    5. Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
      @topsurfer
      Also so ganz grundsätzlich gehe ich in der Regel hin und lege benötigte Datenpunkte "von Hand" im Objektbaum an.
      Das muss ja nur ein einziges Mal passieren und dann nie wieder. Warum also ein Script damit beschäftigen?
      Wenn Fehler und/oder Warnungen gezeigt werden, steht auch immer die Zeilennummer dabei.
      Die nützt einem aber nur etwas, wenn man sich den JS-Quellcode "unter der Haube" ansieht.
      Aber damit hat man schon mal einen guten Anhaltspunkt, was ihn da stört.
      mit welchem anderen Block kann man einen DP bei Script-Start dann auf einen Startwert setzen?
      Wie @Homoran schon schreibt: Einfach mit dem "Aktualisiere"-Block (bei eigenen DP).
      Aber dazu muss der DP natürlich auch beschreibbar sein.
      Und da kommt wieder mein erster Satz zum Tragen: Der DP wird - wenn er einmal existiert - nicht mehr geändert, wenn man im Nachhinein das "ist beschreibbar" anhakt. Da ist also Handarbeit eh besser 😉
      • Codierknecht
        @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
        das man genutze DP im Script eintragen soll, damit man nach einer Neuinstallation auch wieder autom. vorhanden sind
        Die werden doch aus dem Backup wiederhergestellt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
          so weit waren wir gestern schon 😉
          Das hatte ich auch schon gemacht, aber was ist 24:3 ?
          Das js hat nur 18 Zeilen ...
          • mickemup
            mickemup @topsurfer last edited by mickemup
            Und ja, die Warning entstehen wohl ausserhalb des Triggers, beim DP erzeugen (hab gelesen, das man genutze DP im Script eintragen soll, damit man nach einer Neuinstallation auch wieder autom. vorhanden sind
            Hm wie auch @Codierknecht sagt: wenn du bei einer Neuinstallation noch deine "alten" skripte an Lager hast, dann wirst wohl sinnvollerweise auch ein IoBorker Backup haben. Diese Handhabung mit DP im Blockly erzeugen als "Guideline" kenn ich so auch nicht.
            Ist denn dein DP nun les/schreibbar?
            Wenn nein dies anpassen (nicht im Blockly) sondern beim DP unter userdata "händisch" und dann mal gucken ob der Fehler noch da ist...
              Homoran Global Moderator Administrators @mickemup last edited by Homoran
              @mickemup sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
              ich grübele immer noch, ob diese Parameter nicht nur für die direkte Bearbeitung im Editor gelten, und Adapter trotzdem alles dürfen.
              ist denn nicht wahr ein valider Wert zum beschreiben?
              Codierknecht mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
                Sollte eigentlich. Ist ja im Ergebnis auch nur Bool.
                  @codierknecht aber nicht schwarz ist nicht = weiß
                  mickemup Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickemup
                    mickemup @Homoran last edited by
                    Da kenne ich mich nicht aus.
                    Aber für den aktuellen Fall würde ich im Editor den DP sicher mal schreib- und lesbar machen und die DP Erzeugung im Blockly weglassen 🙂
                    • mickemup
                      Jetzt wirds philosophisch 🙂
                      Vor allem bei Bool wo es eigentlich ja nur schwarz und weiss geben sollte 😉
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                        Aber auch nur, weil es neben "schwarz" und "weiß" noch Millionen anderer Farben gibt.
                        Bool kennt aber nur zwei Zustände, darum:
                        "nicht wahr" = "false"
                        "nicht falsch" = "wahr"
                        quod erat demonstrandum
                          Habe das erstellen des DP entfernt,
                          der Fehler kommt aber immer noch, beim setzen des Startwerts für den Briefkasten_Voll auf falsch (aber auch beim setzen auf wahr: gleicher Fehler)
                          Im Prinzip funktioniert das Script so, auch kann ich den Status vom Briefkasten über die vis-2 wieder auf "leer" setzen.
                          Aber diese Warnings, die stören ja, macht ja kein "Sinn", wenn kein Fehler da ist das Blockly sich beschwert (und wie erkenne ich richtige Warnings dann?)
                          • Codierknecht
                            Hast Du den DP im Objektbaum auf "writeable" gesetzt?
                              @codierknecht
                              @mickemup
                              für die Logik passt das, aber als Eintrag im DP???
                              @topsurfer
                              Zeig mal bitte die Objektdaten des DP.
                              (Expertenmodus->Bleistift rechts->Objektdaten)
                              bin gespannt was da drin steht
                                topsurfer @Codierknecht last edited by topsurfer
                                Sorry, die DP hatte ich schon kontrolliert, die sind/waren immer: r/w
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "name": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "_id": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                                  "user": "system.user.admin",
                                Update: ich sehe "String" ...
                                  paul53 @topsurfer last edited by paul53
                                  @topsurfer sagte: DP hatte ich schon kontrolliert
                                  Falscher Typ "string"! Ändere ihn in "boolean" und die Rolle in "switch".
                                  Vorschlag zur Überprüfung:
                                    topsurfer @paul53 last edited by
                                    Ja, mit "Boolean" ist der Fehler weg, k.A. warum da String drinnen stand .-(
                                    Thx!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by Homoran
                                      richtig! Wo kommt dann der DP her?
                                      init ist auch nicht drin.
                                      Den hast du so anscheinend manuell über den Admon angelegt
                                        Ja, den hatte ich direkt im Admin angelegt.
                                        So,
                                        geht voran ...
                                        Die Uhrzeit des Einwurfs (11:52) habe ich auch in einem zweiten DP gespeichert,
                                        in vis-2 kann ich die "Zeichenfolge" auch mir anzeigen lassen.
                                        Ist es möglich, diese Uhrzeit (Objekt) direkt in dem Objekt "Briefkasten" mitanzuzeigen, sozusagen unterhalb vom Symbol und Text "Briefkasten" z.B.?
                                        Über "css" ?
                                          ...und dann versucht einen weiteren DP mit identischer ID, aber anderen Parametern via Blockly anzulegen!
                                          Deswegen immer alles zeigen
                                            Über "css" ?
                                            ist kein Thema für Blockly. Gehört in Visualisierung.
                                            Ich kenne vis-2 nicht, sehe auch in deinem Screenshot nicht die Einstellungen für das Datum, aber bei vis kann man da die Position angeben
                                            2706
