    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    • mickemup
      mickemup @mickemup last edited by
      @Laser
      @mickemup sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
      Im dritten Override wird die Darstellung vom Datum angepasst, sodass eben statt dem Datum der Wochentag steht
      • mickemup
        mickemup @Laser last edited by mickemup
        @laser
        Brauchst du auch nicht.
        Das macht Grafana für dich.
        Eben mit einem Override auf die TIME..
        Ist auch auf einem Bild drauf
        Und zeig doch mal was du hast 🙂
        Damit man dir auch ein bisschen folgen kann....
          Laser @mickemup last edited by Laser
          @mickemup so sieht es jetzt aus (ist schon mal supertoll):
          • mickemup
            @laser Ok, kuul
            Damit es immer am Montag startet noch das ersetzen bei den Qeueries:
             |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              Das ist ja super! Danke für die Nervenstärke! Ich muß mich da jetzt weiter reinknien.
              mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mickemup
                @laser Kein Problem
                Vor nicht allzu langer Zeit war die Kette iobroker => influx => Grafana für mich auch noch ein Buch mit sieben Siegeln.
                Aber es lässt sich vieles machen, wenn man weiss wie. 🙂
                Und für Support ist das Forum ja da...
                  @mickemup Ich habe mich zu lange damit begnügt, wie es standardmäßig ging. Mit mehreren einzelnen Grafen. Das ist so schon viel übersichtlicher, wenn man zusammengehörende Daten in einem Diagramm darstellen kann. Danke noch mal. Allen Beteiligten.
                  EDIT: Die Textgröße in einem BarChart kann man aber nicht ändern, wie ich gelesen habe. Oder geht es doch irgendwie?
                  Der Platz ist ja auch knapp. Auf dem Handy könnte man das besser ablesen, ohne zu zoomen.
                  • mickemup
                    @laser
                    Ein straightforward Methode scheint es wohl nicht zu geben.
                    Hier steht etwas darüber:
                    https://stackoverflow.com/questions/59088594/how-do-you-change-the-background-colour-in-grafana/77999998#77999998
                    Eventuell ist es entweder via das Boom Plugin möglich oder eben mit dem "Text Panel" und dann CSS
                    aber auf dem Gebiet sind andere bestimmt versierter....
                      @mickemup
                      Ich bin dabei, meine Darstellungen zu optimieren. Klappt Dank der Foren- Hilfe auch. Ein Problem habe ich noch: Wenn ich eine neues "Overide" erstelle, kann ich mit "Fields with name" nur zwischen "value" und "Time" wählen. Aber nicht meine gefilterte Datenquelle. Was gibt es zu beachten? Funktioniert die Auswahl erst ab 2 Query's? (Da wird mir 2x angeboten, also Beide)
                      • mickemup
                        @laser
                        Habe es gerade nicht vor mir, aber denke es ist so wie du gesagt hast.
                        Bei nur einem Query ist nur Value verfügbar.
                        ab mehreren gibt es ja mehrere "values" und dann wählst du via die Bezeichnung aus.
                        Gruess
                        7109
