    4. modbus und scale factors
      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
      @legro ich versuche es noch einmal:
      @legro sagte in modbus und scale factors:
      Es geht hier ausschließlich um sog. Holding Registers.
      Diese sind eigentlich nur zum Beschreiben gedacht.
      Leider werden sie von einigen Herstellern auch zum Lesen missbraucht.
      Wenn ich in der Definition der Modbus-Register für das Register 40123 die Option SF anhake, wird der darin enthaltene Wert mit null überschrieben.
      das macht das Gerät!
      Es ist das Standardverhalten um anzuzeigen, dass es den eingegebenen Wert übernommen hat und wieder beteit ist neue Befehle zu übernehmen.
      Die in formula übergebene Formel findet also stets null für den Skalierungsfaktor vor.
      eigentlich nicht.
        @legro das ganze lässt mir keine Ruhe.
        Möglicherweise ist
        genau das Problem.
        im Screenshot von @Codierknecht steht
        Holdingregister sind aber grundsätzlich als Schreibregister anzusehen.
        ist denn dieses Register laut Schnittstellenbeschreibung deines Gerätes auch beschreibbar?
          So sieht die Definition des SF Registers aus ,,
          .. und das kommt anschließend dabei heraus ..
            legro @Homoran last edited by legro
            Das Register 40123 gehört zu den sog. Holding Registers und enthält den vom Wechselrichter (Fronius GEN24) gelieferten Skalierungsfaktor für eine ganze Reihe von weiteren Werten.
              @legro
              @homoran sagte in modbus und scale factors:
              und zwar vollständig ohne Kopfzeilen oder Spalten abzuschneiden.
              Dann kann man dir wahrscheinlich auch mehr erklären,
              was ist das
              das mag ja alles stimmen,,aber dafür sind Holdingregister eigentlich nicht gedacht
              deswegen die Frage danach, ob der auch beschreibbar ist
              Dann wäre es das absolut normale Verhalten.
              Was dir natürlich nicht hilft, wenn der Hersteller da was nicht der Norm entsprechendes macht.
              Ganz abgesehen davon
              Das Register 40123 enthält den Wert des sog. Skalierungsfaktors, hier: -2.
              ein Faktor von -2 ??
                Der Wert von SF ist -2, also der Exponent zur Basis 10, so habe ich es ja auch in der oben angegebenen Formel umgesetzt.
                Ich bin's leid. Weiß der Teufel, was hier schiefgeht. Wenn's eben nicht mittels der Option formula geht, mach' ich's halt selbst.
                eventFromGrid = on({id: `modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`, change: 'gt'}, () => {
                    let sf = Math.pow(10,getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40123_TotWh_SF`).val)
                    let aktImp = getState(`modbus.2.holdingRegisters.200.40115_TotWhImp`).val * sf - getState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.startDayWh`).val
                    setState(`0_userdata.0.Fronius.Modbus.fromGrid.tmpDayWh`,aktImp,true)
                    let tmpPV = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`).val)
                    tmpPV[Number(partsDate.tag)-1] = aktImp
                    setState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${partsDate.jahr}.${partsDate.monat}.fromGridKWh`,JSON.stringify(tmpPV),true)
                  Ich bin's leid.
                  warum beantwortest du die gestellten Fragen nicht?
                  Hast du die Abfrage des Registers, das zum Schreiben gedacht ist, aktiviert?
                  und auf die Bitte dies zu zeigen kommt wieder nur ein angescnittener Screenshot
                  DA müsste meiner Erinnerung nach ein Haken rein.
                  Dazu bräuchte ich aber den Spaltenkopf
                    Diesen Haken habe ich rein- und auch rausgemacht. Sichtlich ohne Erfolg.
                    Ziemlich gefrustet habe ich das System nun einfach einmal für ein paar Stunden in Ruhe gelassen. Das war das entscheidende Rezept: Es funktioniert nun. In der Tat: Der Haken muss übrigens rein.
                      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                      ist das der Haken für "Abfrage"?
                      dann ist er es wohl!
                      Es funktioniert nun
                      wird wohl nichts mit dem Ruhen zu tun haben.
                      Höchstens wird wegen
                      If a value is marked with this flag, then the value will be stored into a variable with the following naming convention
                      diese Variable bei jeder Veränderung in den Einstellungen geleert, und steht erstmal nicht zur Verfügung
                      aber
                      you can access other read modbus values
                      ohne Haken ist es ein write Register!
                      Ansonsten
                      If the formula cannot be evaluated during runtime, then the Adapter writes a warning message to the log.
                      müsste auch etwas im Log gestanden haben
                        Natürlich habe ich das Ganze im Log beobachtet. Den Datenpunkt 40115 habe ich ja selbst skaliert, den 40107 habe ich belassen und die Formel arbeiten lassen.
                        Waren die Werte aus 40155 durch meine Eingreifen richtig skaliert, so waren die Werte aus 40107 falsch. Und dann die Überraschung: Nach einiger Zeit waren die Werte aus 40107 im Log richtig skaliert. Daraufhin habe ich es mit 40115 probiert: Erst kam nichts, dann zwei nicht skalierte Werte, aber ab dem dritten waren sie korrekt.
                        Nein, ich verstehe es einfach nicht. Gleich mehrere Dinge könnten hier ihr Unwesen treiben: asychron arbeitende Prozesse; der GEN24 kam durcheinander, weil ihm der 40123 ständig mit null gefüllt wurde; .. usw.
                        Da das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes bloß für den Hausgebrauch (respektive Hausautomatisierung) gebraucht wird, belasse ich's dabei und suche nicht nach weiteren Ursachen.
                        Vielen Dank an alle, die mich mit Tipps und Ratschlägen unterstützt haben.
                          da gibt es noch was, das hast du noch nicht beantwortet um es auszuschließen
                            Ich hätte deine Frage beantwortet, wenn ich dies herausgefunden hätte. Daher auch nur meine Vermutung, dass es den GEN24 durcheinander gebracht haben könnte.
                            637
