    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    • O
      orfix @BananaJoe last edited by orfix
      @bananajoe
      danke, ist drin.
      Keine Display anzeige und keine Temp.
      Beim neu booten kommen 2 sek. nur waagrechte striche.
      Nur Probleme?
      mfg orfix
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @orfix last edited by
        @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
        {"NAME":"Sonoff THR316D","GPIO":[32,0,0,0,225,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,0,0,224,0,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
        Funktioniert das Template? Das wäre das für den normalen 316D
        {"NAME":"Sonoff POWR316D","GPIO":[32,0,0,0,0,576,0,0,0,224,9280,0,3104,0,320,0,0,0,0,0,0,9184,9248,9216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
        Ansonsten zeig noch mal den ganzen Dialog mit dem Template, nicht nur den einen Sensor
        • O
          @bananajoe
          Servus,
          was ich nicht verstehe, bestimmte "bin" dateien wenn ich flashe baut der sonoff keinen AP auf.
          Was ist im Template genau eingestellt, benötigt man die einstellungen beim Template parameters auch noch.
          Wieso ist mein Display dunkel, es müsste doch wenigsten die Temp. im Browser angezeit werden?
          winni hat mir seine config gesendet, wenn ich die lade ist der sonoff per wlan nicht mehr erreichbar.
          Hab 2 sonoff ohne problem am laufen, verstehe es nicht was jetzt alles schief läuft.
          Mit der org. SW läuft das display mit Temp. Anzeige
          was meinst du, brauchst du noch mehr info?
          mfg
          orfix
          ? Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @orfix last edited by
            @orfix
            Garantiert noch was mit dem Template...
            Dass mit der anderen Konfig von Winni er nicht mehr erreichbar ist, ist logisch, da in der Konfig auch die Wifi Daten enthalten sind, der sucht das Wifi von Winni.. 🙂
            • Winni
              Winni @orfix last edited by
              @orfix hast du das schon mal probiert, so wie es hier beschrieben ist:
              Reset mit Hilfe des Knopfes:
              Versuche als erstes den Reset durch 40-sekündiges drücken des Einschaltknopfes. Das teilt der Tasmota Firmware mit sich zurückzusetzen.
              Du solltest an einem geänderten Leuchtverhalten feststellen können ob es funktioniert hat. Im Anschluss trenne das Gerät für einige Sekunden komplett vom Strom und steck es dann wieder ein. So stellst du sicher, dass alles ganz normal hochfährt
              • O
                orfix @Guest last edited by
                @ilovegym
                Servus,
                danke für den tip, du hast natürlich recht.
                mfg
                orfix
                • O
                  orfix @Winni last edited by
                  @winni
                  Servus Winni, gute Idee
                  Reset mit 40 Sek. hat nach mehreren Versuchen geklappt.
                  Wlan neu angebunden, aber keine display und temp im browser.
                  Hab dann wieder deine sw
                  http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
                  geflasht, kein AP
                  dann habe ich die tasmota display geflasht, mit den oberen menue, hier kommt ein AP.
                  Aber kein Display und temp in der anzeige.
                  Wie sehen deine Templates aus
                  mfg
                  orfix
                  Winni ? 1Topf 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    Winni @orfix last edited by Winni
                    @orfix
                    Das schaut ziemlich identische aus..
                      @orfix
                      Wenn bei der ota Software kein ap aufgemacht wird, ist er dann im wifi? Hast du das mal gecheckt?
                      Oder hast du ihn vorher mal richtig gelöscht?
                      • 1Topf
                        1Topf @orfix last edited by
                        @orfix
                        Eventuell hilft das: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19745
                        • O
                          @ilovegym
                          servus,
                          ich kontrollier immer mit Handy und pc ob ein Ap erscheint.
                          Flashe ich die org. Sw funktioniert die temp. Messung am display, hier wird bestimmt auch alles gelöscht.
                          mfg
                          orfix
                            @orfix
                            Eben nicht…
                            • O
                              orfix @Guest last edited by orfix
                              @ilovegym
                              servus,
                              danke für das angebot.
                              meist du
                              leider baut der sonoff keine verbindung auf, mac adr wird nicht erkannt?
                              Wenn ich die display sw flahe wird kein AP aufgebaut.
                              Flashe ich Tasmota DE funktioniert der AP?
                              mfg
                              orfix
                              ? 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @orfix
                                Nimm doch bei solchen Problemen den Tasmota Webflasher.. keine Ahnung, was du da treibst.. sorry.. umstaendlicher gehts aber auch nicht .. damit hat man vor 5 Jahren geschafft, oder ich weiss genau, welches File ich wohin flashe..
                                Damit schiesst du dir noch den Bootloader.. und dann geht garantiert nix mehr...
                                • 1Topf
                                  Im von mir oben geposteten Link ist erwähnt, daß man nicht die display.bin flashen soll. Auch wenn es da um den TH16 geht, ist das immer noch der Vorgänger vom THR316D. Versuch macht kluch ...
                                  • O
                                    orfix @1Topf last edited by
                                    Servus,
                                    Vielen Dank für die Unterstützung.
                                    hab nun endlich die Temperatur Anzeige im Display.
                                    Hab jetzt auch einen anderen Sensor angesteckt, siehe Foto.
                                    Steck ich den org. Sensor an wo die Anzeige mit der org. Software funktioniert hat, kommt keine Anzeige.
                                    Also muss die RJ12 Belegung anders sein oder der GPIO Eingang liegt nicht auf 25?
                                    Wie hat ihr ihr euren DS1820 angeschlossen?
                                    Was nicht funktioniert, ist das Relais1.
                                    Ich kann es mit dem Browser ein / ausschalten und mit dem Taster am Gerät kann ich es auch schalten.
                                    Die rote Led geht auch eine und aus, nur das Relais1 klackert nicht.
                                    Relais 2 kann ich mit dem Browser schalten.
                                    Liegt das jetzt am Template oder an den Einstellungen?
                                    Wer weiss Rat?
                                    mfg
                                    orfix
                                    • O
                                      orfix @orfix last edited by
                                      @orfix
                                      servus,
                                      relais1 lag am template, verstehe es zwar nicht, aber jetzt funktioniert alles.
                                      mfg
                                      orfix
                                      4684
