    5. Wert in Datenpunkt schreiben
      Homoran Global Moderator Administrators @MalleRalle last edited by
      @malleralle bitte die Objektdaten des Datenpunkts im Expertenmodus zeigen.
      Das JSON hier in code-tags posten
        paul53 @MalleRalle last edited by paul53
        @malleralle sagte: sehe ich den Wert `Washing´
        Das ist nicht der Wert, sondern der zum Wert gehörige Zustandstext. In "OBJEKTDATEN" (Expertenmodus) sieht man unter common.states die zu den Werten (links) zugehörigen Zustandstexte (rechts).
        Bitte keine Fotos, sondern Screenshots posten!
          @malleralle sagte: diesen Wert auslesen kann und in einen neuen bestehenden Datenpunkt schreiben kann?
          Inhalt der Funktion stateText(id, val):
          return getObject(id).common.states[val];
          • MalleRalle
            MalleRalle last edited by MalleRalle
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Programmtyp",
                "type": "mixed",
                "role": "indicator",
                "write": true,
                "read": true,
                "unit": "",
                "states": {
                  "LaundryCare.WasherDryer.EnumType.ProgramMode.Washing": "Washing"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.homeconnect.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1739299667852,
              "_id": "homeconnect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.programs.active.options.LaundryCare_WasherDryer_Option_ProgramMode",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @malleralle
              Der "ProgramMode" hat nur einen Wert, lässt sich also nicht ändern?
                @malleralle gibt es dann etwa für jeden Modus einen eigenen Datenpunkt?
                • MalleRalle
                  Der Datenpunkt kann auch andere Werte anzeigen: Drying, Schleudern, usw
                  Nein, gibt nur einen Datenpunkt. Zumindest für Programmmode
                    @malleralle sagte in Wert in Datenpunkt schreiben:
                    Das hatten wir erwartet, ist aber in den Objektdaten nicht verankert
                      _id": "homeconnect.0.874110537388003932.programs.active.options.LaundryCare_WasherDryer_Option_ProgramMode",
                      Vielleicht steckt in der Extension die Lösung
                      • MalleRalle
                        Also der Ansatz von @paul53 hier ist schon mal gut.
                        Aber der Datenpunkt wird von HomeConnect bei fertigen Programmende des Waschtrockners wohl gelöscht. Er ist jedenfalls dann nicht mehr vorhanden...
                        Wenn Maschine an und Programm in der Maschine ausgewählt und gestartet ist, dann ist der Datenpunkt wieder da und gefüllt.
                        Das bringt mir beim start des Programms und Befüllung des Datenpunktes eine Fehlermeldung.
                        Gefüllt wird vom homeconnect Adapter in zwei unterschiedliche Datenpunkte:
                        LaundryCare.Common.EnumType.ProcessPhase.DetectingLoad
                        Muss doch irgenwie möglich sein den Wert hinter:
                        oder:
                        auszulesen. Vieleicht mit regex?
                        Hier die Fehlermeldung:
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.525	error	at processImmediate (node:internal/timers:491:21)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.525	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.524	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.524	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.524	error	at Object.<anonymous> (script.js.Datenpunkte.Waschtrockner2:13:75)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.524	error	at programmtyp (script.js.Datenpunkte.Waschtrockner2:6:39)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.523	error	script.js.Datenpunkte.Waschtrockner2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'LaundryCare.WasherDryer.EnumType.ProgramMode.Washing')
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.477	error	at processImmediate (node:internal/timers:491:21)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.477	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.476	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.476	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.476	error	at Object.<anonymous> (script.js.Datenpunkte.Waschtrockner1:42:85)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.476	error	at prozessphase (script.js.Datenpunkte.Waschtrockner1:6:39)
                        javascript.0
                        	2025-02-12 08:47:02.475	error	script.js.Datenpunkte.Waschtrockner1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'LaundryCare.Common.EnumType.ProcessPhase.DetectingLoad')
                        • MalleRalle
                          Vielen Dank Euch beiden.
                          Ich habe das Script nun fertig und läuft.
