    5. Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber
      Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by Homoran
      @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
      ist mein Ausgangsteil falsch? Da kann ich ja keinen Operator andocken
      entweder das nicht vor den "Wert von", dann entspricht das =false oder noch zusätzlich einen operator Block verwenden
      ...=... wobei das = per pulldown geändert werden kann
      diese beiden Ausdrücke
      sind inhaltlich identisch
        topsurfer @Homoran last edited by
        Eher nicht, oder?
          topsurfer @Homoran last edited by topsurfer
          Ich finde die Teile nicht, bzw. kann ich diese nicht mit "Überprüfung auf ..." ("= falsch") erweitern 😞
          Ist das unter "System"?
          Da sehe ich:
          Ich dachte Blockly wäre einfach 😉
            Eher nicht,
            sieht so aus
            leider sind die Zeiten abgeschnitten, der Fehler könnte nachher nicht weiter aufgetreten sein.
            ob das mit der Declaration zu tun haben könnte weiß ich nicht, bin kein js Spezialist.
              nein!
              @homoran sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
              den Logikblock mit dem Komparator.
              ist ja Teil deiner Logik
                @homoran said in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
                Hmmm,
                unter "Logik" finde ich nichts, womit ich den Baustein aus deinem Bsp "bauen" kann ... müsste doch "xxxx VOM OBJEKT ID xxxx" drin sein,
                was mache ich falsch, oder doch nicht unter "Logik" ?
                (unter "System" gibt es halt "VOM OBJEKT ID ..." daher hatte ich das genommen)
                  nee, das schiebst du in die erste freie Stelle
                  man sieht dich dass da ein Baustein im anderen sitzt
                  habs dir doch gezeigt
                  und dann beide Lücken füllen.
                  Bausatz à la Blockly
                    Danke für deine / eure Geduld, jetzt hab ich's.
                    Muss mal nach Grundlagenvideo zu Blockly schauen, um zu sehen, was wie wo ineinander verschachtelbar ist ...
                    Morgen mal schauen, wie ich den Datenpunkt "Briefkasten_Voll" per vis2 zurücksetze und das entsprechende Briefkastensymbol auf "leeren Briefkasten" zurück gesetzt werden kann ....
                      alles! 😂
                      Morgen mal schauen,
                      halt mich auf dem laufenden
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
                        ich versuche gerade etwas mit Blockly "Freund" zu werden
                        Etwas Lesestoff: https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                          topsurfer @Codierknecht last edited by topsurfer
                          Versuche gerade diese 3 Fehler- bzw. Warnings wegzubekommen, es sollte ja nicht "normal" sein, das man in einem (kleinen) Script die Warnings immer einfach ignoriert und beläßt.
                          Ursache für die zwei Warnings hintereinander ist wohl der Block mit (lösche ich diesen Block, sind diese zwei Warning weg):
                          "aktuallisiere 0_userdate..... mit: falsch ..."
                          Die zwei Warnings hintereinander5:1, 23:3) erscheinen beim Script-Start,
                          das einzelne Warning (12:05) nur beim erstmaligen "befüllen" des Briefkastens.
                          Aber was ist da im Script falsch, mit welchem anderen Block kann man einen DP bei Script-Start dann auf einen Startwert setzen?2025-02-13_095536.png
                          (es laufen keine anderen Scripte, unter "Global" ist kein Script, und im js- Codeeditor hat dieses Script nur 17 Zeilen)
                          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @topsurfer ich denke die rsten beiden Meldungen enstehen beim Scriptstart außerhalb des Triggers.
                            ein init Wert von nicht wahr kommt mir komisch vor.
                            Im Prinzip brauchst du den CreateState gar nicht (mehr)
                            die dritte Meldung könnte daraus resultieren, dass nicht wahr geändert wird
                            EDIT:
                            Der Datenpunkt ist ja weder lesbar, noch beschreibbar angelegt!!
                            kein Wunder dass der sich nicht ändert
                              Der DP wurde ursprünglich les/schreibbar angelegt, die Haken hatte ich nur zum testen mal entfernt (man sieht ja auch, das der DP beschrieben wurde, erkennt ja, das BK einmal unbefüllt war und dann voll ist).
                              Und ja, die Warning entstehen wohl ausserhalb des Triggers, beim DP erzeugen (hab gelesen, das man genutze DP im Script eintragen soll, damit man nach einer Neuinstallation auch wieder autom. vorhanden sind).
                              Habe den Create-State mal entfernt (beim DP erzeugen), ändert aber nichts, die zwei Warning bei Scriptstart sind unverändert.
                              Codierknecht mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                @topsurfer
                                Also so ganz grundsätzlich gehe ich in der Regel hin und lege benötigte Datenpunkte "von Hand" im Objektbaum an.
                                Das muss ja nur ein einziges Mal passieren und dann nie wieder. Warum also ein Script damit beschäftigen?
                                Wenn Fehler und/oder Warnungen gezeigt werden, steht auch immer die Zeilennummer dabei.
                                Die nützt einem aber nur etwas, wenn man sich den JS-Quellcode "unter der Haube" ansieht.
                                Aber damit hat man schon mal einen guten Anhaltspunkt, was ihn da stört.
                                Wie @Homoran schon schreibt: Einfach mit dem "Aktualisiere"-Block (bei eigenen DP).
                                Aber dazu muss der DP natürlich auch beschreibbar sein.
                                Und da kommt wieder mein erster Satz zum Tragen: Der DP wird - wenn er einmal existiert - nicht mehr geändert, wenn man im Nachhinein das "ist beschreibbar" anhakt. Da ist also Handarbeit eh besser 😉
                                • Codierknecht
                                  Die werden doch aus dem Backup wiederhergestellt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
                                    so weit waren wir gestern schon 😉
                                    Das hatte ich auch schon gemacht, aber was ist 24:3 ?
                                    Das js hat nur 18 Zeilen ...
                                    • mickemup
                                      mickemup @topsurfer last edited by mickemup
                                      Hm wie auch @Codierknecht sagt: wenn du bei einer Neuinstallation noch deine "alten" skripte an Lager hast, dann wirst wohl sinnvollerweise auch ein IoBorker Backup haben. Diese Handhabung mit DP im Blockly erzeugen als "Guideline" kenn ich so auch nicht.
                                      Ist denn dein DP nun les/schreibbar?
                                      Wenn nein dies anpassen (nicht im Blockly) sondern beim DP unter userdata "händisch" und dann mal gucken ob der Fehler noch da ist...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @mickemup last edited by Homoran
                                        @mickemup sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
                                        ich grübele immer noch, ob diese Parameter nicht nur für die direkte Bearbeitung im Editor gelten, und Adapter trotzdem alles dürfen.
                                        ist denn nicht wahr ein valider Wert zum beschreiben?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          Sollte eigentlich. Ist ja im Ergebnis auch nur Bool.
                                            @codierknecht aber nicht schwarz ist nicht = weiß
                                            mickemup Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2715
