    5. Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
      @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
      das man genutze DP im Script eintragen soll, damit man nach einer Neuinstallation auch wieder autom. vorhanden sind
      Die werden doch aus dem Backup wiederhergestellt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
        Die nützt einem aber nur etwas, wenn man sich den JS-Quellcode "unter der Haube" ansieht.
        so weit waren wir gestern schon 😉
        Das hatte ich auch schon gemacht, aber was ist 24:3 ?
        Das js hat nur 18 Zeilen ...
        • mickemup
          mickemup @topsurfer last edited by mickemup
          Und ja, die Warning entstehen wohl ausserhalb des Triggers, beim DP erzeugen (hab gelesen, das man genutze DP im Script eintragen soll, damit man nach einer Neuinstallation auch wieder autom. vorhanden sind
          Hm wie auch @Codierknecht sagt: wenn du bei einer Neuinstallation noch deine "alten" skripte an Lager hast, dann wirst wohl sinnvollerweise auch ein IoBorker Backup haben. Diese Handhabung mit DP im Blockly erzeugen als "Guideline" kenn ich so auch nicht.
          Ist denn dein DP nun les/schreibbar?
          Wenn nein dies anpassen (nicht im Blockly) sondern beim DP unter userdata "händisch" und dann mal gucken ob der Fehler noch da ist...
            Homoran Global Moderator Administrators @mickemup last edited by Homoran
            @mickemup sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
            ich grübele immer noch, ob diese Parameter nicht nur für die direkte Bearbeitung im Editor gelten, und Adapter trotzdem alles dürfen.
            ist denn nicht wahr ein valider Wert zum beschreiben?
            Codierknecht mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
              Sollte eigentlich. Ist ja im Ergebnis auch nur Bool.
                @codierknecht aber nicht schwarz ist nicht = weiß
                mickemup Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickemup
                  mickemup @Homoran last edited by
                  Da kenne ich mich nicht aus.
                  Aber für den aktuellen Fall würde ich im Editor den DP sicher mal schreib- und lesbar machen und die DP Erzeugung im Blockly weglassen 🙂
                  • mickemup
                    Jetzt wirds philosophisch 🙂
                    Vor allem bei Bool wo es eigentlich ja nur schwarz und weiss geben sollte 😉
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                      Aber auch nur, weil es neben "schwarz" und "weiß" noch Millionen anderer Farben gibt.
                      Bool kennt aber nur zwei Zustände, darum:
                      "nicht wahr" = "false"
                      "nicht falsch" = "wahr"
                      quod erat demonstrandum
                        Habe das erstellen des DP entfernt,
                        der Fehler kommt aber immer noch, beim setzen des Startwerts für den Briefkasten_Voll auf falsch (aber auch beim setzen auf wahr: gleicher Fehler)
                        Im Prinzip funktioniert das Script so, auch kann ich den Status vom Briefkasten über die vis-2 wieder auf "leer" setzen.
                        Aber diese Warnings, die stören ja, macht ja kein "Sinn", wenn kein Fehler da ist das Blockly sich beschwert (und wie erkenne ich richtige Warnings dann?)
                        • Codierknecht
                          Hast Du den DP im Objektbaum auf "writeable" gesetzt?
                            @codierknecht
                            @mickemup
                            für die Logik passt das, aber als Eintrag im DP???
                            @topsurfer
                            Zeig mal bitte die Objektdaten des DP.
                            (Expertenmodus->Bleistift rechts->Objektdaten)
                            bin gespannt was da drin steht
                              topsurfer @Codierknecht last edited by topsurfer
                              Sorry, die DP hatte ich schon kontrolliert, die sind/waren immer: r/w
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "_id": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                                "user": "system.user.admin",
                              Update: ich sehe "String" ...
                                paul53 @topsurfer last edited by paul53
                                @topsurfer sagte: DP hatte ich schon kontrolliert
                                Falscher Typ "string"! Ändere ihn in "boolean" und die Rolle in "switch".
                                Vorschlag zur Überprüfung:
                                  topsurfer @paul53 last edited by
                                  Ja, mit "Boolean" ist der Fehler weg, k.A. warum da String drinnen stand .-(
                                  Thx!
                                    Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by Homoran
                                    richtig! Wo kommt dann der DP her?
                                    init ist auch nicht drin.
                                    Den hast du so anscheinend manuell über den Admon angelegt
                                      Ja, den hatte ich direkt im Admin angelegt.
                                      So,
                                      geht voran ...
                                      Die Uhrzeit des Einwurfs (11:52) habe ich auch in einem zweiten DP gespeichert,
                                      in vis-2 kann ich die "Zeichenfolge" auch mir anzeigen lassen.
                                      Ist es möglich, diese Uhrzeit (Objekt) direkt in dem Objekt "Briefkasten" mitanzuzeigen, sozusagen unterhalb vom Symbol und Text "Briefkasten" z.B.?
                                      Über "css" ?
                                        ...und dann versucht einen weiteren DP mit identischer ID, aber anderen Parametern via Blockly anzulegen!
                                        Deswegen immer alles zeigen
                                          Über "css" ?
                                          ist kein Thema für Blockly. Gehört in Visualisierung.
                                          Ich kenne vis-2 nicht, sehe auch in deinem Screenshot nicht die Einstellungen für das Datum, aber bei vis kann man da die Position angeben
                                            Stimmt, danke euch sehr!!
                                            2706
