    4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
      RaspiCan @jrbwh last edited by RaspiCan
      @jrbwh
      Habe die einzelnen Schritte in die Kommandozeile kopiert und auf enter gedrückt, gemäß Anleitung.
      jrbwh R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jrbwh
        jrbwh @RaspiCan last edited by
        @raspican Ok, der CAN läuft nicht. Da steht state DOWN und can state STOPPED
        Ein funktionierender CAN liefert z.B. so was:
        3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
            link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
            can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                  bitrate 250000 sample-point 0.875
                  tq 250 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 12
                  gs_usb: tseg1 1..16 tseg2 1..8 sjw 1..4 brp 1..1024 brp_inc 1
                  clock 48000000 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus usb parentdev
        Versuch mal ein sudo ip link set can0 up type can bitrate 250000 und dann nochmal ip -details link show can0
          RaspiCan @RaspiCan last edited by
          @raspican
          Hab nochmal alles auseinander und zusammen gesteckt und jetzt scheint es zu gehen.
            @raspican
            jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jrbwh
              @raspican Ja, das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch e3oncan funktionieren.
              Noch einen schönen Abend!
              Jürgen
                @jrbwh
                Vielen Dank für den super Support
                Wünsche Dir ebenfalls einen schönen Abend
                  Flatlander last edited by
                  @jrbwh Der CAN-Bus Adapter ist jetzt eingebaut und funzt auch. Die Instanz wird im IoB auch als verbunden mit Host und Gerät angezeigt aber in den Instanz- Einstellungen kann ich nur die Viessmann ID, pwd, etc. eingeben aber keine Geräteeinstellungen - es gibt keinen Reiter in dm Fenster. Was habe ich falsch gemacht ?
                  • jrbwh
                    jrbwh @Flatlander last edited by jrbwh
                    @flatlander Ich kann nicht ganz folgen. Wo gibst Du Viessmann ID und pwd ein??? Du musst im Tab "CAN Adapter" bei "UDS CAN Adapter" can0 eintragen und den Haken setzen. Dann auf "Speichern" drücken. Die Instanz startet neu und Du bekommst weitere Tabs angezeigt.
                    Die Vorgehensweise ist im Readme beschrieben.
                      Flatlander @jrbwh last edited by
                      @jrbwh Ganz am Anfang der Instanz-Einstellungen. Ich sehe gar keine Tabs, siehe Bild
                      • jrbwh
                        @flatlander Wenn Du mit e3oncan arbeiten möchtest, solltest Du auch die Instanz e3oncan konfigurieren. Mit dem Adapter viessmannapi hat das genau gar nichts zu tun.
                          @jrbwh Das war eine peinliche Verwechslung, sorry. Habe wohl nicht genau genug hingesehen, das andere Icon ist halt auch rot und steht Viessman drauf.
                          • jrbwh
                            @flatlander Kein Ding. Beide Adapter reden halt auch mit Viessmann-Gegenstellen. Nur über komplett unterschiedliche Kanäle. Viel Erfolg mit e3oncan!
                            Bei Fragen einfach wieder melden.
                            R F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @jrbwh
                              Guten Abend,
                              ich habe die diversen Anleitungen unter Github gelesen, auch die spezielle für E3oncan. Aber so recht schlau werde ich daraus nicht, bin leider noch Neuling und Beginner. 😞
                              E3oncan läuft, da ich keine Backendgateway habe, sammel ich die Daten mit dem HPMUMASTER alle 5 Sekunden.
                              Anfordern von Daten auf dem UDS CAN-Adapter über UDSonCAN mach ich dann auch über den HPMUMASTER alle 5 Sekunden mit den Datenpunkten die ich haben möchte oder kann man auch einfach alle abfragen?
                              Werden diese dann automatisch gespeichert oder muss ich diese dann in einem neuen Adapter z.B. history abspeichern, um diese dann zu visualisieren mit flot oder echart?
                              Sorry für die vielen Fragen, aber ich verstehe es tlw nicht, weil ich die Systematik dahinter noch nicht verstanden habe. 😞
                              • jrbwh
                                @raspican Für die allermeisten Anwendungsfälle reicht es, Datenpunkte vom Hauptgerät HPMUMASTER abzurufen.
                                Von der Vitocal können mehr als 500 Datenpunkte abgerufen werden. Einfach alle regelmäßig abzurufen ist keine gute Idee:
                                • Das dauert eine Weile. Sicher länger als 5 Sekunden.
                                • Die allermeisten Punkte liefern Dir keine relevante Info und/oder ändern sich sehr selten.
                                • Die Auslastung Deines Raspis wird merklich ansteigen, wenn Du zu viele Datenpunkte in zu kurzem Abstand abrufst.
                                • Falls Du die Daten historisiert, z.B. mit dem History-Adapter, erzeugt das sehr viele Daten. Davon würdest Du mindesten 95% nie mehr anschauen.
                                • Deshalb gibt es auch keinen Befehl, um das zu konfigurieren. Du müsstest sämtliche Datenpunkte einzeln auflisten.
                                Meine Empfehlung:
                                • Schau Dir an, wleche Datenpunkte es gibt, z.B. hier. Die Bezeichnungen geben meistens einen klaren Hinweis zur Bedeutung.
                                • Schau Dir an, was andere machen. Z.B. in den Use Cases bei e3oncan und bei open3e unter Discussions und im Wiki.
                                • Überleg Dir, welche Punkte Du wirklich brauchst und rufe nur die ab.
                                • Beispiel s.u.
                                • Leg mehrere Abruflisten an, passend zur Änderungsrate der Punkte. Eine Durchflussmenge ändert sich häufig, da machen z.B. 10 Sekunden Sinn. Bei einer Temperatur reichen auch 60 Sekunden. Bei kumulierten Daten (z.B. Energiemengen) auch 10 Minuten.
                                Zur Historisierung:
                                • Der Adapter stellt die Daten bereit. Eine Historisierung musst Du nach Wunsch selbst konfigurieren.
                                • Ich empfehle, die Einzeldatenpunkte in der "tree"-Darstellung zu historisieren. Das lässt sich einfacher in Diagrammen darstellen.
                                  @jrbwh
                                  Vielen Dank für die Unterstützung, jetzt hab ich es verstanden.
                                    @jrbwh Vielen Dank für das Angebot, ich habe in der Tat wieder eine Frage.
                                    Ich bin jetzt einengroßen Schritt weiter und sehe die Werte des e380 im ioB
                                    • jrbwh
                                      @flatlander Freut mich. Was war die Frage??
                                        @jrbwh Das hat sich erledigt. Mir war nicht klar, dass man nach dem Scan die Datenpunkte für den EMCU aus dem Objectbaum dann in dem Reiter "Requesting data..." nochmal einzeln anfordern muss.
                                        Jetzt funzt alles, ich muss mir nur noch über die Bedeutung der Bezeichnungen klar werden. Ist vieles ein wenig kryptisch....
                                          @jrbwh
                                          Liefert Viessmann eigentlich nur die Verdichterdrehzahl in Prozent oder gibt es noch irgendwo die tatsächliche Verdichterdrehzahl? Bei der 10 kW Variante ist Drehzahlbereich beschnitten, aber der gleiche Verdichter.
                                          Nochmals Danke für den super Support von Dir!
                                          • jrbwh
                                            @raspican Mir ist kein Datenpunkt bekannt, der die Drehzahl in U/min liefert. Mit inhaltlichen Fragen zu den Viessmann-Geräten und Daten schaust Du am besten im Viessmann Forum und in den open3e-Diskussion vorbei.
                                            5716
