    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      klassisch Most Active @shadow_cb last edited by
      @shadow_cb Habe ich leider auch. Bei mir kam noch
      2025-02-06 02:34:04.772 - error: mercedesme.0 (12804) AxiosError: Request failed with status code 418
      2025-02-06 02:34:04.773 - error: mercedesme.0 (12804) ""
      dazu.
      • sigma415
        sigma415 @shadow_cb last edited by sigma415
        @shadow_cb said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        Das ist doch die 6stellige Zahl, die man eintragen muss, oder wo bekommt man die sonst her?
        Bei mir gibt es diesen Code gar nicht mehr in den Instanzen-Einstellungen, nur noch mercedes me mail,
        mercedes me password, sowie App Pin to open car.
        Und dann noch so Zeugs vom Tankerkönig 😮
        Hatte mich bei der 0.3.4 (oder noch früher) schon gewundert, dass es für diesen Code, den man früher von MB per Mail bekommen hat, kein Feld mehr zum Eintragen gibt.
        Ich finde aber in der Changelog auch nichts, wann hier was geändert wurde. https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme
          tombox @sigma415 last edited by
          @sigma415 bitte 0.3.6 nutzen
          J S sigma415 Duffy 4 Replies Last reply Reply Quote 2
            jrudolph @tombox last edited by
            @tombox 0.3.6 funktioniert. Danke!
              shadow_cb @tombox last edited by
              @tombox Herzlichen Dank! Funktioniert wieder.
                @tombox vielen Dank, Adapter wird wieder grün.
                • sigma415
                  sigma415 @tombox last edited by
                  @tombox Vielen Dank für den schnellen Fix, funktioniert seit gestern wieder 1A.
                  Darf man fragen, was MB wieder verändert hatte ?
                    @sigma415 Login flow auf Passwort geändert und härtere Kontrolle der user agent versions Nummer
                      ewc @tombox last edited by
                      @tombox
                      Moin... schöner Adapter! Danke dafür!!!
                      Mich schmeißt Mercedes offenbar täglich öfter raus und verweigert den "Verbunden mit Gerät oder Dienst" - Dienst ...
                      Ein Debug zeigt, dass der Adapter alle 30 Sekunden ein Ping absetzt.
                      Versuche im "Delayfeld" des Adapters zwischen 60 und 200 bringen keine Änderung
                      Sobald ich den Adapter "nach Rauswurf" dann neu starte, kommt grundsätzlich eine Email von Mercedes - "Neue Geräteanmeldung für Ihr Mercedes-Benz Konto erkannt"!?
                      Eckdaten:
                      Adapter: v0.3.6
                      js-controller 5.0.19
                      Node.js 20.18.2
                      NPM 10.8.2
                      sigma415 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sigma415
                        sigma415 @ewc last edited by
                        @ewc sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                        Diese Mails kommen mit 0.3.6 bei mir jetzt auch wieder, sobald was in den Einstellungen verändert wird oder der Adapter neu gestartet wird.
                        Und ich sehe nach wie vor die vielen "Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket"-Einträge in der Log und
                        "429 Too many requests. The account is blocked until 0:00" zwischen 22h und 01h nachts.
                        Reconnect delay stand auf 60 sec, habe jetzt wieder erhöht auf 300 sec.
                        Habe aber sonst keine Probleme feststellen können. Auch keinen "Rauswurf".
                          ewc @sigma415 last edited by
                          @sigma415 said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Egal, was ich im "Reconnect" eingebe, sieht es so aus, als wenn die Verbindung alle 30 Sekunden "angepingt" wird, worauf ein "Pong" folgt
                          -schnipp____
                          mercedesme.0 2025-02-11 15:11:24.395 debug Ping
                          mercedesme.0 2025-02-11 15:11:24.441 debug Pong
                          mercedesme.0 2025-02-11 15:11:54.395 debug Ping
                          mercedesme.0 2025-02-11 15:11:54.417 debug Pong
                            tombox @ewc last edited by
                            @ewc bitte 0.3.7 testen es enthält weniger Mails und mehr Logs
                              ewc @tombox last edited by ewc
                              @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              Moin...
