    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by
      @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
      über einen LAUNCHXL-CC26X2R1 Coordinator direkt an den RPi4
      Direkt heißt: Ohne Verlängerung?
      @asgothian sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
      was ist mit anderen 2.4 gHz Störsendern
      Hat ein Nachbar vielleicht ein neues Netz oder einen AP mit hoher Leistung in Betrieb genommen?
      Auf welchem Zigbee-Kanal bist Du unterwegs? Und welchen Kanal verwendest Du für Dein WiFi?
        maxpd @Homoran last edited by
        @homoran ah ok, verstehe. Also Update und Installationsfixer drüber laufen lassen?
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
          @maxpd
          Und LASS VERDAMMT NOCH EINS DIE FINGER VON n!!!
          Oder sonstigen Versionsmanagern für nodejs.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
            den restlichen anscheinend versumpften Teil auf Vordermann bringen.
            Hat schon mal jemand nach
            iob diag
            gefragt?
              maxpd @Codierknecht last edited by
              @codierknecht mit USB Kabel ohne Hub an den Pi angeschlossen.
              Es sind in der Fritz.Box keine Störquellen angezeigt. Welchen Kanal Zigbee nutzt, sehe ich nicht.
              @thomas-braun said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
              @maxpd
              Hab ich nicht bewusst durchgeführt.
              @codierknecht said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
              iob diag
              gefragt?
              @Thomas-Braun die Tage in einem anderen Zusammenhang in dem er stark empfohlen hatte auf Bookworm zu updaten. Allerdings lies sich das dortige Problem doch anderweitig lösen. Ich kann es aber nochmal liefern
              Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                Kein Update, eine NEUINSTALLATION (Jedenfalls wenn es um Raspberry OS geht).
                Und um das Thema kommst du NICHT drumherum.
                Alles, was älter als Debian 12 / Bookworm ist wird im Upstream nicht mehr unterstützt.
                • Codierknecht
                  Doch - in den Einstellungen Deiner Zigbee-Instanz!
                    maxpd @Codierknecht last edited by maxpd
                    @codierknecht ja, hab auch gerade gefunden, die Tabs im Adapter weichen ab zwischen dem Shortcut in der linken Leiste und wenn man direkt über Instanzen darauf zugreift. Funkt auf gleichem Kanal. Da man bei neuem Kanal alle neu anlernen muss ist es wohl cleverer im Router den Kanal anzupassen. Wobei an den Kanalsettings nie was geändert wurde. Ich probiere es mal.
                    Hier noch Daten zum Coordinator:
                    ype:zStack3x0
                    version:2-1.2.7.1.
                    revision:20230507
                    port:/dev/ttyACM0
                    channel:11
                    Und
                    @maxpd said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                    sudo apt-get update
                    hat nichts gebracht. Der empfiehlt immer noch Version 18 ^^
                    Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by Codierknecht
                      Nein!
                      Die Nummern der Zigbee-Kanäle haben nix mit den WLAN-Kanälen zu tun.
                      Wenn Dein WLAN auf Kanal 11 funkt und Dein Zigbee auf 11 eingestellt ist, ist alles bestens.
                      Kann aber sein, dass Deine Nachbarn auf WiFi-Kanal 1 unterwegs sind. Das könnte stören.
                        Dann ist deine Installation grundsätzlich schief.
                        Versuch es per
                        iob nodejs-update 20
                        gerade zurücken.
                          maxpd @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun geholfen hat's leider nicht.
                          Hier auch mal noch das Debuglog, wenn ich den Status eines kabelgebunden Gerätes im Zigbee Interface ändere.
                          zigbee.0
                          2025-02-11 13:45:28.103	debug	target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
                          zigbee.0
                          2025-02-11 13:45:28.101	debug	entity: 0x7cb03eaa0a0c47ed AB3257001NJ {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":67,"_applicationVersion":9,"_dateCode":"20140331DEOS****","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a0c47ed","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1739269392020,"_manufacturerID":48042,"_manufacturerName":"OSRAM","_modelID":"Plug 01","_networkAddress":40198,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"V1.05.09","_stackVersion":2,"_type":"Router","_zclVersion":1,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":1}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"onEvent":null,"ota":{},"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","vendor":"OSRAM","whiteLabel":[{"vendor":"LEDVANCE","model":"AB3257001NJ"},{"vendor":"LEDVANCE","model":"AC03360"}],"options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}
                          zigbee.0
                          2025-02-11 13:45:28.100	debug	publishFromState : 0x7cb03eaa0a0c47ed AB3257001NJ [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"value":false,"index":0,"timeout":0}]
                          zigbee.0
                          2025-02-11 13:45:28.096	debug	Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a0c47ed type 'AB3257001NJ'
                            Heißt konkret?
                            Meldungen?
