ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen
War bis eben im Urlaub und in der Zeit hat sich der ioBroker
unter einem LXC gesperrt. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr auf
die Haussteuerung zugreifen.
Es gibt diese Meldung:
Kann mir jemand bitte behilflich sein, damit ich ioBroker entsperrt bekomme?
MfG Michael -
Gib mal in der Konsole des PVE
pct unlock 100ein. Ein bisschen Warten ist natürlich einzuplanen. -
@meister-mopper sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Zuerst erscheint das Bild
Gab es bisher nicht,
nach Zweitem Aufruf, das
MfG Michael -
Was sagt denn das log ?
Macht er grad n Backup? -
@ilovegym sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Macht er grad n Backup?Das ist der log Auszug
Backup wird nicht gemacht -
@altersrentner mal den Browser refreshed ?
@altersrentner https://bobcares.com/blog/proxmox-error-ct-is-locked-snapshot-delete/
pct unlock 100und
pct delsnapshot 100 vzdumpeventuell erst den Befehl delsnapshot und danach unlock
Danke für die ich glaube richtig gewesene Antwort.
Habe ich gerade gemacht und anschließend Proxmox neu gestartet.
Scheint, als ob jetzt wieder alles läuft.
Was ich aber nicht verstehe ist,
Ich war längere Zeit im Urlaub, konnte von dort über meinen Laptop auf den iob zugreifen
und vor etwa sieben Tagen ging nichts mehr.
Wie kann das sein?
Danke euch für eure schnelle Hilfe und Uterstützung
MfG Michael -
@altersrentner sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Wie kann das sein?Ein Backup was nicht vollständig zu Ende lief, vermute ich
@crunchip sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
OK, Danke!!!
MfG Michael -
@crunchip sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Das Problem ist wieder aufgetreten,
ich wollte vom ioBroker ein Backup unter Proxmox machen.
Danach war iob wieder gesperrt.
Vorher hatte ich von Influx und Grafana problemlos eine Sicherung erstellt
Jetzt habe ich das Problem, das ich auf die PVE Shell nicht zugreifen kann.
Heißt ich kann auch keine Befehle eingeben.
Das ist die Meldung die auf der Shell Oberfläche erscheintDie Webseite unter https://192.168.178.140:8006/?console=shell&node=pve&resize=scale&xtermjs=1 ist eventuell vorübergehend nicht verfügbar oder wurde dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben.Het jemand eine Idee, wie ich weiter verfahren kann?
MfG Michael -
Probier einfach mal nur den Link vom Server:
https://192.168.178.140:8006und nicht den kompletten mit der Console, die es ja nicht mehr gibt, wenn er backup macht..
@ilovegym sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Habe den Server neu gestartet:
-iob war gesperrt
-Influx u. Grafana sind gestartet
-PVE Shell ist vorhandenpct delsnapshot 100 vzdump pct unlock 100-eingegeben
-iob wieder entsperrt.
Warum kann ich aber kein Backup erstellen?
Es werden aber über BackitUp in Google Drive täglich Backups erstellt.
Reicht das aus?
MfG Michael -
Reicht das aus?um iobroker wieder herzustellen, ja!
du meinst einen Snapshot?
Möglicherweise reicht der Speicher nicht.
aber das ist Raterei. -
@homoran sagte in [Geklärt] ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
Wie kann ich das feststellen?
MfG Michael -
wahrscheinlich musstest du den server nicht neu starten.. wenn das wirklich so war.. dann haengt sich da ganz schoen was auf.
Mach das Backup mal manuell und schau im Logfenster zu, da ist ja jeder schritt aufgefuehrt.. dann siehst du, woran es klemmt.. vielleicht Speicher voll ?
Hatte das Backup manuell gemach.
Jetzt Snapshot gemacht
und versuche erneut ein Backup
Es kommt folgende MeldungINFO: starting new backup job: vzdump 100 --remove 0 --notification-mode auto --notes-template 'Backup nach Sperrung 150225' --compress zstd --mode snapshot --node pve --storage local INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc) INFO: Backup started at 2025-02-15 11:17:38 INFO: status = running INFO: CT Name: iobroker INFO: including mount point rootfs ('/') in backup INFO: found old vzdump snapshot (force removal) Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" successfully removed. INFO: backup mode: snapshot INFO: ionice priority: 7 INFO: create storage snapshot 'vzdump' WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space. WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full. Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" created. WARNING: Sum of all thin volume sizes (192.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (16.00 GiB). INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tar.zst' INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot Logical volume "snap_vm-100-disk-1_vzdump" successfully removed. ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-100-2025_02_15-11_17_38.tar.dat' failed: interrupted by signal INFO: Failed at 2025-02-15 11:18:59 INFO: Backup job finished with errors INFO: notified via target `mail-to-root` TASK ERROR: job errorsHeißt:
WARNUNG: Sie haben den Schutz gegen zu wenig Speicherplatz in Thin Pools nicht aktiviert. WARNUNG: Setzen Sie activation/thin_pool_autoextend_threshold unter 100, um eine automatische Erweiterung der Thin Pools auszulösen, bevor diese voll sind. Logisches Volume „snap_vm-100-disk-1_vzdump“ erstellt. WARNUNG: Die Summe aller Thin-Volume-Größen (192,00 GiB) übersteigt die Größe des Thin Pools pve/data und die Menge an freiem Speicherplatz in der Volume-Gruppe (16,00 GiB).Ist das hier die richtige Stelle für die Änderung?
Wie oder wo kann ich die Situation bereinigen?
MfG Michael -
zu wenig Platz
@homoran sagte in ioBroker in Proxmox gesperrt, wer kann helfen:
zu wenig Platz
Ja, habe ich verstanden,
Aber wie ändern?
MfG Michael -
zu wenig Platz
Aber wie ändern?
MfG Michaelhab leider schon länger kein Proxmox mehr, Sorry
