    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      wolfi913 @sunpower10 last edited by
      @sunpower10
      Habe bisher leider auch keine andere Möglichkeit gefunden, bei Steuerung über den Adapter, meinen Staubsauger dazu zu überreden nur zu saugen. Hatte einiges ausprobiert (kann aber leider nicht mehr sagen was alles) bis ich mir die obige Lösung zusammengebastelt habe. Komme damit aber bisher gut klar. Und das Anlegen von einzelnen Programmen in der App für die Anwendungsfälle geht ja auch recht zügig.
      Vielleicht hat hier ja jemand anderes eine (bessere) Möglichkeit gefunden.
      Aber als zusätzliches Feature im Adapter ist es ja scheinbar nicht geplant bzw. ist auch die Umsetzung gar nicht möglich.
      sunpower10 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sunpower10
        sunpower10 @wolfi913 last edited by sunpower10
        @wolfi913
        Also nur zu saugen über ioBroker einzustellen funktioniert, indem du "set_water_box_custom_mode" auf 200 und "set_custom_mode" auf z.B. 102 stellst. Mir ging es um die App, dies dort auch standardmäßig zu haben. Ich werde es die Tage mal über den "def" Wert versuchen, diesen bei "set_water_box_custom_mode" auf 200 und "set_custom_mode" auf 102 zu stellen. Vielleicht bleibt es dann in der App auch defaultmäßig auf "Saugen".
          @sunpower10
          Aber (zumindest bei meinem Gerät) leider nicht beim Start über "commands.app_segment_clean" für die Einzelzimmerreinigung. Ich hatte es so aufgefasst, dass Du die Funktion meinst. Zumindest bei mir macht er da immer alles in einem kombinierten Saug&Wisch-Durchgang. Kann aber auch wieder abhängig vom Modell sein. Hab's jetzt gerade spaßeshalber nochmal mit 200/102 nochmal für den Flur ausprobiert. Der wurde aber trotz "commands.set_water_box_custom_mode = 200" wieder feucht gewischt.
          copystring sunpower10 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • copystring
            copystring @wolfi913 last edited by
            @wolfi913 def macht nichts anderes außer beim ersten starten des Adapters einen Standardwert auszuwählen. Andernfalls wäre das Feld einfach leer und kein Wert ausgewählt. Hat aber rein gar nichts mit dem Standardwert in der App zu tun.
            W sunpower10 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wolfi913 @copystring last edited by
              @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              Dürfte eher @sunpower10 betreffen. Ich hab ja eine passende Lösung für mich.
              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • copystring
                @wolfi913 ja, verklickt 😅
                • Flexer
                  Flexer last edited by
                  Hallo. Habe mir gerade den latest Adapter geladen
                  Jetzt kommt folgendes im Protokoll
                  Failed to process get_status on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                  • sunpower10
                    sunpower10 @copystring last edited by
                    @copystring
                    Woher kommt das dann, dass standardmäßig immer "Saugen&Wischen" gewählt ist, das müsste ja doch zu ändern sein, oder?
                    Das verrückte ist ja, dass mein Qrevo Pro auch dann wischt, wenn der Wasserbehälter leer oder nicht vorhanden ist, dann wischt er einfach mit den trockenen Mops, was super für den Holzboden ist. Das müsste seitens Hersteller berücksichtigt sein - beim S7 war das so.
                    Wäre das berücksichtigt, dann könnte man einfach den Wasserbehälter leer lassen und er "saugt" dann einfach statt "Saugen&Wischen".
                    • sunpower10
                      @wolfi913
                      Ich glaub ich hab die Lösung für dich, ich starte auch immer mit "commands.app_segment_clean".
                      Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, fährt der Robi wieder heim und es stellt sich wieder auf "Vac&Mop" um. Wenn du jetzt wieder (200/102) (das gleiche wie zuvor) schreibst, passiert nichts, weil der Wert bereits so unter den commands eingetragen ist.
                      Ändere mal 200 -> 201 und wieder zurück 201 -> 200, dann hat er bei mir in der App wieder Saugen und der Saugt tatsächlich, ohne zu wischen 🙂
                        @sunpower10 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        Danke für den Tipp.
                        Hab ich bei mir mal getestet. Funktioniert aber leider bei mir nicht. Da ticken die verschiedenen Modelle vermutlich auch verschieden.
                        Ist aber kein Problem. Ich hab ja eine passende Lösung für mich.
                        • Karel Puhli
                          Karel Puhli last edited by
                          Nabend!
                          Wir haben seit ein paar Tagen einen Roborock S8.
                          Ich habe den Adapter herunter geladen. Ich finde allerdings nirgends meine Daten zum Anmelden. Also Anmeldung Passwort laut Adapter. Welche Daten sind damit gemeint? Wo finde ich sie in der App?
                          Vielen Dank!!!
                          • Aphofis
                            Aphofis last edited by Aphofis
                            @karel-puhli
                            Die Instanz sollte so aussehen.
                            Hier kannst du Logindaten & IP des Roborock eintragen.
                            Wenn nicht, Adapter deinstallieren und noch mal neu installieren. Vielleicht ist etwas falsch gelaufen bei der Installation.
                            Ich habe den Roborock S7 Max Ultra und verbindung ist spitze.
