    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
      @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
      Node.js v20.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v20.18.3 - Empfohlene Version v18.20.6)
      Da stimmt aber etwas überhaupt nicht!
        maxpd @Homoran last edited by
        @homoran OK, die Version ist aber schon länger installiert. Sonst soll man immer das System aktuell halten ^^
        Ich kann ein Downgrade versuchen.
        Mit
        $ npm install -g n
        $ n 18.20.6
          nein!
          den restlichen anscheinend versumpften Teil auf Vordermann bringen.
          Empfohlen ist node v20
          M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by
            über einen LAUNCHXL-CC26X2R1 Coordinator direkt an den RPi4
            Direkt heißt: Ohne Verlängerung?
            @asgothian sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
            was ist mit anderen 2.4 gHz Störsendern
            Hat ein Nachbar vielleicht ein neues Netz oder einen AP mit hoher Leistung in Betrieb genommen?
            Auf welchem Zigbee-Kanal bist Du unterwegs? Und welchen Kanal verwendest Du für Dein WiFi?
              @homoran ah ok, verstehe. Also Update und Installationsfixer drüber laufen lassen?
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                @maxpd
                Und LASS VERDAMMT NOCH EINS DIE FINGER VON n!!!
                Oder sonstigen Versionsmanagern für nodejs.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                  Hat schon mal jemand nach
                  iob diag
                  gefragt?
                    maxpd @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht mit USB Kabel ohne Hub an den Pi angeschlossen.
                    Es sind in der Fritz.Box keine Störquellen angezeigt. Welchen Kanal Zigbee nutzt, sehe ich nicht.
                    @thomas-braun said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                    @maxpd
                    Hab ich nicht bewusst durchgeführt.
                    @codierknecht said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                    iob diag
                    gefragt?
                    @Thomas-Braun die Tage in einem anderen Zusammenhang in dem er stark empfohlen hatte auf Bookworm zu updaten. Allerdings lies sich das dortige Problem doch anderweitig lösen. Ich kann es aber nochmal liefern
                    Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                      Kein Update, eine NEUINSTALLATION (Jedenfalls wenn es um Raspberry OS geht).
                      Und um das Thema kommst du NICHT drumherum.
                      Alles, was älter als Debian 12 / Bookworm ist wird im Upstream nicht mehr unterstützt.
                      • Codierknecht
                        Doch - in den Einstellungen Deiner Zigbee-Instanz!
                          maxpd @Codierknecht last edited by maxpd
                          @codierknecht ja, hab auch gerade gefunden, die Tabs im Adapter weichen ab zwischen dem Shortcut in der linken Leiste und wenn man direkt über Instanzen darauf zugreift. Funkt auf gleichem Kanal. Da man bei neuem Kanal alle neu anlernen muss ist es wohl cleverer im Router den Kanal anzupassen. Wobei an den Kanalsettings nie was geändert wurde. Ich probiere es mal.
                          Hier noch Daten zum Coordinator:
                          ype:zStack3x0
                          version:2-1.2.7.1.
                          revision:20230507
                          port:/dev/ttyACM0
                          channel:11
                          Und
                          @maxpd said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                          sudo apt-get update
                          hat nichts gebracht. Der empfiehlt immer noch Version 18 ^^
                          Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by Codierknecht
                            Nein!
                            Die Nummern der Zigbee-Kanäle haben nix mit den WLAN-Kanälen zu tun.
                            Wenn Dein WLAN auf Kanal 11 funkt und Dein Zigbee auf 11 eingestellt ist, ist alles bestens.
                            Kann aber sein, dass Deine Nachbarn auf WiFi-Kanal 1 unterwegs sind. Das könnte stören.
                              Dann ist deine Installation grundsätzlich schief.
                              Versuch es per
                              iob nodejs-update 20
                              gerade zurücken.
                                maxpd @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun geholfen hat's leider nicht.
                                Hier auch mal noch das Debuglog, wenn ich den Status eines kabelgebunden Gerätes im Zigbee Interface ändere.
                                zigbee.0
                                2025-02-11 13:45:28.103	debug	target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
                                zigbee.0
                                2025-02-11 13:45:28.101	debug	entity: 0x7cb03eaa0a0c47ed AB3257001NJ {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":67,"_applicationVersion":9,"_dateCode":"20140331DEOS****","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a0c47ed","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1739269392020,"_manufacturerID":48042,"_manufacturerName":"OSRAM","_modelID":"Plug 01","_networkAddress":40198,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"V1.05.09","_stackVersion":2,"_type":"Router","_zclVersion":1,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":1}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"onEvent":null,"ota":{},"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","vendor":"OSRAM","whiteLabel":[{"vendor":"LEDVANCE","model":"AB3257001NJ"},{"vendor":"LEDVANCE","model":"AC03360"}],"options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}
                                zigbee.0
                                2025-02-11 13:45:28.100	debug	publishFromState : 0x7cb03eaa0a0c47ed AB3257001NJ [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"value":false,"index":0,"timeout":0}]
                                zigbee.0
                                2025-02-11 13:45:28.096	debug	Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a0c47ed type 'AB3257001NJ'
                                  Heißt konkret?
