    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    • O
      orfix @Guest last edited by
      @ilovegym
      Servus,
      danke für die Antwort.
      wenn ich über usb flashe muss ich nach dem flashvorgang usb abstecken und den sonoff mit 230 V versorgen.
      Hier wird schon ein restet durchgeführt, leider kann ich mich nicht mit dem sonoff per wlan verbinden?
      Es wird Access Point aufgebaut, hab mitn Handy und Pc nach den AP gesucht.
      Mit der org. SW läuft der sonoff ohne Probleme, nur mit Tasmota klappt es nicht?
      Was mache ich falsch?
      mfg
      orfix
        A Former User @orfix last edited by
        @orfix
        nein, nach dem Flashen kein 230 V mal anstecken, sondern nur die 5v und GND, dann macht er auch einen Access Point auf, kannst nur das Relais nicht schalten.
        Wenn du mit dem Webtool flashst, kannst du nach dem flashen in die serielle Console (Logs & Console ) und schauen, was er macht.
        https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/#after-configuration
        • O
          @ilovegym
          Servus,
          danke für deine Hilfe,
          nach dem flashen kommt nur ein leere bild.
          Hab dann usb abgesteckt und den sonoff mit 230 V versorgt.
          AP wurde aufgebaut, hab dann deine Software über OTA geflasht.
          00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
          00:00:00.011 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
          00:00:00.020 CFG: Loaded from File, Anzahl 12
          00:00:00.030 QPC: Count 1
          00:00:00.065 BRY: Berry initialized, RAM used 3780 bytes
          00:00:00.075 Projekt tasmota - Tasmota Version 14.4.1(release-tasmota32)-3_1_0(2024.12.15 13:38:20)
          00:00:01.001 WIF: verbinden mit AP1  in Modus HE20 als tasmota-BCA428-1064...
          00:00:03.659 WIF: verbunden
          00:00:03.917 HTP: Webserver aktiv tasmota-BCA428-1064 mit IP-Adresse 192.168.2.185
          11:10:29.901 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"14.4.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_BCA428_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
          11:10:29.914 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-BCA428-1064","IPAddress":"192.168.2.185","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::7a21:84ff:febc:a428%st1"}}
          11:10:29.927 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":6}}
          11:10:32.960 QPC: Reset
          11:10:33.958 RSL: STATE = {"Time":"2025-02-10T11:10:33","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":45},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"","Channel":6,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          Template eingefügt
          {"NAME":"Sonoff THR316D","GPIO":[32,0,0,0,225,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,0,0,224,0,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
          Keine Relais Button Anzeige?
          Kein Anzeige im Display und auch keine temp. in der konsole?
          wer kann helfen?
          mfg
          orfix
          Winni ? BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            Winni @orfix last edited by
            @orfix Wenn es dir hilft, könnte ich meine Config sichern und dir schicken.
              @orfix
              in der seriellen Console wird nach dem flashen nix angezeigt, weil du ihn ja erstmal unten mit "geraet zuruecksetzen" resetten musst...
              dann kommt die Ausgabe..
              Na, wenigstens biste weiter, es wird ein AP aufgebaut, im Wifi haste ihn.
              Das Template kann ja nicht viel sein.. schau einfach auf blakkader nach
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @orfix last edited by BananaJoe
                @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
                Template eingefügt
                und auch den Haken bei Aktivieren gesetzt?
                • O
                  orfix @BananaJoe last edited by orfix
                  @bananajoe
                  danke, ist drin.
                  Keine Display anzeige und keine Temp.
                  Beim neu booten kommen 2 sek. nur waagrechte striche.
                  Nur Probleme?
                  mfg orfix
                  • BananaJoe
                    Funktioniert das Template? Das wäre das für den normalen 316D
                    {"NAME":"Sonoff POWR316D","GPIO":[32,0,0,0,0,576,0,0,0,224,9280,0,3104,0,320,0,0,0,0,0,0,9184,9248,9216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                    Ansonsten zeig noch mal den ganzen Dialog mit dem Template, nicht nur den einen Sensor
                    • O
                      @bananajoe
                      Servus,
                      was ich nicht verstehe, bestimmte "bin" dateien wenn ich flashe baut der sonoff keinen AP auf.
