    4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
      matrose65 last edited by
      Heute früh war alles in Ordnung. Keine Fehlermeldungen seit gestern.
      Gestern habe ich alle PORT Einstellungen geändert. Auch den Port von Shelly 2.
      Dann kam ein Update von Accuweather, das wollte ich nur anschauen und ab da wieder alles neugestartet.
      Es gab ab 09.44 keine Einträge im Log und ab 09:55 gings es wieder los.
      Ich will die ersten Einträge gleich anhängen, aber was ist das für ein Eintrag? Ich kenne weder die Adresse noch den Port
      error: web.0 (11299) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      in Web.0 ist der Port 8082 eingetragen
      2025-02-06 09:55:09.439 - info: web.0 (11299) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121 vis-2
      2025-02-06 09:55:46.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 17271
      2025-02-06 09:55:46.817 - info: daswetter.0 (17271) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      2025-02-06 09:55:48.704 - info: admin.0 (10521) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.121 admin
      2025-02-06 09:55:48.756 - info: admin.0 (10521) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
      2025-02-06 09:55:48.760 - info: admin.0 (10521) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.121 admin
      2025-02-06 09:55:48.961 - info: admin.0 (10521) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
      2025-02-06 09:55:49.734 - info: admin.0 (10521) terminating http server on port 8081
      2025-02-06 09:55:49.744 - info: zigbee.0 (11091) cleaned everything up...
      2025-02-06 09:55:49.745 - warn: web.0 (11299) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2025-02-06 09:55:49.747 - info: daswetter.0 (17271) cleaned everything up...
      2025-02-06 09:55:49.732 - info: backitup.0 (13889) cleaned everything up...
      2025-02-06 09:55:49.750 - info: sonos.0 (10998) terminating
      2025-02-06 09:55:49.750 - info: accuweather.0 (10747) cleaned everything up...
      2025-02-06 09:55:49.736 - info: unifi.0 (17105) cleaned everything up...
      2025-02-06 09:55:49.749 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Roborock
      2025-02-06 09:55:49.741 - info: wled.0 (11152) cleaned everything up...
      2025-02-06 09:55:49.735 - info: hm-rpc.0 (11281) xmlrpc -> 192.168.1.125:2001/ init ["http://192.168.1.13:2001",""]
      2025-02-06 09:55:49.758 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Schalter
      2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Bad.BWM
      2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Bad.Schalter
      2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Esszimmer.Remote
      2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.FBH_Bad
      2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_AZ
      2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Bad
      2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_EZ
      2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Küche
      2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_WZ
      2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Zeit
      2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte
      2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Remote_1
      2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Tablet_BWM
      2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Tablet_laden
      2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.VIS_zurück
      2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Remote
      2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Schalter
      2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnung.Anwesenheit
      2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnung.Remote_Weihnachten
      2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnzimmer.Remote
      2025-02-06 09:55:49.763 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7
      2025-02-06 09:55:49.766 - info: hm-rpc.0 (11281) Disconnected
      2025-02-06 09:55:49.746 - info: zigbee.0 (11091) Zigbee: disabling joining new devices.
      2025-02-06 09:55:51.237 - info: admin.0 (10521) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.237 - info: admin.0 (10521) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.232 - info: tankerkoenig.0 (11028) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.236 - info: tankerkoenig.0 (11028) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.235 - info: hm-rega.0 (10800) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.238 - info: hm-rega.0 (10800) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.241 - info: backitup.0 (13889) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.242 - info: backitup.0 (13889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.244 - info: zigbee.0 (11091) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.245 - info: zigbee.0 (11091) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.245 - info: fullybrowser.0 (11107) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.241 - info: scenes.0 (10665) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.245 - info: scenes.0 (10665) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.240 - info: shelly.2 (11351) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.244 - info: shelly.2 (11351) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.246 - info: fullybrowser.0 (11107) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.242 - info: mqtt.0 (10919) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.245 - info: mqtt.0 (10919) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.247 - info: web.0 (11299) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.247 - info: web.0 (11299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.249 - info: daswetter.0 (17271) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.250 - info: daswetter.0 (17271) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.246 - info: tr-064.0 (11054) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.251 - info: tr-064.0 (11054) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.252 - info: wled.0 (11152) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.253 - info: wled.0 (11152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.255 - info: accuweather.0 (10747) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.255 - info: accuweather.0 (10747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.256 - info: roborock.0 (16973) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.257 - info: roborock.0 (16973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.259 - info: sonos.0 (10998) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.259 - info: unifi.0 (17105) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.259 - info: sonos.0 (10998) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.260 - info: unifi.0 (17105) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.256 - info: vis-2.0 (11122) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.259 - info: vis-2.0 (11122) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.255 - info: shelly.1 (10942) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.259 - info: shelly.1 (10942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:51.760 - info: hm-rpc.0 (11281) terminating with timeout
      2025-02-06 09:55:51.761 - info: hm-rpc.0 (11281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-06 09:55:54.728 - error: web.0 (11299) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.728 - warn: roborock.0 (16973) get state error: Connection is closed.