                            Kommunikation und befehle per Node-red klappen auch.
                            node-red-contrib-miio-roborock
                            VIS Tasten um Reinigungen etc zustarten klappt auch prima.
                            Wenn du unter Adapter Roborock eingibst und dort die Instanz installierst, sollte eigentlich nach der Installation eine Seite aufploppen wo du die Instanz einstellen kannst.
                            Wenn nicht, unter Instances zu sehen dann unter Adapter noch mal installieren.
                            Es muss ein Eintrag Roborock.0 in deinen Instanzen zu sehen sein. Dort dann wenn kein Fenster nach der Installation aufploppt auf den Schraubenschlüßel klicken.
                            Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Karel Puhli
                              Karel Puhli @Aphofis last edited by
                              @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              Hi! Danke, dass du mir hilfst! Genau das ist meine Frage, was trag ich denn da oben bei Login und Passwort ein? Wo entnehme ich diese Daten?
                              • Aphofis
                                @karel-puhli
                                Hattest du dich nicht registriert mit email und passwort also bei Roborock bzw. bei Xiaomi die Login Daten dort eintragen und wenn du ne Fritzbox hast dort einloggen und unter Netzwerk gucken wie die IP von deinem Roborock ist oder in der Handy APP Drei Punkte anklicken dort Produktinformationen weiter unten steht auch die IP insofern du das Gerät schon mit deinem WLAN verbunden hast. gehe ich mal von aus.
                                Like this one:
                                Roborock Login/Registrieren
                                oder bei Xiaomi mal versuchen
                                Xiaomi Login/Regsitrieren
                                Ist bei mir etwas krüppelig, da ich zwischenzeitlich per Xiaomi APP am Handy und Xiaomi Vacuum Adapter mit meinem Robi unterwegs war, da der Roborock Adapter nicht wollte. Mittlerweile geht es und ich bin wieder beim Roborock Adapter. Sprich auch node-red geht und unter Objekte sieht man auch sofort ob das gerät Online ist, der Text vom Roboter Namen ist dann grün
                                Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Karel Puhli
                                  @aphofis
                                  Es hat geklappt!!!! Danke!
                                  Ich habe wohl bei den ersten Versuchen einen Tippfehler im Passwort.... 😠
                                  Vielen Dank!!!
                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Karel Puhli last edited by
                                    @karel-puhli
                                    Freut mich!
                                    Adapter auch in den Objekten zu sehen !?
                                    • Karel Puhli
                                      @aphofis
                                      Jau, alles da. Sieht in Ordnung aus.
                                      Was hat es mir der Kamera auf sich? IP für den Stream + PIN?
                                      • Aphofis
                                        @karel-puhli
                                        Ich glaube das ist wenn man unterwegs ist und den Robi per App steuern will und über die integrierte Kamera dann das Viedeo Bild des Robis sieht aber kann man dann auch glaube ich per VIS abgreifen und sieht ihn dann dort wie er rum fährt (wer's braucht).
                                          matrose65 @Aphofis last edited by
                                          Hallo
                                          Ich habe einen Roborock Q7 Max. Das System ist auf dem neusten Stand.
                                          Und der Staubsauer kann auch über meine Vis gesteuert werden.
                                          aber:
                                          Ich habe das Problem wie es hier und in Github beschrieben ist.
                                          Mit der Version 0.6.18 bekomme ich im Log alle 3h den Fehler:
                                          2025-03-05 07:59:55.564 - error: roborock.0 (32234) Failed to get home details: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                          at healthCheck (node:dgram:929:11)
                                          at Socket.bind (node:dgram:249:3)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11
                                          at new Promise ()
                                          at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10)
                                          at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56)
                                          at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
                                          Wenn ich dann wie hier angegeben die Version 0.6.19 herunterlade und installiere funktioniert erstmal alles,
                                          aber nach kurzer Zeit oder wenn ich links in der Leiste den Tab aufrufe stürzt, der Adapter mit Fehlern ab.
                                          Schon beim Aufruf des Tab wird die Karte nicht angezeigt und auch der Name des Sauger´s fehlt
                                          2025-03-02 20:36:58.794 - info: roborock.0 (25004) Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                                          2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                                          at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                                          at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                                          at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                                          2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          2025-03-02 20:37:04.011 - info: roborock.0 (25004) terminating
                                          2025-03-02 20:37:04.011 - warn: roborock.0 (25004) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-03-02 20:37:04.012 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                                          2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                          2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                                          2025-03-02 20:37:04.512 - info: roborock.0 (25004) terminating
                                          2025-03-02 20:37:04.537 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2025-03-02 20:37:04.537 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                          2025-03-02 20:37:17.463 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
                                          2025-03-02 20:37:35.764 - error: roborock.0 (25051) adapter disabled
                                          2025-03-02 20:37:35.848 - warn: roborock.0 (25051) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          2025-03-02 20:37:36.373 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          2025-03-02 20:37:36.373 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because disabled or deleted
                                            Sepp last edited by
                                            Moin,
                                            wir haben hier jetzt den Saros 10R, wie schauts denn hier mit der Integration aus, es kommen doch einige Warnungen.
                                            Grüße Sebastian
                                            916
                                            304018
