    5. Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber
    • mickemup
      mickemup @Homoran last edited by
      Da kenne ich mich nicht aus.
      Aber für den aktuellen Fall würde ich im Editor den DP sicher mal schreib- und lesbar machen und die DP Erzeugung im Blockly weglassen 🙂
      • mickemup
        Jetzt wirds philosophisch 🙂
        Vor allem bei Bool wo es eigentlich ja nur schwarz und weiss geben sollte 😉
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
          aber nicht schwarz ist nicht = weiß
          Aber auch nur, weil es neben "schwarz" und "weiß" noch Millionen anderer Farben gibt.
          Bool kennt aber nur zwei Zustände, darum:
          "nicht wahr" = "false"
          "nicht falsch" = "wahr"
          quod erat demonstrandum
            topsurfer last edited by
            Habe das erstellen des DP entfernt,
            der Fehler kommt aber immer noch, beim setzen des Startwerts für den Briefkasten_Voll auf falsch (aber auch beim setzen auf wahr: gleicher Fehler)
            Im Prinzip funktioniert das Script so, auch kann ich den Status vom Briefkasten über die vis-2 wieder auf "leer" setzen.
            Aber diese Warnings, die stören ja, macht ja kein "Sinn", wenn kein Fehler da ist das Blockly sich beschwert (und wie erkenne ich richtige Warnings dann?)
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
              @topsurfer sagte in Erstes Blockly Script für Briefkasten Monitoring ... aber:
              Hast Du den DP im Objektbaum auf "writeable" gesetzt?
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                @mickemup
                für die Logik passt das, aber als Eintrag im DP???
                @topsurfer
                Zeig mal bitte die Objektdaten des DP.
                (Expertenmodus->Bleistift rechts->Objektdaten)
                bin gespannt was da drin steht
                  topsurfer @Codierknecht last edited by topsurfer
                  Sorry, die DP hatte ich schon kontrolliert, die sind/waren immer: r/w
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "name": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.Hilfs-DP.Briefkasten_Voll",
                    "user": "system.user.admin",
                  Update: ich sehe "String" ...
                    paul53 @topsurfer last edited by paul53
                    @topsurfer sagte: DP hatte ich schon kontrolliert
                    Falscher Typ "string"! Ändere ihn in "boolean" und die Rolle in "switch".
                    Vorschlag zur Überprüfung:
                      topsurfer @paul53 last edited by
                      Ja, mit "Boolean" ist der Fehler weg, k.A. warum da String drinnen stand .-(
                      Thx!
                        Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by Homoran
                        richtig! Wo kommt dann der DP her?
                        init ist auch nicht drin.
                        Den hast du so anscheinend manuell über den Admon angelegt
                          Ja, den hatte ich direkt im Admin angelegt.
                          So,
                          geht voran ...
                          Die Uhrzeit des Einwurfs (11:52) habe ich auch in einem zweiten DP gespeichert,
                          in vis-2 kann ich die "Zeichenfolge" auch mir anzeigen lassen.
                          Ist es möglich, diese Uhrzeit (Objekt) direkt in dem Objekt "Briefkasten" mitanzuzeigen, sozusagen unterhalb vom Symbol und Text "Briefkasten" z.B.?
                          Über "css" ?
                            ...und dann versucht einen weiteren DP mit identischer ID, aber anderen Parametern via Blockly anzulegen!
                            Deswegen immer alles zeigen
                              Über "css" ?
                              ist kein Thema für Blockly. Gehört in Visualisierung.
                              Ich kenne vis-2 nicht, sehe auch in deinem Screenshot nicht die Einstellungen für das Datum, aber bei vis kann man da die Position angeben
                                Stimmt, danke euch sehr!!
                                2706