      2025-02-06 09:55:54.741 - error: unifi.0 (17105) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.735 - error: backitup.0 (13889) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.735 - error: shelly.1 (10942) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.747 - error: tr-064.0 (11054) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.744 - error: mqtt.0 (10919) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.752 - error: accuweather.0 (10747) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.747 - error: scenes.0 (10665) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.754 - error: shelly.2 (11351) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.757 - error: hm-rega.0 (10800) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.737 - error: sonos.0 (10998) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.761 - error: tankerkoenig.0 (11028) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2025-02-06 09:55:54.735 - warn: roborock.0 (16973) get state error: DB closed
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @matrose65 last edited by Codierknecht
        @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
        127.0.0.1 ist immer der lokale Rechner.
        Port 9000 und 9001 sind die Ports, mit denen ioBroker auf die seine Datenbanken zugegreift.
        Dein ioBroker scheint ein Problem mit seinem eigenen Datenspeicher zu haben. Vielleicht hat das (virtuelle) Dateisystem 'ne Macke?
          matrose65 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Und was kann ich da machen?
          Es ist alles neu installiert und alle Port´s sind umgestellt.
          Dann muss der Fehler ja immer mit dem Backup zurück gespielt werden?
          Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @matrose65
            Gut möglich, dass nicht das Dateisystem als solches defekt ist, sondern im Backup etwas "schräg" hängt.
            Das sollen sich die Profis mal ansehen.
              Thomas Braun Most Active @matrose65 last edited by
              @matrose65
              Welche Datenbank wird denn da verwendet?
              Redis muss z. B. zuvor noch installiert werden, wenn man das verwendet.
              iob status
              sollte dir das sagen.
              Veilleicht auch mal den
              iob fix
              drüber jagen.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
                JSONL ... siehe diag weiter oben.
                  @codierknecht
                  JSONL... Das stimmt so
                  Iob fix habe ich schon laufen lassen
                  Ich habe, wenn ich das Wort Datenbank höre, immer noch das Gefühl das mit der ssd was nicht stimmt. Habe ich ja schon mal weiter oben geschrieben.
                  Ich habe jetzt eine neue ssd bestellt und will am Samstag eine komplette Neuinstallation machen.
                  Wenn es nicht geht kann ich die alte ssd wieder einbauen
                    matrose65 @matrose65 last edited by
                    Der Samstag ist nun durch und ich habe alles neuinstalliert.
                    Proxmox auf einer neuen SSD.
                    Raspberymatic neu und dann auch Iobroker. Dann beide Backup´s zurückgespielt.
                    Trotsdem bleibt das Problem der Neustarts ohne richtigen Grund bestehen.
                    Gestern um 19:30 Uhr und heute um 11:14 Uhr.
                    Also kann ich die SSD schon mal ausschließen. Eigentlich Schade.
                    Ich wüsste schon gern warum das System einfach so abschmiert. Es dauert dann so 5 min und dann ist alles wieder in Ordnung.
                    Eigentlich stört es gar nicht und wenn ich nicht gerade angemeldet bin, merke ich es auch nicht.
                    Aber wenn ich mich dann anmelde und jede Menge Fehler sehe, ägere ich mich und möchte das gern abstellen.
                    Aber wie, weiß ich nicht.
                      matrose65 @matrose65 last edited by matrose65
                      Hallo zusammen
                      Es hat mir keine Ruhe gelassen. Gestern habe ich noch mal eine VM mit IoBroker neu aufgesetzt.
                      Und fast alle Instanzen von Hand installiert, um auszuschliesen das ich mir mit dem Backup einen Fehler
                      zurückspiele.
                      Dieses neue System ist eine Nacht gelaufen und hat aber heute vormittag den gleichen Fehler (also den grundlosen Neustart) wieder gemacht.
                      Nun fällt mir wirklich nichts mehr ein.
                      Dieses Thema kann man auf erledigt setzen. Der Adapter Javascript läuft ohne Probleme.
                      Vielleicht mache ich zu dem Neustart-Problem ein neues Thema auf
                      Danke euch für die Hilfe
                      • Codierknecht
                        Hat da einer der verwendeten Adapter 'ne Macke?
                        Was, wenn Du das mal mit nur einzelnen laufenden Instanzen testest?
                        Dauert natürlich 😉
                          @codierknecht
                          Hallo
                          Entschuldige das ich jetzt erst antworte aber musste schlafen und arbeiten
                          Bin ja froh wenn noch jemand mit nachdenkt, an was es liegen kann.
                          Du hast recht, nach dem ganzen Neuinstallieren und Umbauen, wäre das die nächste Möglichkeit.
                          Wenn man nur einen Anhaltspunkt hätte, um es wenigstens etwas einzugrenzen
                          • Codierknecht
                            Naja - ich würde mal alle Instanzen stoppen, die nicht "Standard" sind.
                            Also erstmal nur Admin und Backup laufen lassen.
                            Wenn die keine Auffälligkeiten zeigen (also vermutlich nach > 1 Tag) als nächstes mal Javascript hinzunehmen und wieder beobachten.
                            Wenn bei denen bereits etwas schräg hängt, musst Du wohl oder übel von vorne anfangen und erstmal die Neuinstallation ohne jegliche zusätzlichen Adapter beobachten.
                            Dann das gleiche Spiel: Neue Adapter nach und nach installieren und jeweils über die benötigte Zeitspanne beobachten.
                            Wenn ohne zusätzliche Adapter etwas klemmt, kann es eigentlich nur noch an der Hardware liegen.
                              @codierknecht
                              Ok Das klingt nach einem Plan.
                              Das werde ich mal so versuchen
                              Danke erstmal und ich melde mich wieder
                              4017