                              ist zwischenzeitlich auf 0.3.7 umgestellt
                              Ist das so mit dem Ping / Pong alle 30 Sekunden korrekt? das macht er nämlich immer noch
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:33:37.103 debug Ping
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:33:37.124 debug Pong
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:03.984 debug Received State Updated
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:03.984 debug update for -Vin habe ich entfernt
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:03.984 debug write 31 states to proximityCalculationForVehiclePositionRequired
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:03.998 debug write done
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:03.998 debug write 31 states to tcuConnectionStateLowChannel
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.018 debug Pong
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.082 debug write done
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.082 debug write 31 states to vehicleDataConnectionState
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.143 debug write done
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.144 debug write 31 states to vehiclePositionErrorCode
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:04.161 debug write done
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:07.103 debug Ping
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:34:07.121 debug Pong
                              ----update
                              soeben ist der Adapter offenbar wieder "rausgeschmissen"
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:35:37.103 debug Ping
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:35:37.135 debug Pong
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:36:07.103 debug Ping
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:36:07.132 debug Pong
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:36:37.105 debug Ping
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:36:37.135 debug Pong
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:37:07.105 debug Ping
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:37:07.132 debug Pong
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:37:09.013 debug 1001
                              mercedesme.0 2025-02-12 11:37:09.013 debug Websocket closed
                                @ewc Ja ping ist gewollte damit er nicht die Verbindung verliert
                                Ein paar Statistiken wäre gut..
                                Wie lange dauert es bis websocket closed kommt und wieviel reconnects am Tag sind möglich
                                • sigma415
                                  sigma415 @tombox last edited by sigma415
                                  @tombox
                                  Hier meine Log-Zeilen seit der Installation von v0.3.7 gestern bis Mitternacht.
                                  Ging dann nach Mitternacht identisch so weiter, Reconnects alle 60 Minuten.
                                  Keine "429 Too many requests. The account is blocked until 0:00"-Einträge
                                  Delay stand aber auf 240 sec.
                                  Ich habe Delay jetzt wieder testweise auf 60 sec gesetzt
                                  2025-02-12 15:07:47.268 - info: host.ubuntu-server iobroker url TA2k/ioBroker.mercedesme --host ubuntu-server --debug
                                  2025-02-12 15:07:48.795 - info: host.ubuntu-server iobroker install TA2k/ioBroker.mercedesme
                                  2025-02-12 15:07:49.055 - info: host.ubuntu-server iobroker NPM version: 10.8.2Installing TA2k/ioBroker.mercedesme... (System call)
                                  2025-02-12 15:07:54.556 - info: host.ubuntu-server iobroker
                                  2025-02-12 15:07:54.557 - info: host.ubuntu-server iobroker changed 1 package in 5s80 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  2025-02-12 15:07:54.646 - info: host.ubuntu-server iobroker upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  2025-02-12 15:07:54.656 - info: host.ubuntu-server iobroker upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2025-02-12 15:07:54.661 - info: host.ubuntu-server iobroker upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
                                  2025-02-12 15:07:54.667 - info: host.ubuntu-server iobroker upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
                                  2025-02-12 15:07:54.672 - info: host.ubuntu-server iobroker upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
                                  2025-02-12 15:07:54.681 - info: host.ubuntu-server iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "mercedesme" with version "0.3.7"
                                  2025-02-12 15:07:54.713 - info: host.ubuntu-server iobroker Update "system.adapter.mercedesme.0"
                                  2025-02-12 15:07:54.718 - info: host.ubuntu-server stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=true)
                                  2025-02-12 15:07:54.721 - info: mercedesme.0 (2940117) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-02-12 15:07:54.723 - info: mercedesme.0 (2940117) terminating
                                  2025-02-12 15:07:54.724 - info: mercedesme.0 (2940117) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-02-12 15:07:54.763 - info: host.ubuntu-server stopInstance system.adapter.mercedesme.0 send kill signal
                                  2025-02-12 15:07:55.226 - info: mercedesme.0 (2940117) terminating
                                  2025-02-12 15:07:55.320 - info: host.ubuntu-server instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-02-12 15:07:55.779 - info: host.ubuntu-server iobroker exit 0
                                  2025-02-12 15:07:58.890 - info: host.ubuntu-server instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.3.7" (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) started with pid 2941072
