Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
@wendy2702 Ja gerne:
Geräte Queerbeet.
Batteriebetriebenen Sensoren sind fast allesamt Aqara. Die funktionieren.
Die Kabelgebundenen sind z.B. Osram Steckdosen oder China Bulbs, aber auch andere Markenbulbs, die nicht mehr reagieren.
Alles über einen LAUNCHXL-CC26X2R1 Coordinator direkt an den RPi4
Das iobroker Protokoll mit Zigbee im Debug zeigt keinen Fehler. -
Das ist seit 2 Tagen so.
Geändert habe ich in der config.txt 2 Zeilen, damit Bluetooth in Kombination mit pivccu wieder funktionieren. Allerdings habe ich dies auch auf gleiche Weise wieder rückgängig gemacht, um zu schauen, ob es daran lag.Möglicherweise habe ich in der Konsole noch 1, 2 andere Bluetooth bezogenen Eingaben gemacht, bis ich auf die Lösung meines BT Problems gekommen bin. Die kann ich allerdings nicht mehr zusammenfassen.
Was meinst du mit Software?
Die batteriebetriebenen Geräte erkennen z.B. meinen Knopfdruck oder Bewegung und steuern alles weiterhin, was z.B. per Wlan eingebunden ist.
Die kabelgebundenen Geräte reagieren umgekehrt, ja. Schalte ich die Steckdose an, wird der State in iobroker auf true gestellt. Stelle ich iobroker den State auf false, reagiert die Steckdose darauf nicht. Die Einbahnstraße ^^
@maxpd Das ist immer noch etwas dünn auf der 'Details' Seite.
- Node JS Version
- Wie nutzt du Zigbee im ioBroker (welche(n) Adapter, welche Software Anbindung)
- JS Controller Version
- wann das letzte mal den entsprechenden Adapter aktualisiert ?
-was ist mit USB3 Festplatten / ssd in der Nähe des Koordinators - was ist mit anderen 2.4 gHz Störsendern
etc.etc
A.
Version 1.10.14 des Zigbee Adapters (Aktualisierung vor 3 Wochen?) https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee gesteuert über Javascript Adapter Blocklys
Plattform linux Betriebssystem linux Architektur arm64 CPUs 4 Geschwindigkeit 1800 MHz Modell Cortex-A72 RAM 7.63 GB Node.js v20.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v20.18.3 - Empfohlene Version v18.20.6) NPM 10.8.2 jscontroller 7.0.6 (!Hier die Tage ein Update gemacht.!)MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Am Router ging vor einer Woche das WLAN kaputt, dann habe ich behelfsweise einen Fritz MeshRepeater genommen, der das WLAN baut. An gleicher Stelle.
5ghz habe ich deaktiviert, weil ich sonst ein Rollo Gatewas nicht einbinden konnte.
Das war alles vor gut einer Woche. Rollo Gateway (Wifi und 433MHz) habe ich vom Strom genommen, um Störung auszuschließen. -
@maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
Da stimmt aber etwas überhaupt nicht!
@homoran OK, die Version ist aber schon länger installiert. Sonst soll man immer das System aktuell halten ^^
Ich kann ein Downgrade versuchen.Mit
$ npm install -g n $ n 18.20.6 -
nein!
den restlichen anscheinend versumpften Teil auf Vordermann bringen.Empfohlen ist node v20
Direkt heißt: Ohne Verlängerung?
@asgothian sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
Hat ein Nachbar vielleicht ein neues Netz oder einen AP mit hoher Leistung in Betrieb genommen?
Auf welchem Zigbee-Kanal bist Du unterwegs? Und welchen Kanal verwendest Du für Dein WiFi?
@homoran ah ok, verstehe. Also Update und Installationsfixer drüber laufen lassen?
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
Und LASS VERDAMMT NOCH EINS DIE FINGER VON n!!!
Oder sonstigen Versionsmanagern für nodejs. -
@homoran sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
Hat schon mal jemand nach
iob diaggefragt?
@codierknecht mit USB Kabel ohne Hub an den Pi angeschlossen.
Es sind in der Fritz.Box keine Störquellen angezeigt. Welchen Kanal Zigbee nutzt, sehe ich nicht.
@thomas-braun said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
Oder sonstigen Versionsmanagern für nodejs.Hab ich nicht bewusst durchgeführt.
@codierknecht said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
iob diaggefragt?