                      Was ist im Template genau eingestellt, benötigt man die einstellungen beim Template parameters auch noch.
                      Wieso ist mein Display dunkel, es müsste doch wenigsten die Temp. im Browser angezeit werden?
                      winni hat mir seine config gesendet, wenn ich die lade ist der sonoff per wlan nicht mehr erreichbar.
                      Hab 2 sonoff ohne problem am laufen, verstehe es nicht was jetzt alles schief läuft.
                      Mit der org. SW läuft das display mit Temp. Anzeige
                      was meinst du, brauchst du noch mehr info?
                      mfg
                      orfix
                      ? Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @orfix
                        Garantiert noch was mit dem Template...
                        Dass mit der anderen Konfig von Winni er nicht mehr erreichbar ist, ist logisch, da in der Konfig auch die Wifi Daten enthalten sind, der sucht das Wifi von Winni.. 🙂
                        • Winni
                          @orfix hast du das schon mal probiert, so wie es hier beschrieben ist:
                          Reset mit Hilfe des Knopfes:
                          Versuche als erstes den Reset durch 40-sekündiges drücken des Einschaltknopfes. Das teilt der Tasmota Firmware mit sich zurückzusetzen.
                          Du solltest an einem geänderten Leuchtverhalten feststellen können ob es funktioniert hat. Im Anschluss trenne das Gerät für einige Sekunden komplett vom Strom und steck es dann wieder ein. So stellst du sicher, dass alles ganz normal hochfährt
                          • O
                            @ilovegym
                            Servus,
                            danke für den tip, du hast natürlich recht.
                            mfg
                            orfix
                            • O
                              orfix @Winni last edited by
                              @winni
                              Servus Winni, gute Idee
                              Reset mit 40 Sek. hat nach mehreren Versuchen geklappt.
                              Wlan neu angebunden, aber keine display und temp im browser.
                              Hab dann wieder deine sw
                              http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
                              geflasht, kein AP
                              dann habe ich die tasmota display geflasht, mit den oberen menue, hier kommt ein AP.
                              Aber kein Display und temp in der anzeige.
                              Wie sehen deine Templates aus
                              mfg
                              orfix
                              Winni ? 1Topf 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Winni
                                Winni @orfix last edited by Winni
                                @orfix
                                Das schaut ziemlich identische aus..
                                  @orfix
                                  Wenn bei der ota Software kein ap aufgemacht wird, ist er dann im wifi? Hast du das mal gecheckt?
                                  Oder hast du ihn vorher mal richtig gelöscht?
                                  • 1Topf
                                    1Topf @orfix last edited by
                                    @orfix
                                    Eventuell hilft das: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19745
                                    • O
                                      @ilovegym
                                      servus,
                                      ich kontrollier immer mit Handy und pc ob ein Ap erscheint.
                                      Flashe ich die org. Sw funktioniert die temp. Messung am display, hier wird bestimmt auch alles gelöscht.
                                      mfg
                                      orfix
                                        @orfix
                                        Eben nicht…
                                        • O
                                          orfix @Guest last edited by orfix
                                          @ilovegym
                                          servus,
                                          danke für das angebot.
                                          meist du
                                          leider baut der sonoff keine verbindung auf, mac adr wird nicht erkannt?
                                          Wenn ich die display sw flahe wird kein AP aufgebaut.
                                          Flashe ich Tasmota DE funktioniert der AP?
                                          mfg
                                          orfix
                                          ? 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @orfix
                                            Nimm doch bei solchen Problemen den Tasmota Webflasher.. keine Ahnung, was du da treibst.. sorry.. umstaendlicher gehts aber auch nicht .. damit hat man vor 5 Jahren geschafft, oder ich weiss genau, welches File ich wohin flashe..
                                            Damit schiesst du dir noch den Bootloader.. und dann geht garantiert nix mehr...
                                            4683
