    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Adapter von TTY zu by-id
    • mickemup
      mickemup @crunchip last edited by
      @crunchip
      Es funktioniert ja mit
      /dev/ttyUSB0
      beim Com-Port im Adapter.
      Habe aber gelesen, man solle das by-id "verlinken", sonst könnte es je nach reboot nicht mehr tun.
      und das kriege ich irgendwie nicht hin...
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @mickemup last edited by
        @mickemup wenn du schreibst....nach Anleitung
        ttyACM
        wenn bei dir aber
        @mickemup sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
        /dev/ttyUSB0
        musst du dies beim Vorgang ersetzen
          Thomas Braun Most Active @mickemup last edited by
          @mickemup
          Hat der Link den auch ein Target?
          ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickemup
            mickemup @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
            das kommt raus bei eingabe im lxc container des IOB
             1 root root 0 Feb 11 20:21 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
              Das ist nicht vollständig. Volle Ein- wie Ausgaben zeigen.
              Sollte so in der Art aussehen:
              echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 11 20:22 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              echad@chet:~ $
              • mickemup
                @thomas-braun ^
                sieht so aus im lxc container:
                mm@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                ---------- 1 root root 0 Feb 11 20:21 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                  Thomas Braun Most Active @mickemup last edited by Thomas Braun
                  @mickemup
                  Der Stick ist nicht richtig durchgereicht.
                  Wenn das der Fall wäre, dann wären Rechte gesetzt.
                  Deswegen funktioniert das auch nicht.
                  Bei ---------- darf keiner irgendwas.
                  Zu Proxmox kann ich aber nix beitragen, verwende ich nicht.
                  mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • mickemup
                    Hm Ok versuchte eigentlich die Anleitung in der DOK zu befolgen, ist aber nicht ganz übersichtlich...
                    mit
                    /dev/ttyUSB0
                    gehts ja aber scheinbar ist das nicht die optimale Lösung...
                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickemup last edited by
                      nein!
                      Die USB Port Nummerierung kann sich bei jedem Neustart ändern.
                      Die Identifikation anhand einer (hoffentlich) eindeutigen GeräteID jedoch nicht
                      Thomas Braun mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
                        Oder wenn im Treiber/im udev die Bezeichnung der Schnittstelle mal umgestellt wird.
                        • mickemup
                          mickemup @Homoran last edited by
                          Darum wollte ich es ja "richtig" machen.
                          Schade das die offizielle Doku aber das so anleitet:
                            mag ja containerspezifisch korrekt sein.
                            ACM0 müsste ich mal googeln
                              Das ist genau der Punkt, der mit den 'by-id'-Links angegangen wird. Je nach Stick/Hardware kann das /dev/ttyUSBx , /dev/ttyACMx oder sonst was sein.
                              Homoran mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ACM kannte ich bisher gar nicht, nur ttyAMAx
                                • mickemup
                                  Aus der Anleitung:
                                  Sollte hierbei keine Ausgabe erfolgen, prüfe mit „ls -l /dev/serial/by-id/“ ob das USB-Gerät vom System als ttyUSB eingebunden wird, wenn ja ersetze alle folgenden Befehle die sich auf ttyACM… beziehen durch ttyUSB… sollte keine Ausgabe erscheinen ist es kein
                                  Bei mir wars damals USB.
                                  Mit lesen im Forum wollte ich mein System nun eben "korrigieren" aus euren genannten Gründen.
                                  Mein Linux background ist halt sozusagen nicht vorhanden, darum bin ich bei solchen Sachen totaler Laie 😖
                                  Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mickemup
                                    Die Anleitung ist an der Stelle zumindest umständlich. Denn warum sollte ich die Geräte-Datei über den generierten Link auslesen? Dann kann ich auch direkt den by-id-Link angeben.
                                    (Wenn er denn mit den richtigen Rechten versehen ist, das ist aber ein Proxmox/LXC-Thema.)
                                    • mickemup
                                      OK
                                      Aber schon mal danke für den tollen Support 👍
                                        crunchip Forum Testing Most Active @mickemup last edited by crunchip
                                        @mickemup was ist in welcher Anleitung nicht übersichtlich?
                                        Desweiteren habe ich oben schon erwähnt, das diese Schritte nicht mehr nötig sind, weil es mittlerweile direkt auf der Proxmox Oberfläche möglich ist.
                                        Einfach die Device-id ermitteln. (PVE Shell)
                                        Den LXC auswählen - Ressources → Add → Device Passthrough
                                        Als Device Path
                                        Eingeben.
                                        Mit Add bestätigen
                                        Ps: Die Rechte noch auf 0666 setzen
                                          arteck Developer Most Active @mickemup last edited by
                                          wo steht das ?? in welcher Doku ?? und was währe verständlicher ?? dann kann man das für die Zukunft ändern
                                          • mickemup
                                            mickemup @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md unter USB durchreichen.
                                            Als Linux Laie haben mir die Schritte schon einiges abverlangt.
                                            @crunchip
                                            Danke, werde ich morgen so probieren.
                                            Wenn es neu (ab Proxmox 8?) so einfach geht mit einer Zeile in der PVE Shell und dann 2-3 Klicks im GUI wäre es doch super das so in die Dok zu schreiben.
                                            Das machts für Anfänger nochmal Userfreundlicher 🙂
                                            33
                                            2141
