    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      daniel.schmitz87 last edited by
      Gibt es aktuell ein grundsätzliches Problem
      Mit der aktuellsten Version der Integration? Meine Integration hat von jetzt auf gleich aufgehört zu funktionieren ohne einen ersichtlichen Grund.
      Wenn kein grundsätzliches Problem
      Besteht stelle ich gerne Logs zur Verfügung.
        holomekc @daniel.schmitz87 last edited by
        @daniel-schmitz87
        Hmm nicht das ich wüsste. Welche Version 0.4.1 oder 0.4.2? Ohne Logs kann ich aber vermutlich nicht viel helfen. Ein bissle mehr Details wären auch gut. Was genau geht nicht. Startet der Adapter nicht? Läuft der Adapter, aber die Werte ändern sich nicht?
        Im Zweifel:
        1. Adapter stoppen
        2. Alle Objekte von bshb löschen
        3. Adapter neu starten
          daniel.schmitz87 @holomekc last edited by
          @holomekc Ich wollte erstmal Grundsätzlich Fragen. Also Controller ist auf dem aktuellsten Stand, es kam ja gestern oder so ein Update. Im iobroker ist die Version die 0.4.1. Eine 0.4.2 wird mir nicht angeboten.
          Im Log sehe ich folgendes:
          bshb.0
          2025-02-06 20:21:39.818 info Detecting backup information finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:21:39.817 error Error: Something went wrong during detection [cause] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')
          bshb.0
          2025-02-06 20:21:39.646 info Start detecting backup information...
          bshb.0
          2025-02-06 20:21:39.645 info Detecting climate schedules finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:21:38.837 info Start detecting climate schedules...
          bshb.0
          2025-02-06 20:21:38.837 info Detecting open doors/windows finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:21:37.511 info Start detecting open doors/windows...
          bshb.0
          2025-02-06 20:21:37.470 warn Failure during detection in BshbDeviceHandler. Continue with cached data. This only works if the adapter has been started successfully at least once. New devices may not be recognized. TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '_bshbCreated')
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:34.887 info Restoring cache: devices, device service and states
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:34.874 info Restoring cache: rooms
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:34.861 info Restoring cache started...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:34.859 info Detecting rooms finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:34.619 info Start detecting rooms...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:34.618 info Detecting water alarm finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:34.151 info Start detecting water alarm...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:34.150 info Detecting motion lights finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:33.953 info Start detecting motion lights...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:33.952 info Detecting air purity guardian finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:33.687 info Start detecting air purity guardian...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:33.686 info Detecting intrusion detection system finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:33.032 info Start detecting intrusion detection system...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:33.031 info Detecting messages finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:32.968 info Start detecting messages...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:32.966 info Detecting user defined states finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:31.927 info Start detecting user defined states...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:31.926 info Detecting automations finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:31.841 info automation with id=automations.B4E21AE1-37B0-47BE-BF27-3ADD2967689D.conditionLogicalOp removed because it does not exist anymore.
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:31.380 info Start detecting automations...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:31.379 info Detecting scenarios finished
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:31.046 info Start detecting scenarios...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:31.018 info Start detection
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:31.018 info Ok with pairing
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:31.017 info Client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker already paired. Using existing certificate
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:29.751 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_ioBroker is already paired.
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:29.735 info private key seems to be actual content. Use value from state.
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:29.733 info certificate seems to be actual content. Use value from state.
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:29.732 info Check if certificate is file reference or actual content
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:29.731 info Client certificate found in system.certificates
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:29.659 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:22.988 info terminating
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:22.486 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:22.485 info terminating
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:22.484 info unload complete
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:22.483 info unloading...
          bshb.0
          2025-02-06 20:20:22.481 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            daniel.schmitz87 @daniel.schmitz87 last edited by
            @holomekc Habe die INstanz gestoppt und alles gelöscht und neu gestartet. Problem und Fehlermeldung die gleiche.
              @daniel-schmitz87
              Ok. Siehe: https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/issues/493
              Versuch bitte 0.4.2 über npm oder dem beta repo zu installieren.
              harryslapalot created this issue in holomekc/ioBroker.bshb
              closed Error: Something went wrong during detection (after update to 0.4.1) #493
                @holomekc Ok cool danke, wo finde ich die Anleitung es über NPM zu machen? Ich nutze bisher immer den offiziellen Weg über das Webfrontend.
                  @daniel-schmitz87
                  Warte vielleicht noch 5min, dann kommt noch einmal eine kleine Version. Es läuft gerade noch. Anschließend:
                  1. Aktiviere den Expertenmodus. Das Symbol mit dem Kopf:
                  2. Ein neues Symbol erscheint. Die Octocat aka. GitHub aka das Katzen symbol am Ende:
                    3.Suche nach bshb:
                    @holomekc Hatte es bereits alleine gefunden bzw. gegoogelt 🙂 Danke dir. Es läuft wieder
                      @daniel-schmitz87
                      Ok super. Ich versuche die neuere Version asap ins stable repo zu bekommen. Danke noch einmal für das Feedback und sorry wegen dem Problem.
                        toki1973 @holomekc last edited by
                        Irgendwie bekomme ich kein erneutes Pairing mit dem Controller mehr hin. Ist da ein Fehler bekannt?
                          toki1973 last edited by
                          @holomekc
                          	2025-02-12 13:05:19.049	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                          bshb.0
                          2025-02-12 13:05:09.048	error	BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                          bshb.0
                          2025-02-12 13:05:09.048	warn	Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [TIMEOUT] timeout during call to BSHC
                          bshb.0
                          2025-02-12 13:05:04.043	info	Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
                          bshb.0
                          2025-02-12 13:05:04.043	info	Client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea was not paired yet.
                          bshb.0
                          2025-02-12 13:04:59.031	info	Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1763be79-fd22-46e9-9284-317430150cea is already paired.
                          • JB1985
                            JB1985 last edited by JB1985
                            Sorry, bitte löschen!
                              toki1973 @toki1973 last edited by
                              Kann der Controller 2 gleichzeitig mit der BSH-Smarthome App und dem iobroker gekoppelt werden?
                                holomekc @toki1973 last edited by
                                @toki1973
                                Hi. Ja die App und der Adapter können gleichzeitig gekoppelt sein. Theoretisch sogar mehrfach. Die Fehlermeldung von oben mit "timeout" deutet darauf hin, dass bei dir lokal im Netzwerk etwas nicht passt. Erste wilde Vermutung: falsche IP Adresse?
                                • Ringo-66
                                  Ringo-66 last edited by Ringo-66
                                  Moin,
                                  ich habe mal ne Frage zum Twist von bsh.
                                  Ich finde leider in den DPs vom Twist keinen, den ich zum triggern einer Aktion nutzen kann.
                                  Wie, auf welchen DP kann ich reagieren um feststellen zu können, WELCHE Twistpage aktiviert wurde?
                                  Diese DPs finde ich unter den Twist - Objekten:
                                  Der einzige DP, bei dem eine Änderung feststellbar ist, ider der der Temperatur.
                                  (und bei Änderung der Konfiguration der Inhalt des .pages Jsons)
                                  Hat schon einmal jmd mit dieser HW gearbeitet und kann mir weiterhelfen?
                                  Danke.
                                  Installierte Instanzen:2
                                  Verfügbare Version:0.5.0
                                  Installierte Version:0.5.0
                                  bosch
                                  85
                                  437
                                  107830
