    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp
      Das funktioniert nicht mit einem Schulkonto. Wenn der Admin des Schulkonto dich frei gibt, dann kannst du dir einen Token erstellen. Die Daten können dann hier eingetragen werden.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by D3ltoroxp
        @lucky_esa Wie bekommen das dann aber immer die normalen Mail Programme hin, wie Thunder, Better oder Outlook App ?
        Was muss er da frei geben ? Ich kann ja spaßhalber mal anfragen ?
          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
          Diese Programme verwenden eine UUID die wohl kostenpflicht ist. Damit geben Sie sich bei dem Konto zu erkennen. Schau bitte mal in meine Anleitung unter "OAuth2". Da ist beschrieben wie man an seine Daten kommt.
          Gibt es auch in deutsch
          Gruß//Lucky
          • I
            io2345 @Lucky_ESA last edited by io2345
            @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
            ...Gibt es auch in deutsch
            Gruß//Lucky
            Hier ist der Artikel in Deutsch: link text
            • David G.
              Gibt es eine Möglichkeit auf Anhänger zuzugreifen?
              Ich würde gerne automatisch PDFs ausdrucken die ich an eine bestimmte Mail sende.
              EDIT
              Geht scheinbar nicht. Hab mal einen Feature Request erstellt.
              https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/issues/129
              ipod86 created this issue in Lucky-ESA/ioBroker.imap
              closed Feature Request: Download von Anhängen #129
                Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by Lucky_ESA
                @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                EDIT
                Aber natürlich geht das. Wie das geht steht in der Anleitung unter Beispiele oder hier im Thread ca. 10 Post zurück. Auch mit Blockly Beispiel.
                Edit: Sind 8 Posts
                Gruß//Lucky
                • David G.
                  David G. @falke69 last edited by David G.
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                  Ich hatte es über die Forumssuche probiert und dann grob die erste Hälfte vom Thread überflogen. Dachte nicht, dass so weit unten eine Lösung kommt....
                  Asche auf mein Haupt.
                  @falke69 sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                  @lucky_esa
                  Perfekt!
                  Funktioniert wunderbar.
                  Jetzt bekomme ich wieder meine Nachrichten von der Fritzbox per Telegram.
                  Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. 🙂
                  Kannst du mir das Blockly mal zeigen?
                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • falke69
                    falke69 @David G. last edited by
                    @david-g
                    ich habe das noch etwas nach meinen Bedürfnissen angepasst
                      <variables>
                        <variable id="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf">meta</variable>
                        <variable id="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4">filename</variable>
                        <variable id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</variable>
                        <variable id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</variable>
                        <variable id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Nxa%U~h/LNlazXSdwCcy" x="-37" y="-862">
                        <mutation statements="false">
                          <arg name="meta" varid="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf"></arg>
                          <arg name="filename" varid="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">deleteFile</field>
                        <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coIlRFU1QiKTsNCmRlbEZpbGUobWV0YSwgZmlsZW5hbWUsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvcikgew0KICAgIGlmICghZXJyb3IpIHsNCiAvLyAgICAgICBjb25zb2xlLmxvZygnRGF0ZWkgJyArIGZpbGVuYW1lICsgJyBnZWzDtnNjaHQnKTsNCiAgICB9IGVsc2Ugew0KIC8vICAgICAgIGNvbnNvbGUubG9nKCdGZWhsZXIgYmVpbSBsw7ZzY2hlbjogJyArIGVycm9yKTsNCiAgICB9DQp9KTs=</field>
                      <block type="on_ext" id="FI8H=9bXf-oF?79]E,G+" x="-37" y="-812">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="zY)BkjkQ85tW{|i#*v-e">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                          <block type="controls_if" id="5zdRAx,OtqY4a|6D+ib9">
                              <block type="logic_compare" id="RUxMpUZ_q||I-Ek?q-0E">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="ixzX]j?n_fyrcqIoCb#N">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="-f6rdwt8F,u+HlyIoDLh">
                              <block type="imap_request" id="xQ)3}$)x;VR+7~XjRplw">
                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                <field name="IMAPNAME">rene@familie-herrn.de</field>
                                <field name="MAILPARSER">TRUE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="SEARCH">
                                  <shadow type="text" id="!T]w@eqhQ9}^EV5w-Lb@">
                                    <field name="TEXT">["ALL"]</field>
                                <value name="FETCH">
                                  <shadow type="text" id="fI(^g5m;:g@I+2%Z,d?Y">
                                    <field name="TEXT">{"fetch": false, "uid": [1780]}</field>
                                <value name="BODIES">
                                  <shadow type="text" id="3(s4RwI(z[N|{OP7g@%L">
                                    <field name="TEXT">{bodies: "", markSeen: false}</field>
                                <value name="MAX">
                                  <shadow type="math_number" id="Av8.]xQus`A|:V`G]@0,">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="controls_forEach" id=";5`S)VG*GMh(Xrc7hbc:">