@Thomas-Braun die Tage in einem anderen Zusammenhang in dem er stark empfohlen hatte auf Bookworm zu updaten. Allerdings lies sich das dortige Problem doch anderweitig lösen. Ich kann es aber nochmal liefern
Kein Update, eine NEUINSTALLATION (Jedenfalls wenn es um Raspberry OS geht).
Und um das Thema kommst du NICHT drumherum.
Alles, was älter als Debian 12 / Bookworm ist wird im Upstream nicht mehr unterstützt. -
Doch - in den Einstellungen Deiner Zigbee-Instanz!
@codierknecht ja, hab auch gerade gefunden, die Tabs im Adapter weichen ab zwischen dem Shortcut in der linken Leiste und wenn man direkt über Instanzen darauf zugreift. Funkt auf gleichem Kanal. Da man bei neuem Kanal alle neu anlernen muss ist es wohl cleverer im Router den Kanal anzupassen. Wobei an den Kanalsettings nie was geändert wurde. Ich probiere es mal.
Hier noch Daten zum Coordinator:
ype:zStack3x0
version:2-1.2.7.1.
revision:20230507
port:/dev/ttyACM0
channel:11Und
@maxpd said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -hat nichts gebracht. Der empfiehlt immer noch Version 18 ^^
Nein!
Die Nummern der Zigbee-Kanäle haben nix mit den WLAN-Kanälen zu tun.
Wenn Dein WLAN auf Kanal 11 funkt und Dein Zigbee auf 11 eingestellt ist, ist alles bestens.
Kann aber sein, dass Deine Nachbarn auf WiFi-Kanal 1 unterwegs sind. Das könnte stören. -
Dann ist deine Installation grundsätzlich schief.
Versuch es periob nodejs-update 20gerade zurücken.
@thomas-braun geholfen hat's leider nicht.
Hier auch mal noch das Debuglog, wenn ich den Status eines kabelgebunden Gerätes im Zigbee Interface ändere.
zigbee.0 2025-02-11 13:45:28.103 debug target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}} zigbee.0 2025-02-11 13:45:28.101 debug entity: 0x7cb03eaa0a0c47ed AB3257001NJ {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":67,"_applicationVersion":9,"_dateCode":"20140331DEOS****","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a0c47ed","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1739269392020,"_manufacturerID":48042,"_manufacturerName":"OSRAM","_modelID":"Plug 01","_networkAddress":40198,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"V1.05.09","_stackVersion":2,"_type":"Router","_zclVersion":1,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":1}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"onEvent":null,"ota":{},"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","vendor":"OSRAM","whiteLabel":[{"vendor":"LEDVANCE","model":"AB3257001NJ"},{"vendor":"LEDVANCE","model":"AC03360"}],"options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x7cb03eaa0a0c47ed"} zigbee.0 2025-02-11 13:45:28.100 debug publishFromState : 0x7cb03eaa0a0c47ed AB3257001NJ [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"value":false,"index":0,"timeout":0}] zigbee.0 2025-02-11 13:45:28.096 debug Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a0c47ed type 'AB3257001NJ' -
Heißt konkret?
Meldungen?
Ausgabe voniob diagAusgabe von
iob nodejs-update -
@thomas-braun ich ging von dem Zigbee Problem und der Anzeige der empfohlenen nodejs Version aus, die noch 18 ist. Ist vielleicht ein Anzeigefehler im Admin, denn mit deinem Befehl erkennt er die korrekte empfohlene Version.
