    4. Inventwo, ValueList HTML Style, Werte nicht vergleichbar
      badelicious @Homoran last edited by
      Der gibt zurück was er zurückgeben soll... Das würde schon passen.
      Diese Info war nur um den Rahmen des Vorhabens darzustellen. Konkret versuche ich gerade nur - um es so einfach wie möglich zu halten - den Wert aus einem manuell erzeugten Objekt (Typ state) auszulesen.
      Im Titel steht noch Inventwo, ... wie gesagt, hab schon mehrere Widgets ausprobiert und irgendwie klappts nicht... Evtl. hab ich auch irgendwo nur einen Denkfehler
        Homoran Global Moderator Administrators @badelicious last edited by Homoran
        @badelicious sagte in Inventwo, ValueList HTML Style, Werte nicht vergleichbar:
        Toll! jetzt weiss ich mehr 😉
        anscheinend ja nicht.
        zeig mal die Objektdaten des betreffenden Datenpunkts
          Dann lass uns mal kucken 😉
          Hier mein manuell erzeugter Datenpunkt mit händisch gesetztem Wert 1 den ich in obigen Beispiel heranziehe:
          und hier der per Javascript (ge-scheduled) ausgelesener Wert:
          Das Problem ist m. E. nicht, dass der ausgelesene Wert nicht passt, sondern dass die Visualisierung den Wert nicht darstellt.
            dann bitte im Expertenmodus auf den Bleistift und die Objektdaten anzeigen
            dieses JSON dann hier in code-tags posten
              hast du es dir auch in der Runtime angesehen?
              oder nur im Edit?
                in der Runtime sieht es wie im Edit aus.
                Hier die Objektdaten:
                  "common": {
                    "name": "test",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1739254903166,
                  "_id": "javascript.0.variables.test",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                    "owner": "system.user.admin",
                  ok, das ist jetzt der Test-DP
                  "type": "number",
                  passt
                  nicht gut ;-|
                  Was nutzst du eigentlich?
                  vis oder vis-2?
                  https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/
                    Ich nutze die vis 2 in der Version 2.9.64, der ioBroker hat die Version 7.4.10
                    carsten04 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @badelicious last edited by carsten04
                      @badelicious Dann schau mal ob diese Widgets was für Dich seien könnten. Sind noch Beta, aber funktionieren schon ganz ordentlich.
                        Ich nutze die vis 2
                        warum steht das nicht im Threadtitel?
                        oder wenigstens im Eröffnungspost?
                        Hast du nachgesehen ob die überhaupt kompatibel sind?
                        388
