    4. Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?
    • Crazy32
      Crazy32 last edited by
      @haselchen Den habe ich auch schon im Blick. Mit der großen Reichweite könnte er fürs Wohnzimmer praktisch sein, da reicht der Sonoff nicht aus.
      Frage am Rande, kann man Die Präsenzsensoren von Aqara updaten, wenn sie über den Conbee-Stick eingebunden sind? Bei meinen Sensoren ist mir das ja egal, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den Präsenzsensoren die ein- oder andere Verbesserung kommt, die können ja ein bisschen mehr als nur Temperatur messen. Einen Hub wollte ich mir deswegen nicht kaufen.
        ticaki Developer @Crazy32 last edited by
        @crazy32
        Es gibt keine updates von Aqara für zigbee - zumindest lt. 1 stündiger suche... Außer der FP2 da gibts jeden Monat eines, ist aber auch kein zigbee 🙂
          Würfel @ticaki last edited by
          @ticaki
          hab mir Testweise das Hub M3 geholt.
          Wollte dazu den FP2 holen mit den Zoneneinstellungen.
          Meine Frage, für Aqara gibt es keinen Adapter.
          An Zigbee Adapter wird man den Hub wohl nicht anlernen können und daran den FP2?
          Gibt es einen Weg den Aqara Hub an Iobroker anzulernen um die Handy App nutzen zu können??
            ticaki Developer @Würfel last edited by ticaki
            @würfel
            wie der hub da rein passt weiß ich leider nicht. Meine sind über den Homekit-controller (adapter) angebunden.
            Den da: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
              Würfel @ticaki last edited by Würfel
              @ticaki
              Hast du präsenzmelder?
              Hab eben versucht den hub an HomeKit anzulernen aber klappt nicht
              A1:64:xx (Aqara-Hub-M3-720A) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
              homekit-controller.0 2025-02-10 21:00:36.123	info	Use PairMethod 0 to pair IP-51:68:54:A1:64:x
                @würfel sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
                @ticaki
                Ich hab aktuell 2 FP2 über homekit-adapter angebunden und 2 FP1E über zigbee2mqtt.
                Ich habe keinen hub von aqara.
                  @ticaki
                  Kannst du bei dem FP2 die Zonen einstellen?
                    @würfel
                    Ja, wandmontage
                      @ticaki
                      In der Aqara app kann man Zonen einstellen , geht das beim Zigbee Adapter?
                      • JackDaniel
                        JackDaniel last edited by
                        FP2
                        wie oft denn noch der fp2 ist kein zigbee melder, der wird über w-lan in das systen eingebunden
                          Würfel @JackDaniel last edited by
                          @jackdaniel
                          Ja das war mein Fehler weil ich den anderen hier habe...
                            @würfel
                            Welches hast du? Fp1e kann keine zonen
                              ticaki Developer last edited by ticaki
                              Hmpf handy
                                @ticaki
                                Hab den Fp2 nun auch, der soll über die App Zonen einstellbar sein.
                                Der Fp1e kann das nicht.
                                Aber ich bekomme eh aktuell den Fp2 als auch den Hub nicht mit Homekit Adapter verbunden.
                                Gibt nur Fehlermeldungen.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Würfel last edited by
                                  @würfel
                                  Der FP2 darf nicht im iPhone verbunden/angelernt sein. Danach kannst du ihn im Homekit-Adapter pairen.
                                    Würfel @Armilar last edited by Würfel
                                    @armilar
                                    Ok, nun hat esgeklappt.
                                    Unzähliges reseten hat nun erfolg gebracht.
                                    So sieht das mit den Zonen aus. Da sieht man dann die Wände und kann Überwachungszonen eintragen etc.
                                    Schade das man die Funktion nicht in Iobroker reinbekommt.
                                    Wenn man es so in Verbindung mit dem Zigbee und Homekit Adapter sieht, unterscheiden sich die beiden Sensoren nur durch die Verbindung?!
                                    Die Zonen Funktion, Sturzerkennung oder Schlaftracking Funktion lassen sich beim FP2 ja nicht aktivieren oder einsehen.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Würfel last edited by Armilar
                                      Visuell nicht, jedoch wenn du Zonen eingerichtet hast, dann gibt es schon die Unterscheidung per Datenpunkt.
                                      Bereich 0 zeigt an, ob in irgendeiner Zone Präsenz detektiert wird
                                      Bereich 1 bis n sind die selbst eingerichteten Zonen im FP2. Unter occupancy-detected sieht man die Anzahl Personen je Zone...
                                      Dieser eine FP2-Sensor schafft also je Zone einen Presence Sensor X
                                      W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @armilar
                                        Das hört sich ja gut an.
                                        Also den Sensor an die aqara anlernen und einstellen und dann bleiben die einstellen trotz
                                        anlernen erhalten. Gut zu wissen.
                                        Danke für die Info!!
                                        • Armilar
                                          @würfel
                                          Ich nutze ebenfalls wie @ticaki den Sensor nur an dem homekit-controller Adapter. Ich habe keinen Aqara Hub... 😊
                                          Ob es mit einem angelernten FP2 an einem Aqara Hub eine andere Darstellung gibt, kann ich also nicht sagen...
                                            @armilar
                                            Habt Ihr Erfahrung, wenn der Empfang im gelben Bereich ist, das die ersten Meldung von Bewegung sofort raus geht,
                                            wenn diese aber verschwindet es einige Sekunden dauert bis der Melder das weiter gibt.
                                            Liegt das am Empfang oder Gerät?
                                            Wisst ihr, ob man den Empfang des Zigbee Sticks mit einer anderen Antenne verbessern kann?
                                            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            65
                                            4437
