    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Christian Wöhrle
      Christian Wöhrle last edited by
      Hallo, ich habe mir jetzt einen Skoda Enyaq als Firmenwagen organisiert und möchte diesen natürlich auch mit ins Smart Home integrieren.
      Login funktioniert soweit.
      Beim Senden eines Befehls, z. B. zum aufschließen oder abschließen bekomm ich folgende Fehlermeldung:
      2025-02-08 18:21:01.730 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
      2025-02-08 18:21:01.733 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
      2025-02-08 18:21:01.735 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
      2025-02-08 18:21:15.020 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
      2025-02-08 18:21:15.021 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
      2025-02-08 18:21:15.022 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
      2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
      2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
      2025-02-08 18:21:28.597 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
      Eine konkrete Fehlerbeschreibung konnte ich leider nicht finden und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
      • Merlin123
        Merlin123 @Christian Wöhrle last edited by
        @christian-wöhrle Auf/zuschließen geht beim Enyaq nicht remote
        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christian Wöhrle
          Christian Wöhrle @Merlin123 last edited by
          @merlin123 ok, gibt's da ne Übersicht was geht und was nicht geht?
          • Merlin123
            @christian-wöhrle Schau in der App. Das war da geht ist machbar. Quasi Standklima anschalten geht... Mehr Steuern geht glaub ich nicht
            • Christian Wöhrle
              @merlin123 Ok, dann müsste ich das Auto auch verriegeln können. Das geht nämlich schon.
              M Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mading @Christian Wöhrle last edited by
                @christian-wöhrle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Wie sendest du den Befehl über iob? Nimm mal den Steuere-Block in Blockly. Hast du die S-Pin im Adapter eingetragen?
                • Merlin123
                  @christian-wöhrle Das geht? Seit wann denn das? Ok... Bisher ging das beim Enyaq nicht. Vielleicht mit der neusten Version von dem...
                  Christian Wöhrle R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Christian Wöhrle
                    @merlin123 ich hab das auto erst seit Kurzem. Von daher kann ich dir das nicht genau sagen.
                    In der mySkoda-App kann ich auf- und zuschließen. Außerdem die Standheizung einschalten usw.
                      Compacty87 last edited by
                      hat jemand beim Cupra Born die Remote Klimatisierung über iOB zum laufen bekommen?
                      Ich bekomme weiterhin den folgenden Fehler:
                      vw-connect.0
                      2025-02-11 12:43:11.750 error undefined
                      vw-connect.0
                      2025-02-11 12:43:11.750 error failed set state climatisation
                      vw-connect.0
                      2025-02-11 12:43:11.750 error {"timestamp":"2025-02-11T11:43:11.732266035Z","path":"/vehicles/*/climatisation/requests/start","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles//climatisation/requests/start.","requestId":"303725a1"}
                      vw-connect.0
                      2025-02-11 12:43:11.749 error 404
                      Heckscheibenheizung lässt sich mit "true" remote starten. Alle Status sind vorhanden. Ledigkich Climatisation Remote läuft nicht. V1 V2 V3 Climatisation hab ich versucht. Kein Erfolg.
                        rmffm @Merlin123 last edited by
                        @merlin123 Seit Softwareversion 5.2 kann man den Enyaq via App auf-/zuschließen.
                        • Merlin123
                          @rmffm Ah ok. Danke für die info. Schade, dass meiner die wohl nie bekommt.
                            fuchs1978 @Merlin123 last edited by
                            Ich einen Seat Mii electric, seit gestern aktualisiert die App und Adapter nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
                            Laut Log keine Fehler
                            vw-connect.0
                            2025-02-14 11:58:50.532	info	Found 1 vehicles
                            vw-connect.0
                            2025-02-14 11:58:50.352	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"xxx","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"xxx"}
                            vw-connect.0
                            2025-02-14 11:58:49.922	info	Login successful
                            vw-connect.0
                            2025-02-14 11:58:47.990	info	Login in with seat
                            D amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dimaiv @fuchs1978 last edited by dimaiv
                              @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Ja, bei mir auch seit gestern, aber mit folgenden Log Eintragungen:
                              vw-connect.0
                              	2025-02-14 13:06:45.968	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.circuitbreaker","description":"circuit broken"}}
                              vw-connect.0
                              	2025-02-14 13:06:45.967	error	503
                              vw-connect.0
                              	2025-02-14 13:01:46.200	error	status update Failed VSSZZZKLxxxxxx
                              vw-connect.0
                              	2025-02-14 13:01:46.199	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.circuitbreaker","description":"circuit broken"}}
                              vw-connect.0
                              	2025-02-14 13:01:46.199	error	503
                              vw-connect.0
                              	2025-02-14 13:01:46.199	error	VSSZZZKLxxxxxx
                              vw-connect.0
                              	2025-02-14 13:01:45.761	info	Found 1 vehicles
                              • amg_666
                                amg_666 @fuchs1978 last edited by
                                Jein, ich habe einen Skoda Octavia, die App aktualisiert, aber mein Log im iob wird auch "zugemüllt" mit den Fehlermeldungen, ich vermute mal ein Serverproblem bei VW.
                                  @amg_666 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Bei mir hat ein "Motorstart" geholfen
                                  amg_666 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • amg_666
                                    amg_666 @fuchs1978 last edited by amg_666
                                    @fuchs1978 Bei mir nicht 😞 , hatte den Wagen vorhin noch gefahren, danach kamen wieder die Errors..
                                    • I
                                      ichwersonst @fuchs1978 last edited by
                                      Kann jemand was mit dem Fehler anfangen und mir helfen?
                                      2025-02-17 09:29:13.003	error	503
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @ichwersonst last edited by
                                        @ichwersonst
                                        Hab ich auch seit mehreren Tagen immer wieder, zwischen durch gehts dann mal wieder.
                                        Denke das liegt an den Servern.
                                        • I
                                          @nik82
                                          Also bei mir kommt der Fehler relativ selten ... denk ich zumindest.
                                          Okay, also kann ich selber relativ wenig dagegen tun?
                                          • V
                                            Venice last edited by
                                            Ist der Adapter noch aktiv? Ich finde ihn auch nicht mehr im Offiziellen Adapter Store.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1615718