                                  2025-02-12 15:08:00.584 - info: mercedesme.0 (2941072) starting. Version 0.3.7 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  2025-02-12 15:08:00.809 - info: mercedesme.0 (2941072) Found old session. Try to refresh token
                                  2025-02-12 15:08:01.011 - info: mercedesme.0 (2941072) Refresh token successfull
                                  2025-02-12 15:08:01.217 - info: mercedesme.0 (2941072) Found 1 vehicles
                                  2025-02-12 15:08:01.217 - info: mercedesme.0 (2941072) Creating vehicle <DELETED> with <DELETED>
                                  2025-02-12 15:08:01.254 - info: mercedesme.0 (2941072) Start Websocket Connection
                                  2025-02-12 15:10:17.720 - info: admin.0 (1145676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.<DELETED>
                                  2025-02-12 15:10:26.841 - info: admin.0 (1145676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.<DELETED>
                                  2025-02-12 15:15:02.231 - info: admin.0 (1145676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.<DELETED> admin
                                  2025-02-12 15:25:01.295 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 15:43:33.333 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 16:05:05.379 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 16:08:01.127 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                                  2025-02-12 16:26:03.165 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 16:43:35.208 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 16:59:37.253 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 17:08:01.506 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                                  2025-02-12 17:28:33.546 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 17:47:35.588 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 18:01:05.143 - error: fiat.0 (2085114) AxiosError: Request failed with status code 504
                                  2025-02-12 18:01:05.150 - error: fiat.0 (2085114) Request failed: svla
                                  2025-02-12 18:01:05.150 - error: fiat.0 (2085114) {"name":"Internal server error","message":"Internal server error"}
                                  2025-02-12 18:01:05.150 - error: fiat.0 (2085114) get vehicles svla failed
                                  2025-02-12 18:03:37.623 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 18:08:01.229 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                                  2025-02-12 18:18:50.769 - info: admin.0 (1145676) Adapter rating updated
                                  2025-02-12 18:29:03.271 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 18:49:35.311 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 19:08:01.114 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                                  2025-02-12 19:24:03.152 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 19:42:05.196 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 20:00:37.231 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 20:08:01.118 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                                  2025-02-12 20:29:33.161 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 20:48:35.202 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 21:08:01.091 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                                  2025-02-12 21:27:03.131 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 21:44:05.175 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 22:02:37.222 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 22:08:01.097 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                                  2025-02-12 22:27:33.143 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 22:47:05.181 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 23:05:37.227 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 23:08:01.118 - info: mercedesme.0 (2941072) Reconnect after refresh token
                                  2025-02-12 23:25:33.165 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                  2025-02-12 23:41:35.197 - info: mercedesme.0 (2941072) No Data since 240 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: NaN
                                    diverandre @shadow_cb last edited by
                                    @shadow_cb konntest du die Datenpunkte zum wechseln des Ladeprogramm finden ?
                                      @sigma415 bitte das mit der GitHub version wiederholen
                                      sigma415 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • sigma415
                                        @tombox
                                        ??? Das war die Github-Version 0.3.7.
                                        Gibt es eine neuere ?
                                        • sigma415
                                          @tombox
                                          Mit Delay = 60 sec kommen die "429 Too many requests. The account is blocked until 0:00. Reconnects Today: NaN"
                                          wieder alle 5 Minuten zwischen ca. 23:40 h und 01:00h.
                                          Danach wieder "Reconnect after refresh token" alle 60 Minuten.
                                          Gehe wieder auf Delay = 240.
                                          GitHub-Version 0.3.7
                                            klassisch Most Active @sigma415 last edited by
                                            @sigma415 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                            Ich fahre noch immer mit delay = 600
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            224044
