    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • Basti97
      Basti97 Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Könnte man es auch ohne das Display machen oder braucht er davon die Sendeeinheit des Displays für die anderen.
      B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Beowolf @Basti97 last edited by
        @basti97
        Wenn du einen AP haben möchtest, frag doch mal
        "atc"
        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/841?_=1738692272321
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Beowolf last edited by
          @beowolf Danke ich versuche mein Glück 🙂 Naja ich bin noch ganz am Anfang finde das Projekt richtig cool. Bisher habe ich die Schilder nur bei uns im Netto gesehen und finde das passend für mein Aquarium.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Basti97 last edited by
            @basti97 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            Siehe Projektwebseite ... ich hab die einfach fertig gekauft, der Preisaufschlag war mir die Mühe der Anbieter wert.
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • Basti97
              @bananajoe Braucht man den ein ESP mit E ink display als Sender oder ist die neuere Variante mit zwei ESPs der die E ink Displays ansteuert.
                @basti97
                Frag doch einfach den "atc" wie oben in meinem Beitrag nach einem yellow AP. Das Ding läuft. Der hat ein Display.
                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Basti97 last edited by BananaJoe
                  Hast du denn schon einmal die Projektwebseite angeschaut? Die Webseite und das Wiki? Dort findest du jeden im Moment möglichen AP mit den verschiedenen Bauarten + wie man selbst einen baut + welche Tags als kompatibel getestet wurden + Firmware für das ganze.
                  Es sind - soweit ich das sehe - immer 2 ESPs im Doppel, der eine macht die eigentliche Kommunikation mit den Tags, der andere liefert das Webinterface und steuert die Kommunikation nach außen. Soweit ich das erkannt habe liegt das daran, das der ESP auf die Frequenz/Protokoll der Tags eingestellt wird - dann kann der dann aber nicht gleichzeitig WLAN machen.
                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Ich habe hier mal ein neues Thema aufgemacht. Wer möchte kann dort seine kleinen Programme für die TAGs ja posten.
                    https://forum.iobroker.net/topic/79728/e-ink-display-openepaperlink-blockly-java-skripte-usw?_=1739006186465
                    Hier wird es so langsam etwas unübersichtlich. 😊
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Beowolf last edited by Basti97
                      @beowolf Danke ich schaue mir dein Link mal an.
                      • Basti97
                        @bananajoe Das ist verständlich nein ehrlich gesagt habe ich die Projektseite noch nicht ganz angeschaut. Ist das der Link zu GITHUB?
                          Ich habe im Moment ein Problem mit dem flashen meiner TAGs.
                          Es erscheint unter Windows 10 jetzt folgende Meldung:
                          E:\OpenEPaperLink\OpenEPaperLink-master\Tag_Flasher>python OEPL-Flasher.py -p COM3 -e -n write SOL_M3_Uni_full_26.bin --flash --pt
                          E:\OpenEPaperLink\OpenEPaperLink-master\Tag_Flasher\OEPL-Flasher.py:207: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\T'
                            '\Tried to write more bytes than we have room for!   \n', end='', flush=True)
                          AP/Flasher version: 48
                          Failed to establish a connection to the microcontroller
                          Bis jetzt hat es so immer funktioniert.
                          Hat da jemand eine Idee? Werden noch weitere Infos benötigt?
                            Mal ne Frage.
                            Wo wird aus einem Komme ein Punkt?
                            Wenn ich einen Wert (mit Komma) aus einem Datenpunkt an ein TAG sende (Blockly-Skript) erscheint auf dem Tag der Komma-Wert immer mit einem Punkt. Also aus Komma wird ein Punkt.
                            Liegt das an Blockly? Gibt es eine generelle Einstellung dafür?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Beowolf last edited by
                              Und noch eine (andere) Frage hinterher :
                              Aktuell ist ja die 2.81 draußen.
                              Gestern Update gemacht und ESP ist auf 2.81 und Filesystem bleibt aber auf 2.75 obwohl im LOG steht, dass dort alles up to Date ist.
                              Wie sieht das bei euch aus ?
                                Eigentlich ganz gut.
                                • haselchen
                                  @beowolf
                                  Genau den AP habe ich auch .
                                  Wie bist Du vorgegangen, welche Reihenfolge?
                                    Beowolf @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Na ja, ich habe einfach auf Update geklickt. Mehr nicht.😳
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Beowolf last edited by haselchen
                                      @beowolf
                                      Es gibt kein Update Button für diesen AP.
                                      Filesystem und ESP32 kann man anklicken.
                                        @haselchen
                                        Also für mich sieht das wie ein mUpdate-Button aus. 🤠
                                        • haselchen
                                          @beowolf
                                          Verflixt und zugenäht.
                                          Den habe ich gar nicht.
                                          Also , die Anzeige .
                                          Ich hasse den inneren Monk 🤣
                                          Solange rumprobieren bis einheitliche Versionsnummern da stehen 😎
                                            sameOne @haselchen last edited by
                                            @haselchen Es gibt derzeit einen Bug welcher das update Fehlschlägen lässt wenn es nicht im Chrome Browser durchgeführt wird.
                                            Um wieder auf die aktuelle Version zu kommen kannst du via install.openepaperlink.de die alte Version wieder flashen und dann mit Chrome Browser auf die neuste Version updaten. Sichere deine Einstellungen vorher die werden bei Installation via install... gelöscht
                                            haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1028
                                            341549