                                  Meldungen?
                                  Ausgabe von
                                  iob diag
                                  Ausgabe von
                                  iob nodejs-update
                                    @thomas-braun ich ging von dem Zigbee Problem und der Anzeige der empfohlenen nodejs Version aus, die noch 18 ist. Ist vielleicht ein Anzeigefehler im Admin, denn mit deinem Befehl erkennt er die korrekte empfohlene Version.
                                    ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                                    Recommended nodejs-version is: 20.18.3
                                    Checking your installation now. Please be patient!
                                    Your current setup is:
                                    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                    /usr/bin/node           v20.18.3
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.30.0
                                    We found these nodejs versions available for installation:
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                    Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                    ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                    *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                                     *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                                    iob diag
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: donbroker
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Tue 2025-02-11 14:11:34 CET
                                               Universal time: Tue 2025-02-11 13:11:34 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pd
                                    HOME=/home/pd
                                    GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        3.3G        3.5G        1.0M        992M        4.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        3.3G        3.6G
                                    Active iob-Instances:   53
                                             7811 M total memory
                                             3325 M used memory
                                             3412 M active memory
                                              659 M inactive memory
                                             3493 M free memory
                                              127 M buffer memory
                                              864 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
                                    Tasks: 240 total,   2 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 19.4 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7811.3 total,   3494.6 free,   3324.4 used,    992.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4331.8 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      110G   12G   94G  11% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Tue Feb 11 13:32:08 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Tue Feb 11 13:32:10 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Feb 11 13:32:10 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Tue Feb 11 13:32:11 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                    3.0G    /var/
                                    1.2G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
                                    1.2G    /var/log
                                    894M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    15M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyACM0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 2357)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.4.10
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     6
                                    +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
                                    +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                                    +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                    +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                                    +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
                                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
                                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
                                    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
                                      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
                                    + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
                                      system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
                                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
                                    + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
                                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
                                    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
                                      system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
                                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
                                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
                                      system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                                    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                                    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                                    Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
                                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
                                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                    Objects and States
                                    Objects:        25624
                                    States:         21191
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 2
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20175      2685/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19450      2797/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15132      975/dnsmasq
                                    tcp        0      0 192.168.178.30:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16169      2415/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.30:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18912      2435/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15102      942/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14226      906/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14215      906/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23718      3185/io.doorbird.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15104      942/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15674      1804/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17457      1830/io.admin.1
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21952      3133/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       22880      3107/io.simple-api.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54566           0.0.0.0:*                           1001       20928      3286/io.motionblind
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20147      2670/io.sma-em.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20799      2653/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18160      2744/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18161      2744/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       20927      3286/io.motionblind
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        13688      426/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15131      975/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15128      975/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12020      751/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20034      2500/io.mihome-vacu
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20742      3157/io.wled.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16881      2232/io.chromecast.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13686      426/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::58836                :::*                                108        13689      426/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13687      426/avahi-daemon: r
                                    2025-02-11 14:12:10.040  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["read"]
                                    2025-02-11 14:12:10.041  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["write"]
                                    2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["command"]
                                    2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["reset"]
                                    2025-02-11 14:12:10.044  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["zclcommand"]
                                    2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) convert state, "ON", {"state":"ON"}
                                    2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
                                    2025-02-11 14:12:10.080  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2025-02-11 14:12:10.091  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
                                    2025-02-11 14:12:10.141  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
                                    2025-02-11 14:12:10.242  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2025-02-11 14:12:14.750  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2025-02-11 14:12:14.751  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                                    2025-02-11 14:12:14.757  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                                    2025-02-11 14:12:19.971  - debug: motionblinds.0 (3286) heartbeat timed out
                                    2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                                    2025-02-11 14:12:24.764  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                                    2025-02-11 14:12:25.422  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2025-02-11 14:12:25.608  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    2025-02-11 14:12:34.764  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                    2025-02-11 14:12:34.765  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                                    2025-02-11 14:12:34.771  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                                    2025-02-11 14:12:40.877  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2025-02-11 14:12:40.975  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                    Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      GUIs lügen. Lad die Web-Seite nochmal. Dann muss es passen.
                                        @thomas-braun auch mit inkognito mode, also leerem browser cache und Reboot lügt die GUI dann weiter 😉
                                          @maxpd was steht bei dir im Expertenmodus unter system.host.xxyy.versions
                                            @homoran da haste was entdeckt!
                                            1.3k
                                            74
                                            6024