                            Ausgabe von
                            iob diag
                            Ausgabe von
                            iob nodejs-update
                              @thomas-braun ich ging von dem Zigbee Problem und der Anzeige der empfohlenen nodejs Version aus, die noch 18 ist. Ist vielleicht ein Anzeigefehler im Admin, denn mit deinem Befehl erkennt er die korrekte empfohlene Version.
                              ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                              Recommended nodejs-version is: 20.18.3
                              Checking your installation now. Please be patient!
                              Your current setup is:
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                              /usr/bin/node           v20.18.3
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.30.0
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                              Nothing to do - Your version is the recommended one.
                              ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                              *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                               *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                              iob diag
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2025-02-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: donbroker
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Tue 2025-02-11 14:11:34 CET
                                         Universal time: Tue 2025-02-11 13:11:34 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pd
                              HOME=/home/pd
                              GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        3.3G        3.5G        1.0M        992M        4.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        3.3G        3.6G
                              Active iob-Instances:   53
                                       7811 M total memory
                                       3325 M used memory
                                       3412 M active memory
                                        659 M inactive memory
                                       3493 M free memory
                                        127 M buffer memory
                                        864 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
                              Tasks: 240 total,   2 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 19.4 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7811.3 total,   3494.6 free,   3324.4 used,    992.3 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4331.8 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      110G   12G   94G  11% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                              [Tue Feb 11 13:32:08 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Tue Feb 11 13:32:10 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Feb 11 13:32:10 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Tue Feb 11 13:32:11 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                              3.0G    /var/
                              1.2G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
                              1.2G    /var/log
                              894M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              15M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyACM0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 2357)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.4.10
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     6
                              +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
                              +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                              +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                              +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                              +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
                              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
                                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
                              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
                                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
                              + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
                                system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
                              + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
                              + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
                                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
                              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
                                system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
                                system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
                                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
                              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
                                system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                              Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                              Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                              Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
                              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                              Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
                              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
                              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                              Objects and States
                              Objects:        25624
                              States:         21191
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 2
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20175      2685/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19450      2797/io.shelly.1
                              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15132      975/dnsmasq
                              tcp        0      0 192.168.178.30:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16169      2415/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.178.30:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18912      2435/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15102      942/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14226      906/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14215      906/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23718      3185/io.doorbird.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15104      942/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15674      1804/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17457      1830/io.admin.1
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21952      3133/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       22880      3107/io.simple-api.
                              udp        0      0 0.0.0.0:54566           0.0.0.0:*                           1001       20928      3286/io.motionblind
                              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20147      2670/io.sma-em.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20799      2653/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18160      2744/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18161      2744/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       20927      3286/io.motionblind
                              udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        13688      426/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15131      975/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15128      975/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12020      751/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20034      2500/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20742      3157/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16881      2232/io.chromecast.
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13686      426/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::58836                :::*                                108        13689      426/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13687      426/avahi-daemon: r
                              2025-02-11 14:12:10.040  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["read"]
                              2025-02-11 14:12:10.041  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["write"]
                              2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["command"]
                              2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["reset"]
                              2025-02-11 14:12:10.044  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["zclcommand"]
                              2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) convert state, "ON", {"state":"ON"}
                              2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
                              2025-02-11 14:12:10.080  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2025-02-11 14:12:10.091  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
                              2025-02-11 14:12:10.141  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
                              2025-02-11 14:12:10.242  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2025-02-11 14:12:14.750  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                              2025-02-11 14:12:14.751  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                              2025-02-11 14:12:14.757  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                              2025-02-11 14:12:19.971  - debug: motionblinds.0 (3286) heartbeat timed out
                              2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                              2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                              2025-02-11 14:12:24.764  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                              2025-02-11 14:12:25.422  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2025-02-11 14:12:25.608  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              2025-02-11 14:12:34.764  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                              2025-02-11 14:12:34.765  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                              2025-02-11 14:12:34.771  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                              2025-02-11 14:12:40.877  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2025-02-11 14:12:40.975  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                              Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                GUIs lügen. Lad die Web-Seite nochmal. Dann muss es passen.
                                  @thomas-braun auch mit inkognito mode, also leerem browser cache und Reboot lügt die GUI dann weiter 😉
                                    Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
                                    @maxpd was steht bei dir im Expertenmodus unter system.host.xxyy.versions
                                      @homoran da haste was entdeckt!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
                                        @maxpd hast du multihost?
                                        davon sieht man im iob diag aber nichts.
                                        wie wurde der slave installiert/ konfiguriert?
                                        wo läuft zigbee?
                                          @homoran nein, nur einen 2. Admin Adapter mit https Zertifikat für Daikin Adapter.
                                            never!
                                            du hast 2 Hostnamen
                                            1.3k
                                            74
                                            6024
