    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Adapter von TTY zu by-id
      Thomas Braun Most Active @mickemup last edited by
      @mickemup sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
      Das ist nicht vollständig. Volle Ein- wie Ausgaben zeigen.
      Sollte so in der Art aussehen:
      echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 11 20:22 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      echad@chet:~ $
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ^
        sieht so aus im lxc container:
        mm@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
        ---------- 1 root root 0 Feb 11 20:21 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
          Thomas Braun Most Active @mickemup last edited by Thomas Braun
          @mickemup
          Der Stick ist nicht richtig durchgereicht.
          Wenn das der Fall wäre, dann wären Rechte gesetzt.
          Deswegen funktioniert das auch nicht.
          Bei ---------- darf keiner irgendwas.
          Zu Proxmox kann ich aber nix beitragen, verwende ich nicht.
          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mickemup
            Hm Ok versuchte eigentlich die Anleitung in der DOK zu befolgen, ist aber nicht ganz übersichtlich...
            mit
            /dev/ttyUSB0
            gehts ja aber scheinbar ist das nicht die optimale Lösung...
            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @mickemup last edited by
              nein!
              Die USB Port Nummerierung kann sich bei jedem Neustart ändern.
              Die Identifikation anhand einer (hoffentlich) eindeutigen GeräteID jedoch nicht
              Thomas Braun mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
                Oder wenn im Treiber/im udev die Bezeichnung der Schnittstelle mal umgestellt wird.
                • mickemup
                  mickemup @Homoran last edited by
                  Darum wollte ich es ja "richtig" machen.
                  Schade das die offizielle Doku aber das so anleitet:
                    mag ja containerspezifisch korrekt sein.
                    ACM0 müsste ich mal googeln
                      Das ist genau der Punkt, der mit den 'by-id'-Links angegangen wird. Je nach Stick/Hardware kann das /dev/ttyUSBx , /dev/ttyACMx oder sonst was sein.
                      Homoran mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
                        ACM kannte ich bisher gar nicht, nur ttyAMAx
                        • mickemup
                          Aus der Anleitung:
                          Sollte hierbei keine Ausgabe erfolgen, prüfe mit „ls -l /dev/serial/by-id/“ ob das USB-Gerät vom System als ttyUSB eingebunden wird, wenn ja ersetze alle folgenden Befehle die sich auf ttyACM… beziehen durch ttyUSB… sollte keine Ausgabe erscheinen ist es kein
                          Bei mir wars damals USB.
                          Mit lesen im Forum wollte ich mein System nun eben "korrigieren" aus euren genannten Gründen.
                          Mein Linux background ist halt sozusagen nicht vorhanden, darum bin ich bei solchen Sachen totaler Laie 😖
                          Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mickemup
                            Die Anleitung ist an der Stelle zumindest umständlich. Denn warum sollte ich die Geräte-Datei über den generierten Link auslesen? Dann kann ich auch direkt den by-id-Link angeben.
                            (Wenn er denn mit den richtigen Rechten versehen ist, das ist aber ein Proxmox/LXC-Thema.)
                            • mickemup
                              OK
                              Aber schon mal danke für den tollen Support 👍
                                crunchip Forum Testing Most Active @mickemup last edited by crunchip
                                @mickemup was ist in welcher Anleitung nicht übersichtlich?
                                Desweiteren habe ich oben schon erwähnt, das diese Schritte nicht mehr nötig sind, weil es mittlerweile direkt auf der Proxmox Oberfläche möglich ist.
                                Einfach die Device-id ermitteln. (PVE Shell)
                                Den LXC auswählen - Ressources → Add → Device Passthrough
                                Als Device Path
                                Eingeben.
                                Mit Add bestätigen
                                Ps: Die Rechte noch auf 0666 setzen
                                  arteck Developer Most Active @mickemup last edited by
                                  wo steht das ?? in welcher Doku ?? und was währe verständlicher ?? dann kann man das für die Zukunft ändern
                                  • mickemup
                                    mickemup @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md unter USB durchreichen.
                                    Als Linux Laie haben mir die Schritte schon einiges abverlangt.
                                    @crunchip
                                    Danke, werde ich morgen so probieren.
                                    Wenn es neu (ab Proxmox 8?) so einfach geht mit einer Zeile in der PVE Shell und dann 2-3 Klicks im GUI wäre es doch super das so in die Dok zu schreiben.
                                    Das machts für Anfänger nochmal Userfreundlicher 🙂
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @mickemup last edited by Asgothian
                                      Hallo Zusammen
                                      Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass man USB Geräte by-id einbinden soll.
