    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus EasyCharge Einstellungen
      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
      Das ist read holding register
      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
      was bedeutet read write multi?
      siehe die function codes
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
        @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
        Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden
        aber die Register in der Liste sind nie und nimmer in Hex!
        EDIT:
        Doch sind sie, aber zusätzlich!
        Bei dem markierten Register sieht man es deutlich.
        War jetzt aber zu faul es nachzurechnen
        EDIT2:
        Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.
        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Homoran last edited by
          @homoran ne, in der Liste nicht aber vielleicht die Werte hinter dem Link aus dem Screenshot
            dem Screenshot
            das ist die Liste!
            vorne steht das Register in Dec, incl. Offset für Holding; dahinter in Hex.
            nachdem schon even/none durcheinandergeworfen wurden, traue ich denen Auch einen falschen Offset zu.
            Wenn dieser 40001 wäre passen die angegebenen Register in dec. nocht.
            deswegen unbedingt die in HEX nehmen
            Ist aber alles Glaskugellesen
              Mark @Homoran last edited by
              @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
              Sorry, ich sehe zwar die codes, weiß aber leide nichts damit anzufangen. Könntest du das einem Laien bitten erklären?
              Die Richtigen Grundeinstellungen sind:
              Baud: 9600
              StopBit: 1
              Parität: 0 - none
              Zumindest hat das bei der Herstellersoftware funktioniert und mit dem neuen RS485-Controller mit FTDI-chip hat es funktioniert. (bei anderer Parität wurde die Platine nicht gefunden)
              Beim IoBroker hab ich diese Einstellungen jetzt angegeben.
              Dann beim Holding Adresse 40035 (HEX: 00 23). Die Herstellersoftware liefert mir einen Wert. Io-Broker nur Fehlerlog:
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:39.666	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:39.664	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:39.660	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:38.659	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:38.658	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:38.655	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:33.689	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:33.688	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:33.651	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:33.650	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:33.647	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2025-02-11 20:44:33.640	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:33.643	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:33.642	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:33.636	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:32.634	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:32.628	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:32.626	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:27.677	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:27.675	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:27.610	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:27.607	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:27.603	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-11 20:43:27.600	info	Connected to slave
              Das muss jetzt also mit dem "read write multi" zusammenhängen. Was muss ich da im Adapter angeben, dass es funktioniert?
                Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by
                bei Modbus gibt es verschiedene Funktions Codes mit denen die Geräte angesprochen werden können oder müssen.
                Dies kann im Adapter über die Konfigurationen resp. unterschiedliche Reiter erreicht werden.
                da greifst du per FunctionCode 3 zu.
                Entweder stimmt die 40035 nicht (40034 oder 40036 probieren!) oder der FC ist falsch, weil der 3 ggf nochb120 weitere Register liest.
                  Ok, das hab ich verstanden.
                  Und wie mache ich das? Per FunctionCode 3 zugreifen? Das hab ich nicht verstanden.
                  Im Internet finde ich die Syntax um den Befehl abzusetzen, aber wie mach ich das im modbus-Adapter?
                  writeRead(obj,writeAddress,values,readAddress,readCount)
                  Wenn ich das richtig verstanden habe MUSS ich immer schreiben, aber wie?
                    @mark stell zum testen mal die Anzahl gleichzeitig zu lesender Register auf 1
                      bringt trotzdem "illegal Data Address". Auch bei Adresse +-1
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Mark last edited by
                        @mark Versuch mal hier mit Haken
                          even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                          Also bleiben wir erst mal dabei.
                          jetzt bist du wieder bei none?
                          da kam die Meldung damals schon
                            @wendy2702 er schreibt doch nicht!
                            • wendy2702
                              @Mark :
                              Wie sehen die Einstellungen im Hersteller Tool genau aus?
                              Zeig mal Screenshot
                                Ja, bin bei none weil das bei der Herstellersoftware funktioniert, even funktioniert dort nicht.
                                  Hab beides Probiert, mit Haken, ein Wert auf 1, beide auf 1, dann mal mit 2, ohne Haken, ...
                                  Geht alles nicht
                                    Mark @Mark last edited by
                                    Das ist die Herstellersoftware:
                                    Adapter wählen (USB-RS485)
                                    mit Baud und Parität den Scan starten, dann erscheint
                                    die Geräte ID - 2
                                    und bei Gerät Verbinden zeigt er die Infos links an.
                                    Also müssen die Einstellungen richtig sein und es an der Art die die Register gelesen werden liegen.
                                    • wendy2702
                                      @mark Kommt da nix im LOG wo man ein register erkennen kann?
                                      Kannst du mal zum testen nur die “35” versuchen?
                                      Ich habe einen Zähler der auch nur was liefert wenn ich, warum auch immer, die “4” weg lasse.
                                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @Mark und zum testen mal mit und ohne "aliases verwenden"
                                          Mark @wendy2702 last edited by Mark
                                          @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                                          Das wars! Funktioniert!
                                          Ich fasse die Einstellungen mal zusammen:
                                          Adresse ohne führende 4 (also nur den umgewandelten HEX Wert) UND
                                          Max Leseanforderung: 1
                                          In dieser Kombination geht es. Danke an Alle!
                                          Übrigens: Am Raspi geht es auch mit dem vorigen RS485 Adapter, in der originalsoftware nicht.
                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            @mark Prima.
                                            Dann poste doch bitte wenn du alle Register eingetragen hast mal einen Export damit andere auch was davon haben.
                                            modbus-adapter
                                            5979