                          DeepSeek hat mir dabei geholfen...
                          // Konfiguration
                          const SOURCE_DATAPOINT_PROGRAM_MODE = 'homeconnect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.programs.active.options.LaundryCare_WasherDryer_Option_ProgramMode';
                          const SOURCE_DATAPOINT_PROCESS_PHASE = 'homeconnect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.programs.active.options.LaundryCare_Common_Option_ProcessPhase';
                          const SOURCE_DATAPOINT_STATUS = 'homeconnect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.BSH_Common_Status_OperationState';
                          const SOURCE_DATAPOINT_DOOR_STATE = 'homeconnect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.BSH_Common_Status_DoorState'; // Datenpunkt für Türstatus
                          const SOURCE_DATAPOINT_ACTIVE_PROGRAM = 'homeconnect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram'; // Neuer Datenpunkt
                          const TARGET_DATAPOINT_PROGRAM_MODE = 'Geräte.0.Waschtrockner-Bosch.Programm';
                          const TARGET_DATAPOINT_PROCESS_PHASE = 'Geräte.0.Waschtrockner-Bosch.ProgrammPhase';
                          const TARGET_DATAPOINT_STATUS = 'Geräte.0.Waschtrockner-Bosch.Status';
                          const TARGET_DATAPOINT_DOOR_STATE = 'Geräte.0.Waschtrockner-Bosch.Türstatus'; // Ziel-Datenpunkt für Türstatus
                          const TARGET_DATAPOINT_ACTIVE_PROGRAM = 'Geräte.0.Waschtrockner-Bosch.Programm-Läuft'; // Neuer Ziel-Datenpunkt
                          const RETRY_DELAY_1 = 7000; // Verzögerung für den 1. Versuch
                          const RETRY_DELAY_2 = 5000; // Verzögerung für den 2. Versuch
                          const STATUS_CHECK_DELAY = 2000; // Verzögerung für die Statusüberprüfung
                          // Globale Variablen
                          let programModeListenerId;
                          let processPhaseListenerId;
                          let statusListenerId;
                          let doorStateListenerId;
                          let activeProgramListenerId;
                          let triggerActive = false;
                          let programModeDatapointExists = false;
                          let processPhaseDatapointExists = false;
                          let washingMachineRunning = false;
                          let retryTimeoutId; // Timeout-ID für den 2. Versuch
                          // Funktion zum Extrahieren des Werts und Schreiben in den Ziel-Datenpunkt
                          function updateValue(state, targetDatapoint) {
                              if (state && state.val !== undefined && state.val !== null && state.val !== '') {
                                  let value = state.val;
                                  if (typeof value === 'string') {
                                      // Extrahiere den letzten Teil des Strings (z. B. "Open" aus "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open")
                                      value = value.substring(value.lastIndexOf('.') + 1);
                                  console.log(`Schreibe Wert in ${targetDatapoint}: ${value}`); // Wert wird hier protokolliert
                                  setState(targetDatapoint, value, true);
                              } else {
                                  console.log(`Fehler: state oder state.val ist undefined, null oder leer für ${targetDatapoint}. Setze Standardwert.`);
                                  setState(targetDatapoint, 'Unbekannt', true); // Setze einen Standardwert
                          // Funktion zum Extrahieren des aktiven Programms
                          function updateActiveProgram(state, targetDatapoint) {
                                      // Entferne die Punkte am Ende des Strings
                                      value = value.replace(/\.+$/, '');
                                      // Extrahiere den letzten Teil des Strings (z. B. "EasyCare" aus "LaundryCare.WasherDryer.Program.EasyCare")
                              } else {
                          // Funktion zum Einrichten eines Listeners für einen Datenpunkt
                          function setupListener(sourceDatapoint, targetDatapoint, updateFunction = updateValue) {
                              getObject(sourceDatapoint, (err, obj) => {
                                  if (!err && obj) {
                                      console.log(`Datenpunkt ${sourceDatapoint} existiert. Listener wird eingerichtet.`);
                                      // Initialen Wert abrufen und schreiben
                                      getState(sourceDatapoint, (err, state) => {
                                          if (!err && state && state.val !== undefined && state.val !== null && state.val !== '') {
                                              updateFunction(state, targetDatapoint);
                                          } else {
