    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • sunpower10
      sunpower10 last edited by
      eine Frage: Wenn ich folgendes Kommando über die beiden Varianten (simpleAPI) ausführe:
      http://192.168.18.XXX:8087/setBulk/roborock.0.Devices.XXXXXXX.command?Wischintensität und Wassermenge=200
      http://192.168.18.XXX:8087/set/roborock.0.Devices.XXXXXXX.commands.set_water_box_custom_mode?value=200
      scheinen beide Befehle korrekt ausgeführt zu werden, nur bei ersterer Variante ändert sich der Wert in der ioBroker Ansicht nicht (?).
      2.) Ist es ein Problem, wenn man nicht acknowledged? Auch z.B. bei der Floor Auswahl? Die Werte sind dann eben rot hinterlegt.
      3.) Kann man den "Default" Wert für "set_water_box_custom_mode" und "set_custom_mode" über "def" einfach ändern? Weil bei mir ist auch in der App standardmäßig immer Saugen&Wischen eingestellt, hätte da lieber gerne immer Saugen. Wie funktioniert das über simpleAPI?
      Vielen Dank.
        wolfi913 @sunpower10 last edited by
        @sunpower10
        Zu 1 kann ich Dir leider nichts brauchbares sagen.
        Zu 2: Wenn Du Einstellungen in einem Adapter selber setzt sollten die eigentlich immer nicht acknowledged gemacht werden. Bei bspw. Blockly-Scripts somit immer mit dem Steuere-Block, nicht mit dem Aktualisiere
        Zu 3: Bei der Reinigung von Räumen läuft das bei mir auch immer mit Saugen&Wischen. Irgendwo hier im Forum hab ich gelesen, dass das (derzeit ???) nicht anders geht.
        Habe mir da mit folgendem Workaround beholfen:
        Habe in der App für das Zimmer, welches nur gesaugt werden soll, ein "Programm" angelegt mit nur Saugen. Die werden dann (beim Adapter-Neustart) in den Bereich roborock.0.Devices.xxx.programs geladen.
        Das baue ich dann per Blockly-Script vacuum.read_states.xml automatisch in einzeln ansprechbare Datenpunkte für jedes dieser Programme aus der App (sowie zusätzlich ein zusammengefasstes JSON) unter 0_userdata.0.vacuum um
        die ich dann einfach direkt im ioBroker oder über ein DropDown (gefüllt mit den Inhalten des vorher erzeugten JSON) in der Visualisierung ansprechen kann.
        Die erzeugten Datenpunkte sollten dann vermutlich auch über simpleAPI ansprechbar sein.
        Läuft unterm Strich dann auf die Ansteuerung dieses Datenpunktes hinaus
        Ich hab für mich selber noch keine bessere Lösung gefunden. Ist zwar vermutlich nicht zu 100% das was Du suchst aber vielleicht hilft Dir das trotzdem etwas weiter.
        sunpower10 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sunpower10
          sunpower10 @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 Danke für deine Antwort, das ist schon mal sehr hilfreich.
          Zu 3.) Ich habe gehofft, es geht einfacher, indem man den Wert für "def" ändert, welcher auch z.B. für das Kommando "set_water_box_custom_mode" hinterlegt ist. Glaubst du könnte das die Lösung sein, dann per Default z.B. "Saugen" festzulegen (auch in der App)? Weil von irgendwo muss das ja herkommen, dass die App standardmäßig immer auf "Saugen&Wischen" wechselt.
            @sunpower10
            Habe bisher leider auch keine andere Möglichkeit gefunden, bei Steuerung über den Adapter, meinen Staubsauger dazu zu überreden nur zu saugen. Hatte einiges ausprobiert (kann aber leider nicht mehr sagen was alles) bis ich mir die obige Lösung zusammengebastelt habe. Komme damit aber bisher gut klar. Und das Anlegen von einzelnen Programmen in der App für die Anwendungsfälle geht ja auch recht zügig.
            Vielleicht hat hier ja jemand anderes eine (bessere) Möglichkeit gefunden.
            Aber als zusätzliches Feature im Adapter ist es ja scheinbar nicht geplant bzw. ist auch die Umsetzung gar nicht möglich.
            • sunpower10
              sunpower10 @wolfi913 last edited by sunpower10
              @wolfi913
              Also nur zu saugen über ioBroker einzustellen funktioniert, indem du "set_water_box_custom_mode" auf 200 und "set_custom_mode" auf z.B. 102 stellst. Mir ging es um die App, dies dort auch standardmäßig zu haben. Ich werde es die Tage mal über den "def" Wert versuchen, diesen bei "set_water_box_custom_mode" auf 200 und "set_custom_mode" auf 102 zu stellen. Vielleicht bleibt es dann in der App auch defaultmäßig auf "Saugen".
                @sunpower10
                Aber (zumindest bei meinem Gerät) leider nicht beim Start über "commands.app_segment_clean" für die Einzelzimmerreinigung. Ich hatte es so aufgefasst, dass Du die Funktion meinst. Zumindest bei mir macht er da immer alles in einem kombinierten Saug&Wisch-Durchgang. Kann aber auch wieder abhängig vom Modell sein. Hab's jetzt gerade spaßeshalber nochmal mit 200/102 nochmal für den Flur ausprobiert. Der wurde aber trotz "commands.set_water_box_custom_mode = 200" wieder feucht gewischt.
                copystring sunpower10 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • copystring
                  copystring @wolfi913 last edited by
                  @wolfi913 def macht nichts anderes außer beim ersten starten des Adapters einen Standardwert auszuwählen. Andernfalls wäre das Feld einfach leer und kein Wert ausgewählt. Hat aber rein gar nichts mit dem Standardwert in der App zu tun.