ioBroker nodejs fixer 2024-10-10 Recommended nodejs-version is: 20.18.3 Checking your installation now. Please be patient! Your current setup is: /usr/bin/nodejs v20.18.3 /usr/bin/node v20.18.3 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.30.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 20.18.3-1nodesource1 Candidate: 20.18.3-1nodesource1 Version table: *** 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. Nothing to do - Your version is the recommended one. ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. *** *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! *** *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***iob diag
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-02-02 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: donbroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 14:11:34 up 39 min, 1 user, load average: 1.04, 1.11, 1.11 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Tue 2025-02-11 14:11:34 CET Universal time: Tue 2025-02-11 13:11:34 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pd HOME=/home/pd GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 3.3G 3.5G 1.0M 992M 4.3G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 3.3G 3.6G Active iob-Instances: 53 7811 M total memory 3325 M used memory 3412 M active memory 659 M inactive memory 3493 M free memory 127 M buffer memory 864 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:11:34 up 39 min, 1 user, load average: 1.04, 1.11, 1.11 Tasks: 240 total, 2 running, 238 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 19.4 us, 5.6 sy, 0.0 ni, 75.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7811.3 total, 3494.6 free, 3324.4 used, 992.3 buff/cache MiB Swap: 100.0 total, 100.0 free, 0.0 used. 4331.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 110G 12G 94G 11% / devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 255M 31M 225M 13% /boot tmpfs tmpfs 782M 8.0K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Feb 11 13:32:08 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=tty1 root=PARTUUID=4e235c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Feb 11 13:32:10 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Feb 11 13:32:10 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Tue Feb 11 13:32:11 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error 3.0G /var/ 1.2G /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b 1.2G /var/log/journal 1.2G /var/log 894M /var/cache Archived and active journals take up 1.1G in the file system. /opt/iobroker/backups: 15M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 52M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 32M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00 HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/ttyACM0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.3 /usr/bin/node v20.18.3 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.30.0 nodejs: Installed: 20.18.3-1nodesource1 Candidate: 20.18.3-1nodesource1 Version table: *** 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: donbroker donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker , alive, uptime: 2357) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.4.10 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 6 +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177) +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1) +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85) +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073) +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10) | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : donbroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : donbroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : donbroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : donbroker - enabled + system.adapter.ble.0 : ble : donbroker - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : donbroker - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : donbroker - disabled system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker - enabled + system.adapter.daikin-cloud.0 : daikin-cloud : donbroker - enabled system.adapter.daikin.0 : daikin : donbroker - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : donbroker - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : donbroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : donbroker - disabled + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : donbroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : donbroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : donbroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : donbroker - disabled system.adapter.go-e.0 : go-e : donbroker - disabled + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker - enabled system.adapter.govee-app.0 : govee-app : donbroker - disabled system.adapter.govee-local.0 : govee-local : donbroker - disabled + system.adapter.govee.0 : govee : donbroker - enabled + system.adapter.hass.0 : hass : donbroker - enabled, port: 8123 + system.adapter.history.0 : history : donbroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : donbroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : donbroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : donbroker - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : donbroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : donbroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : donbroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : donbroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : donbroker - enabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : donbroker - disabled system.adapter.lovelace.0 : lovelace : donbroker - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : donbroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.modbus.0 : modbus : donbroker - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : donbroker - enabled + system.adapter.modbus.2 : modbus : donbroker - enabled + system.adapter.motionblinds.0 : motionblinds : donbroker - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : donbroker - enabled, port: 1884 system.adapter.mqtt.0 : mqtt : donbroker - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : donbroker - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : donbroker - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : donbroker - enabled + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : donbroker - enabled + system.adapter.pvforecast.1 : pvforecast : donbroker - enabled + system.adapter.pvforecast.2 : pvforecast : donbroker - enabled system.adapter.radar2.0 : radar2 : donbroker - disabled + system.adapter.roborock.0 : roborock : donbroker - enabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : donbroker - disabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : donbroker - enabled + system.adapter.sayit.1 : sayit : donbroker - enabled + system.adapter.sayit.2 : sayit : donbroker - enabled + system.adapter.sayit.3 : sayit : donbroker - enabled + system.adapter.sayit.4 : sayit : donbroker - enabled system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree : donbroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : donbroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : donbroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : donbroker - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : donbroker - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.simple-api.1 : simple-api : donbroker - enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sma-em.0 : sma-em : donbroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : donbroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : donbroker - disabled system.adapter.synology.0 : synology : donbroker - disabled, port: 5000 system.adapter.synology.1 : synology : donbroker - disabled, port: 5001 system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : donbroker - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : donbroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : donbroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.2 : telegram : donbroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.terminal.0 : terminal : donbroker - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : donbroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : donbroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : donbroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : donbroker - disabled + system.adapter.wifilight.0 : wifilight : donbroker - enabled + system.adapter.wled.0 : wled : donbroker - enabled system.adapter.yeelight-2.0 : yeelight-2 : donbroker - disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : donbroker - enabled, port: /dev/ttyACM0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : donbroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : donbroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.hass.0 : hass : donbroker - enabled, port: 8123 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : donbroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : donbroker - enabled, port: 0 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : donbroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : donbroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : donbroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.shelly.0 : shelly : donbroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : donbroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.1 : simple-api : donbroker - enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : donbroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : donbroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : donbroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.2 : telegram : donbroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : donbroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : donbroker - enabled, port: /dev/ttyACM0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.4.10 , installed 7.4.10 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.25 [Updatable] Adapter "ble" : 0.14.0 , installed 0.14.1 Adapter "chromecast" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0 Adapter "daikin" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "daikin-cloud" : 0.4.11 , installed 0.4.11 Adapter "daswetter" : 3.2.2 , installed 3.2.2 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "doorbird" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "go-e" : 1.0.41 , installed 1.0.41 Adapter "govee-local" : 0.2.7 , installed 0.2.7 Adapter "hass" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "ical" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "lgtv" : 2.4.0 , installed 2.3.1 [Updatable] Adapter "lovelace" : 4.1.10 , installed 4.1.10 Adapter "mihome-vacuum": 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "mqtt-client" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "net-tools" : 1.0.11 , installed 0.2.0 [Updatable] Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "pvforecast" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "radar2" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "roborock" : 0.6.18 , installed 0.6.18 Adapter "rpi2" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 3.0.0 [Updatable] Adapter "schoolfree" : 1.1.7 , installed 1.1.6 [Updatable] Adapter "shelly" : 8.5.1 , installed 8.2.1 [Updatable] Adapter "shuttercontrol": 1.8.5 , installed 1.8.5 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "sma-em" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "spotify-premium": 1.5.2 , installed 1.5.0 [Updatable] Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "systeminfo" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "telegram" : 4.0.0 , installed 3.9.0 [Updatable] Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "wifilight" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yeelight-2" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "zigbee" : 1.10.14 , installed 1.10.14 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 25624 States: 21191 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 2 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20175 2685/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19450 2797/io.shelly.1 tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 15132 975/dnsmasq tcp 0 0 192.168.178.30:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16169 2415/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.30:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18912 2435/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15102 942/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14226 906/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14215 906/iobroker.js-con tcp 0 0 192.168.178.30:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23718 3185/io.doorbird.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15104 942/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 15674 1804/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 17457 1830/io.admin.1 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21952 3133/io.web.0 tcp6 0 0 :::8101 :::* LISTEN 1001 22880 3107/io.simple-api. udp 0 0 0.0.0.0:54566 0.0.0.0:* 1001 20928 3286/io.motionblind udp 0 0 0.0.0.0:9522 0.0.0.0:* 1001 20147 2670/io.sma-em.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 20799 2653/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 18160 2744/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 18161 2744/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:32101 0.0.0.0:* 1001 20927 3286/io.motionblind udp 0 0 0.0.0.0:44935 0.0.0.0:* 108 13688 426/avahi-daemon: r udp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* 0 15131 975/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 0 15128 975/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12020 751/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 20034 2500/io.mihome-vacu udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 20742 3157/io.wled.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 16881 2232/io.chromecast. udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13686 426/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::58836 :::* 108 13689 426/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13687 426/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-02-11 14:12:10.040 - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["read"] 2025-02-11 14:12:10.041 - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["write"] 2025-02-11 14:12:10.043 - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["command"] 2025-02-11 14:12:10.043 - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["reset"] 2025-02-11 14:12:10.044 - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["zclcommand"] 2025-02-11 14:12:10.045 - debug: zigbee.0 (2763) convert state, "ON", {"state":"ON"} 2025-02-11 14:12:10.045 - debug: zigbee.0 (2763) target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}} 2025-02-11 14:12:10.080 - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2025-02-11 14:12:10.091 - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus 2025-02-11 14:12:10.141 - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus 2025-02-11 14:12:10.242 - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details) 2025-02-11 14:12:14.750 - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ... 2025-02-11 14:12:14.751 - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x 2025-02-11 14:12:14.757 - error: influxdb.0 (2176) AggregateError 2025-02-11 14:12:19.971 - debug: motionblinds.0 (3286) heartbeat timed out 2025-02-11 14:12:24.758 - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ... 2025-02-11 14:12:24.758 - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x 2025-02-11 14:12:24.764 - error: influxdb.0 (2176) AggregateError 2025-02-11 14:12:25.422 - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2025-02-11 14:12:25.608 - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details) 2025-02-11 14:12:34.764 - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ... 2025-02-11 14:12:34.765 - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x 2025-02-11 14:12:34.771 - error: influxdb.0 (2176) AggregateError 2025-02-11 14:12:40.877 - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2025-02-11 14:12:40.975 - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)============ Mark until here for C&P =============
