    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Nach Updates startet iobroker nicht mehr
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      @thomas-braun sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
      Ansonsten schaut das soweit in Ordnung aus.
      Bis auf die Masse an Objekten und States.
      https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
        crunchip Forum Testing Most Active @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
        Mem: 6.3G 4.2G 1.4G 618K 1.0G 2.1G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 7.4G 4.2G 2.4G
        viel Spielraum ist da nicht
        Wie kann ich da vorgehen zu viele Objekte oder Skripte zu finden und zu bereinigen?
        auf die schnelle kannst du es siehe screen, die Zahl zeigt dir die Anzahl an, musst du dich mal bei den verdächtigen Ordnern durchklicken
          toki1973 @crunchip last edited by
          @crunchip Du denkst das RAM ist zu wenig?
          Sourceanalytix hat schonmal 7000 Objekten 😰
          Um die Objekte zu reduzieren genügt es hinsichtlich Performace wahrscheinlich nicht die Adapter zu deaktivieren, sondern man sollte den Objektbaum bzw. Adapter löschen.
            crunchip Forum Testing Most Active @toki1973 last edited by crunchip
            ist normal, je nachdem wie viele Geräte man eingebunden hat, bzw über wie viele Jahre das schon läuft, kommt da einiges zusammen. Man kann bei diesem Adapter manuell ausmisten, z.b Ordner aus vergangenen Jahren die man nicht mehr benötigt einfach löschen.
            bei rund 126000 Objekten liegt da eher bei einem anderen Adapter der Hund begraben
            schau mal bei
            • unifi
            • smartmeter
            • modbus
            • ble
            T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              toki1973 @Thomas Braun last edited by
              Wo finde ich die zigbee.0 COM Port Einstellung bei ID?
              Bin ja gerade dabei die Updates zu machen 👼
              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @crunchip
                Unifi hat 86006 Objekte🙄 - die werfe ich mal raus
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
                  Oder es laufen Scripte, die dynamisch Objekte/States anlegen.
                    @toki1973 dann hast du im Unifi möglicherweise etwas falsches/ unötiges eingestellt
                    • Codierknecht
                      @toki1973
                      Korrigiere auch die Einstellungen der Instanz. Sonst sind die Ruckzuck wieder da.
                        Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by Thomas Braun
                        Der Link 'by-id' steht in der Ausgabe von iob diag drin:
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        Bei dir vermutlich der mit der Endung -if00.
                          Ich hatte initial mal die Alarme im Unify Adapter aktiviert. Dort stehen alleine schon 74000 Datenpunkte.... Im Adapter ist das aber bereits schon deaktiviert. Wenn ich den Alarm Objektbaum löschen möchte hängt sich die GUI auf.
                          Kann ich die auch auf File Ebene über Putty oder WinSCP löschen`?
                            toki1973 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Du meinst Objekt in JavaScript anlegen? Das mache ich nicht. Ich beschreibe nur regelmäßig bereits angelegte Objekte.
                              @toki1973 das dauert ein paar minuten bis diese gelöscht sind
                              Instanz sollte dazu natürlich auch vorher gestoppt werden
                                @crunchip
                                Ist natürlich gestoppt. Nach mehrmaligen starten sind nun nur noch 1000 Objekte in diesem Baum.
                                  Ich habe nun mal auf if03 umgestellt. Dann startet die Ziggbee Adapter nicht mehr. Funktioniert nur auf if00
                                    Das ist was ich ja bereits schrieb...
                                      @toki1973 dann ist dieses Problem ja behoben und sollte wieder flüssig laufen.
                                      Generell, wenn möglich, würde ich der VM noch 1GB mehr Ram spendieren
                                        Euch vielen Dank!
                                        1.3k
                                        1527