                                              console.log(`Fehler beim Lesen des initialen Zustands für ${sourceDatapoint}. Setze Standardwert.`);
                                      // Listener für Änderungen am Datenpunkt
                                      const listenerId = on({ id: sourceDatapoint, change: 'any' }, (state) => {
                                          console.log(`Änderung erkannt für ${sourceDatapoint}:`, state);
                                          if (state.val === undefined || state.val === null || state.val === '') {
                                              console.log(`Warnung: Der Wert für ${sourceDatapoint} ist undefined, null oder leer.`);
                                              // Versuche, den Wert erneut abzurufen
                                                  } else {
                                                      console.log(`Fehler beim erneuten Abruf des Zustands für ${sourceDatapoint}.`);
                                          } else {
                                      if (sourceDatapoint === SOURCE_DATAPOINT_PROGRAM_MODE) {
                                          programModeListenerId = listenerId;
                                          programModeDatapointExists = true;
                                      } else if (sourceDatapoint === SOURCE_DATAPOINT_PROCESS_PHASE) {
                                          processPhaseListenerId = listenerId;
                                          processPhaseDatapointExists = true;
                                      } else if (sourceDatapoint === SOURCE_DATAPOINT_STATUS) {
                                          statusListenerId = listenerId;
                                      } else if (sourceDatapoint === SOURCE_DATAPOINT_DOOR_STATE) {
                                          doorStateListenerId = listenerId;
                                          console.log(`Listener für Türstatus (${sourceDatapoint}) erfolgreich eingerichtet.`);
                                      } else if (sourceDatapoint === SOURCE_DATAPOINT_ACTIVE_PROGRAM) {
                                          activeProgramListenerId = listenerId;
                                          console.log(`Listener für aktives Programm (${sourceDatapoint}) erfolgreich eingerichtet.`);
                                  } else {
                                      console.log(`Datenpunkt ${sourceDatapoint} existiert nicht oder Fehler:`, err);
                          // Funktion zum Stoppen des Skripts und Aufräumen
                          function stopScript() {
                              console.log("Skript wird gestoppt und aufgeräumt.");
                              if (programModeListenerId) {
                                  clearTimeout(programModeListenerId);
                                  programModeListenerId = null;
                              if (processPhaseListenerId) {
                                  clearTimeout(processPhaseListenerId);
                                  processPhaseListenerId = null;
                              if (statusListenerId) {
                                  clearTimeout(statusListenerId);
                                  statusListenerId = null;
                              if (doorStateListenerId) {
                                  clearTimeout(doorStateListenerId);
                                  doorStateListenerId = null;
                              if (activeProgramListenerId) {
                                  clearTimeout(activeProgramListenerId);
                                  activeProgramListenerId = null;
                              if (retryTimeoutId) {
                                  clearTimeout(retryTimeoutId); // Stoppe den 2. Versuch, falls er aktiv ist
                                  retryTimeoutId = null;
                          // Funktion zum Überprüfen des Trigger-Zustands
                          function checkTrigger(state) {
                              // Überprüfen, ob state oder state.val undefined oder null ist
                              if (!state || state.val === undefined || state.val === null || state.val === '') {
                                  console.log("Status ist leer, undefined oder null. Warte...");
                                  setTimeout(() => {
                                      getState(SOURCE_DATAPOINT_STATUS, (err, state) => {
                                              checkTrigger(state); // Erneut versuchen, wenn ein gültiger Status verfügbar ist
                                          } else {
                                              console.log("Status immer noch nicht verfügbar. Warte weiter...");
                                  }, STATUS_CHECK_DELAY); // Verzögerung vor dem erneuten Versuch
                                  return;
                              const status = state.val;
                              // Überprüfen, ob der Status ein gültiger String ist
                              if (typeof status !== 'string') {