                                    <field name="VAR" id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</field>
                                    <value name="LIST">
                                      <block type="variables_get" id="!W|@W97vZFm4[:1.X##+">
                                        <field name="VAR" id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</field>
                                    <statement name="DO">
                                      <block type="controls_forEach" id="Su`KfJr:^P,c:J)u**Ho">
                                        <field name="VAR" id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</field>
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="get_attr" id="09_6JP~5I]x(eX)jP4UY">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="mpeh{~Hx(V4_}iRulQ4q">
                                                <field name="TEXT">body.attachments</field>
                                            <value name="OBJECT">
                                              <shadow type="get_object" id="JN0k1$$B(}[z;mZ2f6Cy">
                                              <block type="variables_get" id="%{HYF_q*Gci7qQZ5$tYX">
                                          <block type="file_write" id="h$277P5?poe51:5Zd:h|">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid_meta" id="69dxJ]n,Pi96lc[4?;Xx">
                                                <field name="oid">0_userdata.0</field>
                                              <block type="field_oid_meta" id="2|EntCIt_@;Qk#c|,c{?">
                                            <value name="FILE">
                                              <shadow type="text" id="-JCw*w*{KMGA(GRL*4hz">
                                                <field name="TEXT">message.wav</field>
                                            <value name="DATA">
                                              <block type="get_attr" id=")W+8NuW6rNE9yk_p!$r7">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="yDK`(Sby-62509_o{iQ7">
                                                    <field name="TEXT">content</field>
                                                  <block type="variables_get" id="%E!H$v~@+#4[t}o}sueY">
                                              <block type="telegram" id="gVgR|GQGaSRB,IK)5+1(">
                                                <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="cDew.TH@B*rf[!BAfURr">
                                                  <block type="text_join" id="4WJW){4Eq55)G,%-yju*">
                                                    <mutation items="7"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="$J{_|i6@fZ?;vZz}+s[7">
                                                        <field name="TEXT">Der Anrufer</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_newline" id="^$/E=8;sgM#H%|kq|Pun">
                                                        <field name="Type">\n</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="get_value" id="z8$x0{=,bOapN=k[MwRP">
                                                        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName</field>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text_newline" id=":tSj{c3qsM}7=Pov1~Mc">
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="EBOT~bIL8%2a+~$DwS$O">
                                                        <field name="TEXT"> hat eine Nachricht hinterlassen</field>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text_newline" id="19[D,:A4A^,f1JiFG?Jg">
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="text" id="x?J_D!#R8Wvtu{H^4(RH" disabled="true">
                                                        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/</field>
                                                <value name="USERNAME">
                                                  <block type="text" id="4`AAPKNU?1@1+8L_:#^;">
                                                    <field name="TEXT">falke69</field>
                                                  <block type="timeouts_wait" id="6r(V!)w]{@}~[)3qg+k@">
                                                    <field name="DELAY">3000</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="3C-Luk:GC8%HCs5)*3c.">
                                                        <mutation name="deleteFile">
                                                          <arg name="meta"></arg>
                                                          <arg name="filename"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="field_oid_meta" id="U~U1,%5j=8j-fidf,]nn">
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="text" id="Udfnz^/b!@YnG:o!~SgI">
                                                          <block type="timeouts_wait" id="uWrjEbeZ%j`C/6AvXgf~">
                                                              <block type="control" id="ivo{.8g-#Q3+$FR^I@tl">
        <block type="logic_boolean" id="@vx~C[!/c@RxgfZdsIX`">
        <block type="timeouts_wait" id="y}qC/,6@mLlz/61(-6`r" disabled="true">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="comment" id="keX_mctxGqcY3wp!xYj3">
        <field name="COMMENT">Nachricht auf AB löschen</field>
        <block type="control" id="u3Nh8wW3;0qU_7T,S{RL">
        <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Nachricht_loeschen</field>
        <block type="logic_boolean" id="0NvDQJ!u^FGR!vPT?%@t">
        <block type="control" id="IRc5jojMEm%V}t])YK^l">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Json</field>
        <block type="text" id="P[?=qmX1hB=1z`C=KY?c">
        <field name="TEXT">{   "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1",   "action": "DeleteMessage",   "params": {     "NewIndex ": "0"      "NewMessageIndex ": "0"   } }</field>
                    • David G.
