    4. JavaScript
    5. [gelöst] Bug in Javascript?
    • I
      iob69 @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Bug in Javascript?:
      das ist ein String den getState dir da liefert
      Wie bitte?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @ticaki last edited by
        Hehe das ist ein String den getState dir da liefert.
        Edit: wobei ich jetzt angenommen hätte das bei einem == Vergleich gleich True ist
        Nein. true == 'true' ist nie wahr. Das wär ja übel 🙂
        • I
          iob69 @haus-automatisierung last edited by iob69
          @ticaki
          Das kann nicht sein. Ich hab ja
          let state: boolean = getstate(...
          Das ist typescript. Da könnte nie ein string zugeordnet werden.
          T haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ticaki Developer @iob69 last edited by
            @iob69
            Ich hab das Zeichen nicht aufm Handy. Da sind Gänsefüßchen um das true um debugfenster das bedeutet üblicherweise das es ein String ist
            • OliverIO
              OliverIO @iob69 last edited by
              @iob69
              ja string und du bist in die
              truthy / falsy falle getappt
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Truthy
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Falsy
              • I
                iob69 @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Nein, state kann kein String sein, er wird ja als boolean deklariert
                  @iob69
                  Typescript prüft keine Werte zur Laufzeit
                  • I
                    @ticaki
                    Aber der Datentyp des Datenpunktes ist auch Boolean!
                      haus-automatisierung Developer Most Active @iob69 last edited by
                      @iob69 sagte in Bug in Javascript?:
                      Das ist nicht so ganz richtig, .val kann alles mögliche auf einem State sein. Der Typ ist als any definiert.
                      Und der aktuelle Wert in dem Datenpunkt auch? Weil man aktuell noch andere Datentypen schreiben kann, als der State vorgibt. Das erzeugt nur eine Warnung im Log.
                        @iob69
                        Teste es doch mit einem typeof Ich kann nur sagen was ich sehe
                        • I
                          @ticaki
                          Ok, stimmt, typeof liefert string!???
                          Wieso liefert mir val einen String wenn der Datenpunkt vom typ boolean ist? wozu gibt man denn den typen in einem Datentyp überhaupt an???
                            Wie gesagt, man bekommt eine Warnung wenn man einen anderen Datentyp schreibt als angegeben. Wie genau hast den Datenpunkt denn geschrieben?
                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • I
                              Der wird von einem Sensor geliefert:
                              Dann ist der wohl ein string, so n sch...
                              Und den mappe ich dann auf einen boolean. Ok, danke ich weiss jetzt etwa wo ich suchen muss, danke an alle!
                                Dann bitte einen Issue im Adapter öffnen, welcher den State falsch setzt. Falls Du eh mit einem Alias arbeitest, dann kannst ja einfach die Lesefunktion nutzen, um daraus ein Boolean zu machen:
                                val === 'true'
                                • I
                                  Nein, der Adapter kann nichts dafür, der DP ist string. Ich hab den mal gelöscht und beim wiedererstellen hab ich das offenbar nicht wieder auf bool geändert.
                                  485
