    4. Slave entfernt, in Backitup aber noch da [gelöst]
    • simatec
      simatec Developer Most Active @reutli last edited by simatec
      @reutli Das liegt daran, dass du die Instanz backitup.2 sicher bereits gelöscht hast.
      Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder du installierst die Instanz backitup.2 noch einmal und kannst sie dann in den Settings entfernen, oder du löschst es in den Settings von Backitup manuell.
      Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.adapter.backitup.0
        reutli @simatec last edited by
        @simatec sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
        Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.backitup.0
        Da hatte ich zuerst geschaut und nichts gefunden:
        Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.22.19.png Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.23.34.png
          reutli @reutli last edited by reutli
          @Thomas-Braun & @simatec
          Habe es jetzt etwas komplizierter gemacht:
          Habe die Datei "objects.jsonl" auf meinen Mac geholt (scp) und dort mit BBEDIT den String backitup.2 gesucht und genau einmal gefunden:
          ..."slaveInstance":["backitup.2","backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
          Darf ich in der JSONL jetzt einfach den Eintrag rauslöschen, dass bleibt:
          ..."slaveInstance":["backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
          und dann wieder auf den Master kopieren (scp), oder geht das schief?
          • simatec
            @reutli sorry meinte system.adapter.backitup.0
            • simatec
              @reutli sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
              Nein mach das bitte nicht
                reutli @simatec last edited by reutli
                @simatec
                siehe zweites Bild oben, da ist auch nichts.
                ein system.adapter.backitup.0 gibt's nicht:
                • simatec
                  @reutli Doch... die Settings sind in dem Ordner 0 siehe Screenshot von dir
                    @simatec
                    Verstanden, da muss man auch erst mal drauf kommen am Ordner den Stift zu drücken 😊
                    Und wo in diesem kilometerlangen (JSONL) File soll ich die Einstellung jetzt finden?
                    • simatec
                      @reutli unter native findest du die settings. Kannst aber glaube ich mit STRG+F suchen nach backitup.2
                        @simatec
                        Alles klar und hier backitup.2dann löschen?
                        • simatec
                          genau so...
                            genau so...
                            done und Erfolg:
                            1420
