    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer @Asgothian last edited by
      @asgothian .. ich habe gerade Nachtschicht und muss morgen früh erstmal ein paar Stunden schlafen. ab Mittag bin ich bei Discord online
      Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @skvarel last edited by
        @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
        Passt. Ich schau mir heut Nacht des\n superbowl an und bin vor 12 auch nicht ansprechbar 🙂
        • Asgothian
          @skvarel So, ich wär jetzt wach und häng auch im Discord. Meld dich einfach 🙂
          kann sein das ich ein/zwei Minuten brauch zu reagieren, wenn ich gerade telefoniere.
          A.
          skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
            @asgothian .. DANKE 🙂
            Den Konverter habe ich hochgeladen:
            https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2531.HEIZUNG.js
            • skvarel
              @asgothian ... nächster Test: Morgen versuche ich mit den Payloads bei meinem Ultraschallsensor zu spielen.
              Ich habe vorhin noch tamper und state eingestetzt. Da kommen auch Icons. Ich versuche morgen mal distance und presence 😉
              Die Icons kommen übrigens hier her:
              https://fontawesome.com/start
              • skvarel
                skvarel Developer last edited by skvarel
                Ich finde einfach kein Payload für die Messung 😞
                Anstelle von Modus wäre dort der Status passender. Ich muss aber erst etwas für die Messung finden.
                • skvarel
                  @Asgothian .. DANKE !!!
                  • skvarel
                    @Asgothian .. bei numeric und contact klappt es so nicht. Wenn ich da eigene Endpunkte einsetze, kommt ein N/A zurück
                    Temperatur, Feuchte und State klappt! Bei State gibt es noch einen Schönheitsfehler. Da steht der Endpunkt jetzt doppelt drin.
                    onst device = {
                        zigbeeModel: ['CC2530.GREEN'],
                        model: 'CC2530.GREEN',
                        vendor: 'inventwo',
                        description: '[Greenhouse](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                        fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_analog_input, fz.temperature, fz.ptvo_humidity, fz.ptvo_on_off, fz.ptvo_multistate_action, fz.ptvo_on_off_config,],
                        toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.on_off, tz.ptvo_on_off_config,],
                        exposes: [
                          e.temperature().withEndpoint('Erdreich').withDescription('Bodentemperatur L1'),
                          e.temperature().withEndpoint('Innenraum').withDescription('Lufttemperatur L2'),
                          e.humidity().withEndpoint('Innenraum').withDescription('Luftfeuchte L2'),
                          exposes.numeric('l3', ea.STATE).withDescription('Bodenfeuchte L3').withUnit('µS/cm'),
                          exposes.numeric('l4', ea.STATE).withDescription('Bodenfeuchte L4').withUnit('µS/cm'),
                          e.contact().withEndpoint('l5').withDescription('Türkontakt L5'),
                          e.contact().withEndpoint('l6').withDescription('Fensterkontakt L6'),
                          e.switch().withEndpoint('Licht'),
                          e.switch().withEndpoint('Heizung'),
                          ...ptvo_on_off_config_exposes('l5'),
                          ...ptvo_on_off_config_exposes('l6'),
                        meta: {
                            multiEndpoint: true,
                            binaryEndpoints: {'l5': 'contact', 'l6': 'contact', },
                        endpoint: (device) => {
                            return {
                                Erdreich: 1, Innenraum: 2, l3: 3, l4: 4, l5: 5, l6: 6, Licht: 7, Heizung: 8,
                    • Asgothian
                      @skvarel Da bräuchte ich mal den ganzen converter für das Greenhouse, nicht nur das device
                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • skvarel
                        @asgothian .. habe ich hochgeladen
                        https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2530.GREEN.js
                        Ich bin heute ab 15 Uhr wieder erreichbar.
                        • Asgothian
                          @skvarel Da muss es einen Automatismus für die Kachel geben. Die EP Namen waren auch früher schon doppelt, siehe diesen Screenshot von Dir - da steht L7 und L8 doppelt drin
                          Ich fürchte das bekommen wir nicht gefixed.
                          Für das Numeric sollte es auch gehen das du da am Ende ein 'withEndpoint('...') einhängst. Dazu müsstest Du aber den von mir angepassten externen Konverter nutzen. (PR ist da. Ich wäre auch auf Discord greifbar)
                          • skvarel
                            Ich bin begeistert !!!!
                            • skvarel
                              @Asgothian
                              Es gibt ein Icon für Bodenfeuchtigkeit 😉
                              payload: soil_moisture
                              • skvarel
                                Mein Zigbee2mqtt startet nicht mehr 😞
                                EDIT: Hat sich erledigt ein Fehler in einem Gerät. Läuft wieder
                                • skvarel
                                  Vorbereitungen für das nächste Gerät, unser Gemüse-Hochbeet.
                                  Ich habe noch ein Boden-Feuchtigkeit-Sensoren und DS18B20 liegen. Mir fehlt nur der CC2530 😞 Ich werde nachher mal ein Bisschen bei Ali gucken.
                                  Geplant:
                                  1x DS18B20 für die Bodentemperatur
                                  2x Soil-Sensoren für die Feuchtigkeit im Hochbeet
                                  4x Relais für die Bewässerung vom Hochbeet und Gewächshaus
                                  inkl. der Status LED bin ich dann wieder am Ende der Gratis-Version vom PTVO-Tool.
                                  • skvarel
                                    Icons per Converter auslagern bzw. aufrufen und nicht mehr direkt eingebunden!
                                    Jetzt kann ich mich in Ruhe um die eigenen Icons kümmern. Ich kann sie in Zukunft auch besser ausstauschen.
                                    Unter /device_icons/ habe ich ein eigenes Verzeichnis angelegt. Dort lege ich meine Icons ab und rufe sie im Converter wieder auf.
                                    @Asgothian .. Vielen Dank für den Tipp! Das macht den Code wesentlich übersichtlicher!
                                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Asgothian
                                      @skvarel hast du dir mal den PR zum TS0001 angeschaut ?
                                      A.
                                      • skvarel
                                        @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                        A.
                                        .. mache ich gleich und melde mich dann
                                        • skvarel
                                          A.
                                          Der Converter wird nicht übernommen 😞
                                          • skvarel
                                            @Asgothian .. hier ein paar Screenshost von deinem Converter für das Tuya-Gerät.
                                            Icon per Converter als Pfad und Description der Temperatur auch im Datenpunkt von Z2m Adapter
                                            Was (noch) nicht klappt, sind die spezifischen Einstellungen. Die haben keine Auswirkungen
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            21991
