    4. Enums/Aufzählungen verliert Inhalte
      toki1973 @crunchip last edited by
      @crunchip Kategorien nennst sich das nun
      Wenn ich zu den WeaOS noch von rechts bspw. Battery_level hinzufüge geht das irgendwann verloren.
        crunchip Forum Testing Most Active @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
        und woher kommt dieser state ursprünglich?
          @crunchip
          Der State kommt vom Modbus Adapter vom PV Wechselrichter
            @toki1973 werden die Objekte davon gelegentlich neu angelegt, z.b durch updates? dann verschwinden auch die zugeordneten Einträge, wie Aufzählungen, history, etc...
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
              Das habe ich noch nie probiert. Aber die Zuordnung zu einer Aufzählung passiert ja gar nicht auf dem Objekt des Datenpunktes selbst, sondern nur auf dem Enum-Objekt im Members-Array.
              Wird da auch sofort "aufgeräumt" wenn ein Datenpunkt gelöscht wird?
              T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                toki1973 @haus-automatisierung last edited by
                Nein die Objekte im Modbus sind immer vorhanden und werden nur regelmäßig befüllt,
                  crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by crunchip
                  @haus-automatisierung du fragst mich Sachen😂
                  bin doch nur ein normales User
                  ich weiß nur, sollte ein DP gelöscht und wieder angelegt werden, egal ob durch den Adapter oder selbst, sind auch alle Einstellungen, die rechts im Reiter Einstellungen in den Objekten hinterlegt waren, gelöscht und muss diese manuell wieder aktivieren.
                  Egal ob enum auf nen channel gelegt war oder irgendein Eintrag wie history, influx direkt auf nen state
                    @crunchip Ja, die custom settings für history usw liegen ja auch direkt auf dem Objekt. Enum-Zugehörigkeiten aber nicht. Daher die Frage.
                    crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @haus-automatisierung sagte in Enums/Aufzählungen verliert Inhalte:
                      hmm, kann dir nur sagen, die sind dann auch nicht mehr vorhanden
                      edit:
                      im Umkehrschluss fällt mir gerade aber auch noch ein, dass anderweitig Leichen in den Enums zurückbleiben, bei Geräten die es nimmer gibt.
                      des weiteren mag ich auch diese Seite(Reiter Kategorie) nicht besonders, wie sie @toki1973 verwendet, passierten in der Vergangenheit schon zu viele Fehler, mach die Zuordnung daher direkt in den Objekten.
                        ticaki Developer @haus-automatisierung last edited by
                        vor dem löschen
                        neu angelegt
                        Wenns gelöscht wird, ja. Bei setObject - mit neuer Definition bleibt die enum.
                        Mit dem Javascript Adapter getestet, hat mich jetzt auch interessiert.
                          @crunchip
                          Wie kann ich denn in den Objekt Eigenschaften einen Raum zuordnen?
                            833
