    4. Slave entfernt, in Backitup aber noch da [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
      @reutli
      Was soll das heißen?
      Da kommt ein formatiertes json bei raus.
        reutli @Thomas Braun last edited by
        admin@iobroker-master:~$ jq "." iobroker-data/objects.jsonl | less
        führt zu
        also komplett leer... auch beim hoch- oder runter-scrollen - nichts,
        nada, niente.
          @reutli
          Du stehst ja auch im falschen Verzeichnis...
          • simatec
            simatec Developer Most Active @reutli last edited by
            @reutli schaue es mir nachher mal an
            • simatec
              @reutli sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
              @reutli
              Hat vielleicht @simatec noch 'ne Idee, damit ich den Käse weg bekomme?
              Nimm einfach das Häkchen bei der Instanz raus, die nicht mehr als Slave genutzt wird.
                reutli @simatec last edited by
                @simatec sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
                Danke für Anschauen
                ... das hätte ich gerne getan, wenn ich da ein Häkchen hätte:
                Es wird nur die (noch gültige) 3er Slave gezeigt.
                  @thomas-braun sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
                  @reutli
                  Er findet den jq gar nicht? Müsste ich erst installieren, oder?
                  admin@iobroker-master:/opt$ jq
                  -bash: jq: command not found
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @reutli last edited by simatec
                    @reutli Das liegt daran, dass du die Instanz backitup.2 sicher bereits gelöscht hast.
                    Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder du installierst die Instanz backitup.2 noch einmal und kannst sie dann in den Settings entfernen, oder du löschst es in den Settings von Backitup manuell.
                    Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.adapter.backitup.0
                      Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.backitup.0
                      Da hatte ich zuerst geschaut und nichts gefunden:
                      Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.22.19.png Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.23.34.png
                        reutli @reutli last edited by reutli
                        @Thomas-Braun & @simatec
                        Habe es jetzt etwas komplizierter gemacht:
                        Habe die Datei "objects.jsonl" auf meinen Mac geholt (scp) und dort mit BBEDIT den String backitup.2 gesucht und genau einmal gefunden:
                        ..."slaveInstance":["backitup.2","backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                        Darf ich in der JSONL jetzt einfach den Eintrag rauslöschen, dass bleibt:
                        ..."slaveInstance":["backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                        und dann wieder auf den Master kopieren (scp), oder geht das schief?
                        • simatec
                          @reutli sorry meinte system.adapter.backitup.0
                          • simatec
                            Nein mach das bitte nicht
                              reutli @simatec last edited by reutli
                              @simatec
                              siehe zweites Bild oben, da ist auch nichts.
                              ein system.adapter.backitup.0 gibt's nicht:
                              • simatec
                                @reutli Doch... die Settings sind in dem Ordner 0 siehe Screenshot von dir
                                  @simatec
                                  Verstanden, da muss man auch erst mal drauf kommen am Ordner den Stift zu drücken 😊
                                  Und wo in diesem kilometerlangen (JSONL) File soll ich die Einstellung jetzt finden?
                                  • simatec
                                    @reutli unter native findest du die settings. Kannst aber glaube ich mit STRG+F suchen nach backitup.2
                                      @simatec
                                      Alles klar und hier backitup.2dann löschen?
                                      • simatec
                                        genau so...
                                          genau so...
                                          done und Erfolg:
                                          1420