                  W sunpower10 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wolfi913 @copystring last edited by
                    @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Dürfte eher @sunpower10 betreffen. Ich hab ja eine passende Lösung für mich.
                    copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • copystring
                      @wolfi913 ja, verklickt 😅
                      • Flexer
                        Flexer last edited by
                        Hallo. Habe mir gerade den latest Adapter geladen
                        Jetzt kommt folgendes im Protokoll
                        Failed to process get_status on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                        • sunpower10
                          sunpower10 @copystring last edited by
                          @copystring
                          Woher kommt das dann, dass standardmäßig immer "Saugen&Wischen" gewählt ist, das müsste ja doch zu ändern sein, oder?
                          Das verrückte ist ja, dass mein Qrevo Pro auch dann wischt, wenn der Wasserbehälter leer oder nicht vorhanden ist, dann wischt er einfach mit den trockenen Mops, was super für den Holzboden ist. Das müsste seitens Hersteller berücksichtigt sein - beim S7 war das so.
                          Wäre das berücksichtigt, dann könnte man einfach den Wasserbehälter leer lassen und er "saugt" dann einfach statt "Saugen&Wischen".
                          • sunpower10
                            @wolfi913
                            Ich glaub ich hab die Lösung für dich, ich starte auch immer mit "commands.app_segment_clean".
                            Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, fährt der Robi wieder heim und es stellt sich wieder auf "Vac&Mop" um. Wenn du jetzt wieder (200/102) (das gleiche wie zuvor) schreibst, passiert nichts, weil der Wert bereits so unter den commands eingetragen ist.
                            Ändere mal 200 -> 201 und wieder zurück 201 -> 200, dann hat er bei mir in der App wieder Saugen und der Saugt tatsächlich, ohne zu wischen 🙂
                              @sunpower10 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              Danke für den Tipp.
                              Hab ich bei mir mal getestet. Funktioniert aber leider bei mir nicht. Da ticken die verschiedenen Modelle vermutlich auch verschieden.
                              Ist aber kein Problem. Ich hab ja eine passende Lösung für mich.
                              • Karel Puhli
                                Karel Puhli last edited by
                                Nabend!
                                Wir haben seit ein paar Tagen einen Roborock S8.
                                Ich habe den Adapter herunter geladen. Ich finde allerdings nirgends meine Daten zum Anmelden. Also Anmeldung Passwort laut Adapter. Welche Daten sind damit gemeint? Wo finde ich sie in der App?
                                Vielen Dank!!!
                                • Aphofis
                                  Aphofis last edited by Aphofis
                                  @karel-puhli
                                  Die Instanz sollte so aussehen.
                                  Hier kannst du Logindaten & IP des Roborock eintragen.
                                  Wenn nicht, Adapter deinstallieren und noch mal neu installieren. Vielleicht ist etwas falsch gelaufen bei der Installation.
                                  Ich habe den Roborock S7 Max Ultra und verbindung ist spitze.
                                  Kommunikation und befehle per Node-red klappen auch.
                                  node-red-contrib-miio-roborock
                                  VIS Tasten um Reinigungen etc zustarten klappt auch prima.
                                  Wenn du unter Adapter Roborock eingibst und dort die Instanz installierst, sollte eigentlich nach der Installation eine Seite aufploppen wo du die Instanz einstellen kannst.
                                  Wenn nicht, unter Instances zu sehen dann unter Adapter noch mal installieren.
                                  Es muss ein Eintrag Roborock.0 in deinen Instanzen zu sehen sein. Dort dann wenn kein Fenster nach der Installation aufploppt auf den Schraubenschlüßel klicken.
                                  Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Karel Puhli
                                    Karel Puhli @Aphofis last edited by
                                    @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    Hi! Danke, dass du mir hilfst! Genau das ist meine Frage, was trag ich denn da oben bei Login und Passwort ein? Wo entnehme ich diese Daten?
                                    • Aphofis
                                      @karel-puhli
                                      Hattest du dich nicht registriert mit email und passwort also bei Roborock bzw. bei Xiaomi die Login Daten dort eintragen und wenn du ne Fritzbox hast dort einloggen und unter Netzwerk gucken wie die IP von deinem Roborock ist oder in der Handy APP Drei Punkte anklicken dort Produktinformationen weiter unten steht auch die IP insofern du das Gerät schon mit deinem WLAN verbunden hast. gehe ich mal von aus.
                                      Like this one:
                                      Roborock Login/Registrieren
                                      oder bei Xiaomi mal versuchen
                                      Xiaomi Login/Regsitrieren
                                      Ist bei mir etwas krüppelig, da ich zwischenzeitlich per Xiaomi APP am Handy und Xiaomi Vacuum Adapter mit meinem Robi unterwegs war, da der Roborock Adapter nicht wollte. Mittlerweile geht es und ich bin wieder beim Roborock Adapter. Sprich auch node-red geht und unter Objekte sieht man auch sofort ob das gerät Online ist, der Text vom Roboter Namen ist dann grün
                                      Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Karel Puhli
                                        @aphofis
                                        Es hat geklappt!!!! Danke!
                                        Ich habe wohl bei den ersten Versuchen einen Tippfehler im Passwort.... 😠
                                        Vielen Dank!!!
                                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @Karel Puhli last edited by
                                          @karel-puhli
                                          Freut mich!
                                          Adapter auch in den Objekten zu sehen !?
                                          • Karel Puhli
                                            @aphofis
                                            Jau, alles da. Sieht in Ordnung aus.
                                            Was hat es mir der Kamera auf sich? IP für den Stream + PIN?
                                            916
                                            304012
