    3. Cloud Dienste
    4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
      Mr_MOS last edited by
      @Fabian:
      Homematic-Befehle aus der Cloud werden bei mir auch mehrfach (ca. 7x) ausgeführt.
      Hatte ich in einem anderen Thread schon geschrieben, wo es generell um Probleme mit dem HM-RPC-Adapter geht.
      Ich sehe das sehr deutlich, wenn ich den Heizungsboost über Alexa auslöse, dann zählt der erstmal x-Mal 300-299-300-299 usw. bis er tatsächlich weiter runterzählt. Ausgelöst über "Objects-Tab" passiert das nicht.
      Im Log erscheinen auch Fehler, dass das HM-Device angeblich nicht geantwortet hätte. Eventuell tut es das auch nicht, wenn durch das Befehls-Stakkato der Duty Cycle erreicht wird o.ä.
      Gefühlt passiert das bei über Javascript-Adapter ausgelöste Befehle auch. `
      Die Mehrfachauslösung habe ich auch des öfteren. Wenn ich mein Garagentor über einen virtuellen Taster per Cloud aktiviere, schaltet er gerne zwei Mal und das Tor bleibt sofort wieder stehen.
      Gruß,
      MOS
        Fabian last edited by
        @Mr_MOS:
        @Fabian:
        Gruß,
        MOS `
        Bei mir lag es daran, dass der HM-RPC Adapter im BIN-RPC aus den Antwortdaten kein res-Objekt machen konnte und dies null war. Dadurch hatte sich der Adapter im BIN-RPC direkt beim Hochfahren aufgemault. Der XML-RPC fuhr zwar hoch, aber hatte angeblich keine Antwort von den Devices bekommen. (Oder ähnlich wie beim BIN-RPC: Antwort zwar schon, aber konnte nicht korrekt verarbeitet werden.) Keine Ahnung, ob das dann zur Mehrfachsendung führte?!
        Auf jeden Fall habe ich den Bug für den BIN-RPC gefixt, so dass der wieder sauber hochfährt und seitdem auch keine Mehrfachausführungen mehr.
        Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=10629
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Auch hier ein wichtiger Hinweis!
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=10811
          Von unterwegs getippert
          • BBTown
            BBTown last edited by
            hmm … gemäß Adapterübersicht habe ich die v.3.0.0 des cloud-Adapters installiert :shock: 8-)
            • eric2905
              Dann hast Du die aber direkt per URL von Github geholt.
                Buhu91 last edited by
                Hey,
                Ich blick inzwischen bei den Aktuellen Problemen mit der Cloud nicht mehr durch.
                Ich hab mich jetzt durch zig Threads gewühlt, unter anderem dass manche User aktuell gesperrt sind und, dass es Probleme
                mit zu vielen anfragen durch den HM Adapter gibt.
                Bei mir verbindet sich die Cloud schon seit tagen nicht mehr, hab auch schon nen neuen Key erstellt und eingetragen, nichts.
                es kommt dauerhaft der fehler:
                cloud.0 2018-01-21 11:02:21.181 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                jedoch ohne die Meldung dass ich gesperrt bin.
                Beim durchlesen der Threads heißt es aber von den einzelnen Usern dass diese immer wieder mal trotzdem ne Verbindung haben.
                Bei mir eben nicht mehr.
                Hab auch den Adapter schon deaktiviert wenn ich nicht gerade am basteln vom IO Broker bin, um nicht die cloud mit meinen Anfragen zu belasten.
                Nun die frage, kann ich überhaupt aktuell etwas machen, bzw ist das immoment normal?
                • eric2905
                  Poste bitte erst mal die Versionen von
                  • Cloud
                  • Web
                  • Socket.io
                  Dann kriegen wir das schon ans fliegen.
                  Gruß,
                  Eric
                    @eric2905:
                    • Cloud
                    • Web
                    • Socket.io
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                    Hey Eric,
                    Cloud hat die Version 2.0.5
                    -Web 2.1.8
                    -Soket IO 1.8.6
                    Danke schon mal für deine Hilfe 🙂
                    • eric2905
                      Ok.
                      Cloud 2.0.5 ist nicht Stable Release. Du kannst Dir mal die 2.4.4 aus dem Latest Repository installieren.
                      Auch Web v2.1.8 ist nicht Stable. Also auch hier mal bitte aus Latest auf die 2.1.9 updaten.
                      Auch socket.io ist nicht Stable, sondern Latest - aber da aktuell.
                      Ist Dein Reiter Adapter im Admin grün?
                      Das bedeutet, das Updates zur Installation anstehen.
                      Gruß,
                      Eric
                        Reiter im Admin ist grau.
                        Wie komm ich an die aktuelleren Versionen? Hab nur bisher immer
                        aktualisiert, wenn es angeboten wird. Oder über das Katzensymbol.
                        • dslraser
                          @Buhu91:
                          aktualisiert, wenn es angeboten wird. Oder über das Katzensymbol. ` Verwahrungsort latest![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 532b7d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180121/8195c5871467e771dd0e826561532b7d.jpg</link_text>" />
                          • eric2905
                            Dann mach das über das Katzensymbol.
                            Du hast Stable / Default-Repository eingestellt, holst Dir aber Adapterupdates über das Katzensymbol (= noch weiter weg wie Latest)? Das macht irgendwie keinen Sinn.
                            Gruß,
                            Eric
                              Also bei mir stand der Verwahrungsort auf default, habe ihn nun auf latest gestellt, aber dennoch bekomme ich bei der Cloud nur die
                              2.0.5. Steh ich auf dem Schlauch oder muss ich noch etwas ändern.
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                @Buhu91:
                                2.0.5. Steh ich auf dem Schlauch oder muss ich noch etwas ändern. `
                                Ein mal update drucken:
                                Mit 2.4.4 cloud ist irrelevant, was für socketio man hat.
                                • BBTown
                                  @Bluefox:
                                  Mit 2.4.4 cloud ist irrelevant, was für socketio man hat. ` kann ich den somit ab sofort weglassen bzw. deinstallieren?
                                  Wird socket-IO also nicht mehr benötigt?
                                  oder ist die Version nur ab sofort unkritisch?
                                  Nachtrag:
                                  Ich sehe gerade dass sowohl "socketIO" als auch "simpleAPI" laut der Adapter-Übersicht gar keine Instanz mehr haben
                                    @Bluefox:
                                    @Buhu91:
                                    Leider auch nach dem aktualisieren wird mir immernoch nur die 2.0.4 angeboten.
                                    Hab auch nochmal andere verwahrungsorte probiert und auch schon mal nen kompletten Restart gemacht. Sieht immernoch so aus 😞
                                    • dslraser
                                      dann probiere doch mal über die url
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud.git
                                      • eric2905
                                        Kann eigentlich nicht sein …
                                        Browser mal refreshed?
                                        Cache gelöscht?
                                        Usw.?
                                          Hab nun auch Mal aufs Handy gewechselt um auch das auszuschließen.
                                          Habe nun über den Link direkt installieren wollen, hab aber Fehler und Warnungen bekommen.
                                          Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
                                          • cvidal
                                            @Buhu91:
                                            Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk `
                                            Versuche bitte ohne .git also https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                                            Gruß Christian
                                            318
                                            54707
