst
                        Wenn ich dann den 128GB Stick anstecke läuft alles halt deutlich langsamer
                          @ichwersonst
                          Ernsthaft? Merkste doch gerade...
                            ist
                            ein image erstellt mit usbit, win32Diskimager und direkt über den Raspi mit "sudo dd bs=4M if=/dev/sda of=/dev/sdb"
                            keine Arbeit?
                            • I
                              Def. weniger! Weil weniger Handgriffe für mich... das Img erstellt sich von alleine.
                              Die Frage war vielleicht ungünstig. Ich wollte eigentlich wissen warum die Variante mit dem Image schlecht funktioniert. Also was ist der Grund, das ein Image schlechter läuft als das Original.
                                Weil es eine 1:1 gleiches Abbild ist. Inkl. Partionstabelle usw. ist.
                                Dein Ziel ist aber nicht das gleiche.
                                  [Glaskugelmodus]
                                  • langsamerer Chip in dem Stick
                                  • Konfigurationen passen nicht mehr zu dem Stick
                                  • Laufwerks ID nicht ident7sch
                                  • ist einfach so
                                  • oder, oder, oder
                                  • I
                                    Okay. Dann könnte ich ja probieren das img auf den gleichen Stick zu spielen.
                                    Dann ist es ja wieder das gleiche Ziel.
                                    Wenn das funktioniert, wäre ich schon zufrieden und hätte neben der Variante Iobroker auf ein neues System zu restoren noch eine weitere Option. 👍
                                      Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by Thomas Braun
                                      @ichwersonst
                                      Schau dir andere Backup-Lösungen abseits von stumpfen Clones an.
                                      Die sind viel effizienter und kleiner. Im Grunde müssen (für ein Basis-System) nur die von dir angepasssten config-Dateien in /etc gesichert werden.
                                      Die haut man dann in ein frisch installiertes System rein, fertig.
                                      Edit: Ein solche andere Lösung kann z. B. so aussehen:
                                      https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
                                      Das ist wesentlich effizienter als da mit stumpfen clones zu hantieren.
                                      • I
                                        Na das sieht doch auch gut aus. Danke für den Link.
                                        • I
                                          ichwersonst @ichwersonst last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Ich hab mal noch ein Frage wo wir u.a. beim Thema Speichermedium waren.
                                          Wo schreibt der Iobroker Datenpunkte hin?
                                          Also wird jedes mal, wenn ein Datenpunkt geschrieben bzw. aktualisiert wird auf das Speichermedium zugegriffen oder schreibt der Iobroker das in den RAM Speicher des Raspi?
                                          Logs werden sicherlich auf das Speichermedium geschrieben oder?
                                            Das hängt primär von der verwendeten Datenbank und wie die eingestellt ist ab. redis hält z. B. viel mehr im RAM als andere Datenbanken.
                                            Ja. Aber auch das kann man ggfls. puffern. Hängt auch wieder mit mehreren Faktoren zusammen. Verwendetes Dateisystem z. B.
                                            81.1k
                                            2248
