    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @peterfido last edited by
      @peterfido
      Das erste ist ein Auszug aus dem Schaltplan von HM-LC-Sw4-DR, nicht SM.
      Sehr gut möglich, dass dieser Bereich identisch ist, das wollte ich mir beim nächsten "Patienten" dieses Aktors ohnehin mal ansehen.
      Der zweite Schaltplan ist der eines Nachbaus des HM-LC-Bl1-FM, und da hoffe ich doch mal, dass derjenige genau diesen kritschen Bereich verändert hat. 😉
        skorpil last edited by
        @Labersack Lieber Denis, Päckchen unterwegs zu Dir. Vorab schon mal Danke!
          Labersack @skorpil last edited by
          @skorpil
          Päckchen kam und und Schalter ist wiederbelebt....
            skorpil @Labersack last edited by
            @labersack wow! Soll ich den Rücksendeschein erstellen?
              @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Nur, wenn du den Schalter auch wieder haben möchtest. 😉
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @labersack kommt morgen….
                  @labersack Versandschein ist raus per normaler E-Mail.
                    @skorpil
                    Päckchen ist auf dem Rückweg.
                      @labersack Dankeschön
                        @labersack das stimmt! Und ist auch schon wieder da! 1000 Dank noch einmal.
                          Crazykiller @Labersack last edited by
                          @labersack
                          Moin, hat leider ein wenig gedauert, bis ich alles wieder zusammen hatte. Das Päckchen ist gestern noch auf die Reise gegangen und sollte dann bald bei dir eintreffen.
                          Bielen Dank schon mal vorab!
                          Gruß, Dennis
                            Labersack @Crazykiller last edited by
                            @crazykiller
                            Paket ist angekommen.
                              @crazykiller
                              Zwei deiner Schalter haben nach Austausch des Kondensators wieder funktioniert.
                              Beim dritten Schalter gab es mehr Probleme. Dort war auch der Sicherungswiderstand durchgebrannt, da ist wohl mehr passiert, evtl. wurde er überlastet?
                              Jedenfalls habe ich dort Sicherungswiderstand und Kondensator gewechselt, der funktioniert aber trotzdem nicht.
                              Also: Zwei repariert, einer noch immer tot.
                                @labersack
                                Oh ok, war mir nicht so bewusst, dass da ggf. ein anderer Fehler war. Eigentlich waren die alle mit dem bekannten Verhalten ausgestiegen, dass ein Kanal noch ging und sobald ein zweiter dazu kam die Spannung einbrach und der Aktor neu startete. Aber die waren jetzt auch seit 2011 im Einsatz, mag auch sein, dass der Erste mit nem anderen Fehler ausgestiegen war und ich mich nur an die anderen beiden erinnert habe.
                                Kann natürlich sein, dass der eine auch mal anderweitig einen wegbekommen hat. Früher hatte ich mal alle drei in Betrieb, dann wurde einiges umgebaut und ich brauchte nur noch einen für potentialfreie Schaltaufgaben. Da wurde dann der Zweite verwendet und mit dem Dritten getauscht als er nicht mehr wollte. Und als der dann auch nicht mehr wollte habe ich deinen Thread gefunden 😁
                                Zwei von drei ist ja immer noch ein guter Schnitt. Dann kann ich meine Belüftungsanlage zumindest wieder in Betrieb nehmen und hab noch einen Ersatz, falls der irgendwann wieder ausfällt. Hätte es sonst auch mit nem MOD-RC8 gelöst, aber für das passende Relais bräuchte ich dann 9 TE auf der Hutschiene und den Platz hab ich leider nicht 😕
                                  @crazykiller
                                  Muss dich leider enttäuschen, sind doch nicht zwei von drei....
                                  Hab nochmal rumgetestet und auf Verdacht paar weitere Kondensatoren gewechselt, und jetzt funktionieren alle drei wieder, tut mir leid 😉
                                  Der dritte, der durchgebrannte Teile hatte, wurde von mir unten mit einem roten Punkt markiert.
                                  Den würde ich etwas kritischer beobachten, weil der nicht den normalen C26-Fehler (hier C7-Fehler) hatte, sondern nach meiner Meinung durch Überlastung ausfiel. Habe ihn jetzt erfolgreich paar Stunden mit 35W-Lampen getestet, aber wie gesagt, der war anders defekt als normalerweise.
                                    @labersack
                                    Oh was für eine Enttäuschung, dann muss ich mir ja zwei als Reserve hinlegen oder finde womöglich noch einen Einsatzzweck 😆
                                    Überlast würde mich an sich wundern, da, soweit ich mich entsinne, nie große Verbraucher dran hingen, da man bei den Aktoren ja auch nur die selbe Phase oder potentialfrei schalten kann.
                                    Bin nicht so tief in der Materie, aber würde sich eine Überlast nicht nur auf die Relais niederschlagen? Oder wegen thermischer Einwirkung?
                                    Eigentlich hingen da immer nur potentialfreie oder kleine Lasten wie Klingel, Lüftungsanlage, Fußbodenheizungsventile oder LEDs dran. Wobei letztere natürlich höhere Einschaltströme generieren können.
                                    Ich danke dir auf jeden Fall vielmals fürs Wiederbeleben. Dann kann die dezentrale Belüftung endlich wieder ihren Dienst verrichten wie sie es soll 👏
                                      @crazykiller
                                      Dein Paketschein ist angekommen, Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                        @labersack image.jpg Ich habe hier einen HM-LC-Sw1-PI-DN-R1 der auch herumzickt. Mal schaltet er mal nicht. Darf ich ihn dir mal schicken?
                                          steiNetti last edited by steiNetti
                                          Ich verfolge die Community hier schon seit langer Zeit und bin wirklich begeistert von der Hilfsbereitschaft – ein großes Dankeschön! ♥️
                                          Vor rund sieben Jahren habe ich mir im Zuge der Sanierung unseres Elternhauses ein ganzes Set an Homematic-Dimm- und Schaltaktoren zugelegt. Leider kamen die Funktaster nie zum Einsatz, weil immer irgendetwas dazwischenkam und sich das ganze Projekt gefühlt ewig gezogen hat. Inzwischen musste ich bereits mehrere Dimm- und Schaltaktoren wegen des berüchtigten C26/C7-Blinkens ersetzen – mangels verfügbarer „Gen 1“-Geräte dann oft mit HM-IP-Modellen, weil es schnell gehen musste.
                                          Jetzt, nach all den Jahren, ist die Renovierung endlich fast abgeschlossen, und ich würde meine alten Funksender und Aktoren wirklich ungern einfach entsorgen. Leider fehlt mir mit zwei kleinen Kindern inzwischen die Zeit (und ehrlich gesagt auch die Geduld), mich selbst ans Löten zu setzen – meine Kenntnisse sind eher rudimentär, und mein Equipment hat auch schon bessere Tage gesehen.
                                          Gibt es das Reparaturangebot noch? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir, @labersack, ein paar Geräte zur Reparatur schicken könnte – natürlich mit einer kleinen Erfüllung deiner Wunschliste als Dankeschön!
                                          Es handelt sich dabei um:
                                          3xHM-LC-Dim1TPBU-FM
                                          1xHM-LC-Sw1PBU-FM
                                          Theoretisch müsste noch ein 4ter blinkender Dimmaktor irgendwo rumliegen, allerdings derzeit nicht mehr auffindbar..
                                          L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Labersack @skorpil last edited by Labersack
                                            @skorpil
                                            Das ist ein Schalter, der nicht von dem Kondenstoremproblem betroffen sein sollte, da ist wohl was anderes Defekt.
                                            81.1k
                                            1018
                                            232113