                      @falke69
                      Vielen Dank.
                      Da sehe ich mal wie es umgesetzt ist.
                      Ka ob es jetzt offtopic ist, ist jedoch ja im Zusammenhang mit dem Adapter.
                      Ich müsste die Datei auf die Festplatte schreiben.
                      Ich drucke das PDF über einen exec Baustein wo ich den absoluten Pfad angeben muss.
                      falke69 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • falke69
                        @david-g
                        bei dem Drucken kann ich Dir leider nicht helfen.
                        Du kannst Dir aber auch das Script von @lucky_esa anschauen.
                        Ich brauchte halt nur einen Denkanstoß die Datei zu speichern und der Datei einen eindeutigen Namen zu vergeben.
                        • David G.
                          @falke69
                          Ich glaube ich mache da einen extra Thread auf.
                          Ist hier zu offtopic.
                          Verlinke aber die Lösung.
                            @falke69
                            Vielen Dank.
                            Den kannst du dir doch suchen. Wenn du die Blocklys hier nutzt dann siehst du die Dateien unter "Benutzerdaten" und dort ist auch der Pfad.
                            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • David G.
                              David G. @Lucky_ESA last edited by David G.
                              @lucky_esa
                              Tatsache.
                              Ich dachte die Dateien wären von außen nicht zu erreichen.....
                              Liegt unter
                              https://192.168.99.33:8081/files/0_userdata.0/test.pdf
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/test.pdf
                                RandyAndy last edited by RandyAndy
                                Hi there,
                                ich habe da mal eine etwas spezielle Frage.
                                Ich möchte automatisiert Antworten rausschicken AI generiert. Die Anworten zu generieren dauert schnell mal 30 - 60 Sek. In dieser Zeit können aber wieder e-Mails reinkommen und damit ändert sich dann die Reihenfolge in den Objekten. Wenn ich nun ein seen oder answered flag schreibe würde ich in das falsche Objekt schreiben. Ich würde nun gerne den Adapter anweisen während dieser Zeit keine Mails abzuholen (also auf hold zu setzen) und sobald der AI task abgearbeitet ist soll er dann wieder mails abholen.
                                Klar kann ich das über die UID abfangen aber dennoch besser wäre es einfach während dieser Zeit keine Änderung zu haben. Macht alles einfacher. Ich kann natürlich den gesamten Adapter anhalten, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn, besser wäre so eine on hold Lösung. Ist so etwas möglich ?
                                Andreas
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @RandyAndy last edited by
                                  @randyandy Das macht keinen Sinn. Arbeite mit await und arbeite dann alle eMails die eingehen ab. Trigger z. Bsp. auf die uid.
                                  Inhalt der Funktion:
                                  await wait(60 * 1000); // Deine Chatgpt Abfrage
                                  console.log(seq) // Das ist deine uid um die Mail als gelesen zu markieren
                                  sendTo('email', 'send', {
                                    text: 'chatgpt Text',
                                    to: 'user@domain.tld',
                                    subject: '',
                                  sendTo('imap.0', 'getFlags', {
                                    flag: 'setFlags',
                                    uid: seq,
                                    flagtype: 'Seen',
                                    @d3ltoroxp Hast du mal mit dem eMail Adapter versucht über das Schulkonto Mails zu versenden?
                                      RandyAndy @Lucky_ESA last edited by
                                      flag
                                      Das mit dem flag ist eine Lösung, vielen Dank. Ich könnte es als "answered" markieren und darauf dann überprüfen.
                                      Nur mal so als Frage. Kann man im IMAP eigentlich auch individuelle flags verwenden ?
                                      Andreas
                                        @randyandy sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                        flag
                                        Andreas
                                        Vielleicht mit key arbeiten. Zuerst addKeywords und dann setKeywords.
                                          flag
                                          Andreas
                                          Probiere ich mal aus, MElde mich dann ob es funktioniert hat.
                                            @lucky_esa
                                            hat leider nicht funktioniert. Das kann aber aber durchaus auch am IMAP Server liegen.
                                            Laut Bescheibung wird das nicht von allen Servern unterstützt.
                                            Andreas
                                            407
                                            82358
