    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus EasyCharge Einstellungen
      Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by
      @mark stell zum testen mal die Anzahl gleichzeitig zu lesender Register auf 1
        Mark @Homoran last edited by
        @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
        bringt trotzdem "illegal Data Address". Auch bei Adresse +-1
        • wendy2702
          wendy2702 @Mark last edited by
          @mark Versuch mal hier mit Haken
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
            even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
            Also bleiben wir erst mal dabei.
            jetzt bist du wieder bei none?
            da kam die Meldung damals schon
              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 er schreibt doch nicht!
              • wendy2702
                @Mark :
                Wie sehen die Einstellungen im Hersteller Tool genau aus?
                Zeig mal Screenshot
                  Ja, bin bei none weil das bei der Herstellersoftware funktioniert, even funktioniert dort nicht.
                    Hab beides Probiert, mit Haken, ein Wert auf 1, beide auf 1, dann mal mit 2, ohne Haken, ...
                    Geht alles nicht
                      Mark @Mark last edited by
                      Das ist die Herstellersoftware:
                      Adapter wählen (USB-RS485)
                      mit Baud und Parität den Scan starten, dann erscheint
                      die Geräte ID - 2
                      und bei Gerät Verbinden zeigt er die Infos links an.
                      Also müssen die Einstellungen richtig sein und es an der Art die die Register gelesen werden liegen.
                      • wendy2702
                        @mark Kommt da nix im LOG wo man ein register erkennen kann?
                        Kannst du mal zum testen nur die “35” versuchen?
                        Ich habe einen Zähler der auch nur was liefert wenn ich, warum auch immer, die “4” weg lasse.
                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                          @Mark und zum testen mal mit und ohne "aliases verwenden"
                            Mark @wendy2702 last edited by Mark
                            @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                            Das wars! Funktioniert!
                            Ich fasse die Einstellungen mal zusammen:
                            Adresse ohne führende 4 (also nur den umgewandelten HEX Wert) UND
                            Max Leseanforderung: 1
                            In dieser Kombination geht es. Danke an Alle!
                            Übrigens: Am Raspi geht es auch mit dem vorigen RS485 Adapter, in der originalsoftware nicht.
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • wendy2702
                              @mark Prima.
                              Dann poste doch bitte wenn du alle Register eingetragen hast mal einen Export damit andere auch was davon haben.
                                Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.
                                ...oder ohne
                                hätte ich noch zufügen sollen 😉
                                modbus-adapter
                                5979