                                  console.log("Status ist kein gültiger String. Warte...");
                                  return;
                              // Schreibe jeden Statuswert in den Ziel-Datenpunkt
                              updateValue(state, TARGET_DATAPOINT_STATUS);
                              // Starte oder stoppe das Skript basierend auf dem Status
                              if (status === 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive') {
                                  console.log("Waschmaschine inaktiv. Skript wird gestoppt.");
                                  stopScript();
                              } else if (status === 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready') {
                                  console.log(`Waschmaschine bereit (Status: ${status}). Listener für OperationState und DoorState werden gestartet.`);
                                  if (!statusListenerId) {
                                      setupListener(SOURCE_DATAPOINT_STATUS, TARGET_DATAPOINT_STATUS);
                                  if (!doorStateListenerId) {
                                      setupListener(SOURCE_DATAPOINT_DOOR_STATE, TARGET_DATAPOINT_DOOR_STATE);
                              } else if (status === 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                                  console.log(`Waschmaschine läuft (Status: ${status}). Listener für ProgramMode, ProcessPhase und ActiveProgram werden gestartet.`);
                                  if (!programModeDatapointExists || !processPhaseDatapointExists) {
                                      setTimeout(() => {
                                          console.log('Überprüfe und starte Listener für Datenpunkte (1. Versuch)...');
                                          if (!programModeDatapointExists) {
                                              setupListener(SOURCE_DATAPOINT_PROGRAM_MODE, TARGET_DATAPOINT_PROGRAM_MODE);
                                              programModeDatapointExists = true; // Flag direkt setzen
                                          if (!processPhaseDatapointExists) {
                                              setupListener(SOURCE_DATAPOINT_PROCESS_PHASE, TARGET_DATAPOINT_PROCESS_PHASE);
                                              processPhaseDatapointExists = true; // Flag direkt setzen
                                          if (!activeProgramListenerId) {
                                              setupListener(SOURCE_DATAPOINT_ACTIVE_PROGRAM, TARGET_DATAPOINT_ACTIVE_PROGRAM, updateActiveProgram);
                                          // Überprüfen, ob der zweite Versuch notwendig ist
                                              retryTimeoutId = setTimeout(() => {
                                                  console.log('Überprüfe und starte Listener für Datenpunkte (2. Versuch)...');
                                              }, RETRY_DELAY_2);
                                      }, RETRY_DELAY_1);
                          // Überwache den Status-Datenpunkt
                          on({ id: SOURCE_DATAPOINT_STATUS, change: 'any' }, (state) => {
                          // Initiale Überprüfung des Status
                          setTimeout(() => {
                                  } else {
                                      console.log("Initialer Status ist leer, undefined oder null. Überprüfe später erneut.");
                                      setTimeout(() => {
                                              } else {
                                                  console.log("Immer noch kein initialer Status. Skript wird beendet.");
                          }, STATUS_CHECK_DELAY); // Verzögerung vor der initialen Überprüfung
                          // Listener für den Status-Datenpunkt direkt starten
                          // Listener für den Türstatus-Datenpunkt starten
                          // Listener für den aktiven Programm-Datenpunkt starten
                            binarie last edited by
                            Ich hatte das selbe Problem und dank eurer Lösung konnte ich mir einen Codeschnipsel raus kopieren . Da ich nur drei Funktionen abfrage, langt mir eine einfache Lösung. Hier ein Beispiel wie ich einen DP abfrage.
                            // Status
                                const dp1='homeconnect.0.BOSCH-WDU28513-68A40E987899.status.BSH_Common_Status_OperationState';
                                getState(dp1, (err, state) => {
                                        let id=getState(dp1).val;
                                        let tx=getObject(dp1).common.states[id];
                                        setState('0_userdata.0.Waschmaschine.Status',tx);
                                    } else {
                                        setState('0_userdata.0.Waschmaschine.Status','Aus');
                            Das kann man jetzt beliebig erweitern, einfach kopieren und z.B. neuen DP in eine const dp2 eintragen, also danke an alle.
                            538