                                      iob diag
                                      sagt mir das auch:
                                      USB-Devices by-id:
                                      Anbei mal ein paar Informationen zum Hintergrund
                                      • Das Device nach 'serial/by-id' ist bei neueren Linux Installationen verfügbar. Bei älteren gab es den nicht.
                                      • Es erlaubt die Devices nach Funktionen zu gruppieren.
                                      • Es stellt sicher das nicht 'aus versehen' ein anderes Device an Stelle des gewünschten Devices angesprochen wird, insbesondere wenn mehrere Devices der gleichen Klasse (z.Bsp. USB Serial) genutzt werden.
                                      Deswegen macht es bei nativer installation, sprich Installation auf einem reellen Rechner sinn, die Devices so anzusprechen - sofern mehrere USB Devices genutzt werden. Sobald nur ein USB Device am Rechner hängt ist es nicht wirklich entscheidend / relevant.
                                      Bei virtuellen Systemen (Container / LXC / VM's) macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Da darf gerne der klassische '/dev/ttyUSB0' oder ähnliches genutzt werden. Warum ? Der entscheidende Vorteil das die Device-Definition auf genau eine angeschlossene Hardware zeigt muss im Translation-Layer, sprich beim Weiterreichen des Ports passieren - ansonsten geht die gesamte Konstruktion sowieso schief und das System läuft nicht.
                                      @crunchip
                                      Es funktioniert ja mit
                                      /dev/ttyUSB0
                                      beim Com-Port im Adapter.
                                      Habe aber gelesen, man solle das by-id "verlinken", sonst könnte es je nach reboot nicht mehr tun.
                                      und das kriege ich irgendwie nicht hin...
                                      Das kann passieren wenn du mehrere unterschiedliche USB Devices hast, die sich als /dev/ttyUSBx anmelden, sprich ein /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyUSB1. Da kann bei jedem Reboot an einem reellen Rechner ein Wechsel der Hardware-Zuordnung passieren. Solange Du diese Situation nicht hast bist du auch mit /dev/ttyUSB0 safe.
                                      Nebenbei - mir sind aktuell 2 Situationen bekannt wo das passiert - parallele Nutzung von Zigbee und ZWave, wobei beide (Zigbee und Wave entweder als /dev/ttyUSBx oder /dev/ttyACMx Devices eingebunden werden)
                                      Ich Lehn mich mal aus dem Fenster - du hast diese Situation bei Dir nicht 🙂
                                      Unterm strich gilt für die Meldung im iob Diag leider das sie
                                      • bei bestimmten Einsatzfällen Fehlern vorbeugen kann (mehrere ähnliche USB Devices)
                                      • Für die meisten Nutzer irrelevant ist - die Nutzung der nativen Devices geht auch
                                      • bei bestimmten Einsatzfällen sogar Mehraufwand erzeugen kann. (Beispiel: Austausch des Zigbee-Koordinators gegen einen anderen vom gleichen Typ. Bei Nutzung von /dev/ttyUSB0 muss die Konfiguration nicht angepasst werden, bei dem link nach /dev/serial/by-id schon.)
                                      • ggf. eine zusätzliche Fehlerquelle schafft. Das zeigt dieser Thread wunderbar 🙂
                                      Die ganze Geschichte ist ein wunderbares Beispiel dafür das es nicht immer Sinnvoll ist auf 'etwas neueres' zu setzen, nur weil das bei bestimmten Einsatzfällen Vorteile bietet. Man muss auch einen entsprechenden Einsatzfall haben. Ich weiss das diese Ansicht unbeliebt ist. Neu wird vielfach mit Besser gleichgesetzt. Das ist es aber nicht unbedingt. Es ist halt 'nur' Neu oder Modern.
                                      A.
                                      Nachtrag: @Thomas-Braun Ist es denkbar, diese Meldung im iob diag Skript nur dann auszugeben wenn mehrere USB-Devices in der Konfiguration auftauchen ?
                                      A.
                                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                        @asgothian
                                        Oder bei erkannten LXCs nicht erscheint. Könnte ich tun. Bin ich aber noch nicht von überzeugt, das auch tatsächlich zu tun.
                                        Kannst aber gerne ein Issue in meinem GitHub platzieren.
                                          @mickemup da ich kein Proxmox mehr verwende, habe ich bisher die Doku nicht angepasst, weil mir das Bildmaterial (extra für Laien) fehlt.
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                            Habe das gerade mal getestet und meine alten udev rules rausgeworfen.
                                            Hier mehr dazu: https://www.youtube.com/watch?v=FlMuxDABXEI
                                            33
                                            2141
