    4. GELÖST | Zigbee-Error beim Pairing jeglicher neuer Devices
      Philipp.Schlegel @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Hi, Asgothian.
      Mea culpa, ich versuche mal eben darauf einzugehen - ich wollte mit meinem Hilfegesuch keinesfalls Unmut stiften, also wirklich nicht! Ich bin kein Profi, und bei der Rückfrage nach einem log habe ich das mir zur Verfügung stehende log gepostet - mea culpa, wenn auch dies nicht korrekt war. Keinesfalls wollte ich "etwas vor die Füße werfen" oder "Erwartungen schüren, die Nadel im Heuhaufen während der Freizeit zu suchen" - ich frage lediglich nach Hilfe und Support und hab der Transparenz wegen alles gepostet, was mir zur Verfügung steht.
      • Ich habe ein bestehendes Zigbee-Netzwerk, alle Schaltvorgänge tun wie sie sollen.
      • Ich habe 3 neue Lampen hier, alle nicht batteriebetrieben - bei KEINER funktioniert das Pairing. Daher schrieb ich, dass ich kein neues Device anlernen kann.
      • Dass im LOG noch ein weiteres Device eine Fehlermeldung wirft - hatte ich bislang nicht gesehen.
      • Der Container im Proxmox ist neu erstellt und alles von einem bestehenden Backup wiederhergestellt, ja.
      • Die ganzen Daten entstanden während des einfachen Versuchs, die Lampe anzulernen. Ergo Pairing-Modus gestartet, Lampe eingesetzt, Pairing startete - mit den beschriebenen Fehlermeldungen in den logs.
      Ich werde nun einmal Deine beschriebenen Schritte durchführen mit der Hoffnung auf Erfolg, danke für diese Ratschläge!
      Fabio Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Philipp.Schlegel last edited by Fabio
        @philipp-schlegel darf ich mal fragen was für Lampen das sind und hast du auch versucht anderes anzulernen?
        Fabio
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Philipp.Schlegel last edited by
          @philipp-schlegel sagte in Zigbee-Error beim Pairing jeglicher neuer Devices:
          Diese 2 Dinge plus die Information über deine Hardware oben sind die relevanten Informationen. Durch die Verbindung zum Stromausfall hast Du uns in die falsche Richtung gewiesen.
          Falls du mit dem Rest noch nicht so weit bist bitte als erstes mal den Adapter anhalten, den Koordinator für 60 s Stromlos machen, danach den wieder einschalten und den Adapter wieder starten.
          Alternativ - wenn Du schon mit den Punkten oben durch bist - das zusätzlich machen 🙂
          A.
            @asgothian
            Mea culpa again: Ich wollte Euch nicht in die Irre lotsen. Für mich war das die kausale Kette: Stromausfall - Container erstellt - Backup wiederhergestellt - Lampen anlernen geht nicht 🙂
            Ich versuche mal das stromlosschalten, melde mich!
            @Fabio
            Das sind folgende 3:
            • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290030519.html
            • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8719514392830.html
            • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8719514301481.html
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @philipp-schlegel okay waren die neu, oder gebraucht (schon angelernt wo andesr) wenn ja wurden sie vorher resetet?
              Fabio
                Philipp.Schlegel @Fabio last edited by
                @fabio
                Die waren nagelneu...
                • Fabio
                  @philipp-schlegel okay, dann konntest du auch sehen ob die versucht haben sich zu verbinden oder?
                  Und hast du Kacheln im ZigBee Adapter mit undefiniert? Hast du zufällig ne neue ZigBee Steckdose da, oder was anderes zum probieren?
                  Fabio
                    @fabio
                    Yes. Die großen Globes haben einmal smooth Licht aus/Licht an performt, die kleine Globe hatte kurz geblinkt. Und ja, jeweils eine neue Kachel mit "undefined".
                    Eine alte Osram Zigbee hab ich hier, ja!
                    @Asgothian - Coordinator stromlos und Adapter on/off wie von Dir beschrieben brachte leider keinen Erfolg. Dieselbe Fehlermeldung erscheint wieder. Ich komme wohl um Deine beschriebenen 9 Schritte nicht drumherum...
                    • Fabio
                      @philipp-schlegel hm ich traue den Philips nicht, was ist mit der Osram damit versucht? Probier mal bitte vorher Reset und dann versuchen ob es geht. Die Lampe direkt an den Koordinator halten.
                      Fabio
                        @fabio
                        Fabio, ich fress' nen Besen - Du hast Recht! Die Osram Zigbee hat sich ohne Probleme connected - New Device joined. Ansteuerbar, läuft 1a!
                        Jetzt folgt natürlich die Quizfrage - wie bekomme ich das mit den Philips Hue Lampen hin? Via Umweg und Pairing über die Hue Bridge? Oder habt ihr da noch einen heißen Tipp parat? Gelistet ist die Hue Lampe ja im Zigbee2MQTT...
                        DANKE EUCH bis hierhin schon einmal zur Lösungsfindung!
                        arteck Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
                          wenn du einen Dimmer parat hast dann damit.. sonst nutze die Touchlink funktion
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md#symbole-im-zigbee-adapter
                          dazu musst die Birne aber an den koordinator
                          • Fabio
                            @philipp-schlegel ich habs mir gedacht. 😉
                            Es gab eigentlich keinen Grund für den ZigBee Adapter nicht zu pairen.
                            Mach es wie @arteck beschrieben hat, ansonten bleibt dir nur das zu Phillips zu schicken und zu fragen ob sie das zurücksetzen.
                            Achtung für die Zukunft sezte die pairing Zeit auf 2 Minuten damit genügend Zeit bleibt fürs anlernen.
                            Setze deinen Beitrag bitte auf gelöst.
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @Fabio last edited by
                              @fabio sagte in Zigbee-Error beim Pairing jeglicher neuer Devices:
                              das ist aber schon heftig.. dann eher bei amazon einen dimmer kaufen...
                              • Fabio
                                Fabio @arteck last edited by
                                @arteck klar das geht auch.
                                Fabio
                                  @fabio @arteck @Asgothian @Thomas-Braun
                                  Letzte Frage: Was meint Ihr mit Dimmer? Einen Dimm-Schalter hab ich - allerdings fehlt mir grad der Link, wie ich dadurch die nicht koppelbare Lampe gekoppelt bekomme 🙂
                                  Herzlichen Dank Euch allen für die konstruktive Lösungsfindung!
                                  • Fabio
                                    @philipp-schlegel https://www.philips-hue.com/de-de/explore-hue/blog/dimmer-switch-installation nach unten scrollen du brauchst so eine Philips Hue Wireless Dimming dafür.
                                    Du musst erst die Lampe reseten dann erst kannst du sie wieder koppeln.
                                    zigbee cc26x2r1 zigbee pairing zigbee pairing problem
                                    2109
