    4. Test Adapter Hoover hON
    • Matten Matten
      Matten Matten @Steffen 3 last edited by
      @steffen-3
      Du musst ein Upload anstoßen dann den Adapter neu starten. Hatte genau den gleichen Fehler im log
      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Matten Matten last edited by Thomas Braun
        @matten-matten
        Zur nodejs-Version gilt gleiches für dich.
        nodejs21 ist nicht unterstützt.
        iob nodejs-update 20
        Edit: Unter Windows geht es nicht mit dem Befehl. Musst du selber die v20 installieren.
          Steffen 3 @Matten Matten last edited by
          @matten-matten
          was meinst du mit Upload neu anstoßen? ;D
          und vielen Danke für schnelle Antwort!
          Thomas Braun Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Steffen 3 last edited by
            @steffen-3 sagte in Test Adapter Hoover hON:
            iob nodejs-update
            iob upload all
              Steffen 3 @Thomas Braun last edited by
              okay, Danke für den Hinweis. Habe gesehen du hast da bereits Anleitungen verfasst. Muss ich mal schauen wie das bei meinem System (Unraid und iob als Docker) funktioniert. Wenn ich den Befehl in die Console eingebe kommt nur:
                @steffen-3
                iob stop
                iob fix
                Ach, Docker...
                Roll ein aktuelles Ding drüber.
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bekomme nach dem durchführen der Schritte leider immer noch die lange Fehlermeldung :/.
                  • Matten Matten
                      @matten-matten
                      vielen Dank euch beiden nochmal.
                      Inzwischen habe ich es hinbekommen. Falls jemand mal das selbe Problem hat: Nach einer Passwort Änderung hat es nun funktioniert 👍
                        mick70 @Steffen 3 last edited by
                        @steffen-3 Nice find, genau das war's auch bei mir. Einfach eine Ziffer im Passwort geändert und gut. Node-JS etc. ist hier nach den dankenswerten Bemühungen von Thomas Braun ohnehin aktuell, deshalb konnte es das nicht gewesen sein.
                          lmartens last edited by
                          erst einmal vielen Dank an @tombox für die Arbeit an diesem Adapter.
                          Ich habe seit heute eine Waschmaschine von Hoover.
                          Dieser Adapter war fix installiert und eingerichtet ohne Probleme 👍
                          Nun habe ich mich mal durch die Objekte geklickt und auch remote->send gefunden.
                          Leider stehe ich etwas auf meinem "Frischwasserschlauch" was die Konfiguration angeht.
                          Wie finde ich denn den richtigen JSON String um zum Beispiel ein vorher definiertes Programm zu starten?
                          Meine Idee ist, die Maschine automatisch zu starten, wenn ich genug Solarüberschuss habe.
                          31.7k
                          79.8k
                          184
                          18899
